B6 DIVISION
też mam czasem tak, że antenka ginie nawet na tydzień. a potem wraca i jest ok :decayed:
Tez tak mam, to taka znikająca antenka :grin:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,4 mln.
Ja mam modul 8K0 i antenka przez 2lata znikla mi moze raz, takze polecam nowsze moduly :)
Tak myślałem że pada mi coś bo od niedawna tak mi się robi, także pewnie masz racje Karol i moduł do wymiany :)
właśnie miałem to dodać :grin:
:decayed:
Wpadnie i dystans, spokojnie [emoji3]
Z cena to ostro poszalal , ladne wozidelko ale az tak kultowe jak Audi Quattro czy nawet Audi RS2 jeszcze nie jest.
:decayed:
lubię to :decayed: tylko zrób na równo z błotnikami :naughty:
Edytowane przez jedrekx
Tylko u mnie ona ładnie świeciła i działała trzy lata. A przy dodawaniu kluczyka zniknęła na stałe.
Natapane z P8
:decayed:
Taki jest plan :naughty: ~20mm trzeba dać, tylko najpierw muszę coś zrobić z gwintem na tyle bo jest miękko, chopka albo full stan i przy na równi z błotnikiem by obcierało :facepalm: albo d*pa do góry, czego bym nie chciał robić heh :decayed:
ja u siebie przy ET 48 (też felga 8,5") dawałem 25 mm na tył i 20 mm na przód - jest dobrze :good:
to ja mam teraz z tyłu et 35 8,5" ale opona 205/45 i będę dawał pewnie więcej jak 20mm :decayed: teraz mam 8mm i od opony do błotnika jeszcze wychodzi 15mm luzu :P
U mnie 8.5j et30 z oponą 225/40 i dystans 11mm - spokojnie wchodzi i nic nie wystaje
Witajcie,
odkryłem że przy kratkach nawiewu są przewody (lewa i prawa -przewody idą gdzieś w dół, środkowa nie jest podpięta) . Oznacza to że jeżeli połączę prawą i środkową z ESP a lewą podłącze do świateł to mogę się cieszyć z podświetlanych nawiewów ?
Jak odpiąć kabelki przy lewej i prawej ?
Pomoże ktoś ...
:hi:
Pociągnij po prostu (ew. na środku jest mały bolec)... Jeśli kratkę masz podświetlaną, to podłączenie powinno wystarczyć.
Uporządkuję dane;
- Kratki nie świecą , przy lewej i prawej są przewody. Ciągnąłem nie mogę ich wypiąć, idą w stronę silnika.
- Kratka środkowa jest uzbrojona w przewody ale nie jest podpięta .( dziwne L i P są podpięta a środek NIE)
Ciąć przewody i podpinać pod włącznik i ESP ?
Edytowane przez peem
Panowie mamy tu kogoś kto by ogarnął przerobienie lamp na bix poza gwertym?
Dobre pytanie...mi wczoraj ręce opadły...
ale nie ważne...
Kupiłem lotkę na klapę do sedana s4...jest mocowana na klej i wkręty...ma ktoś jakiś szablon gdzie wiercić dziury w klapie aby ładnie przylegało?
bidzio1
nie ma za co
ale nie ważne...
Kontakt z Gwerty jest ale nie przez numerem który podaje
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
bidzio1
nie ma za co
Fafnasty też się w to bawi.
