B6 DIVISION
ja bym obstawiał uszkodzony adapter. podobna sytuacje mam w laptopie. zwykla sd czyta bez problemu, mini sd z adapterem juz nie zawsze....
Kurde drugi adapter by swirowal? To moze są jakies sprawdzone adaptery, ktore polecacie, lub cale karty, nie w formie adaptera ?
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,3 mln.
Witam
Panowie czy ktos na forum handluje/sprzedaje Sztywne TIP-y z nierdzewki w rozsadnych PLN ????
Oczywiscie do 1.8T
Mi robil Witek1234
Witam
Oczywiscie do 1.8T
Mi robil Witek1234
A czy moze ten Witek1234 robi rowniez DP z nierdzewki do AWXa z pominieciem katalizatora ?
Witam Panowie ! wkładam rnse + zmieniarke z końcówka D ..Oryginalny kabel 12 pin do zmieniarki zakupilem....
I teraz moje pytanie :
Czy aby podłaczyc zmieniarke bd potrzebował takze taki rozdzielacz???
https://car-tronic.pl/rozdzielacz-mini-iso-do-wtzielonej-i-zoltej-audivw-p176
po zmianie zwykłego radia na rnse doczytałem ze wystepują problemy z sygnałem radiowym ......czy nalezy włozyc jakis wzmacniacz antenowy? co polecacie?
i czy przy przekładce 1din->rnse nalezy dołozyc taki adapter???
https://car-tronic.pl/adapter-antenowy-diversity-audi-rns-e-fakraa3a4a6-p199
http://archiwum.allegro.pl/oferta/adapter-antenowy-fm-rns-e-rnse-audi-przejsciowka-i6009166348.html
Witam
Oczywiscie do 1.8T
Mi robil Witek1234
najprościej napisać do niego ;) a może na forum będzie grupowe zamówienie na DP, ja tak swój zakupiłem :)
Siema ryje, taka sprawa do vagowców. Mam kilka, no może więcej niż kilka błędów. Koleś w ASO twierdzi, że to mogą być błędy które powoduje słabe aku, bądź zaśniedziałe styki. Powracają po każdorazowym wyłączeniu zapłonu, ale występują jako sporadyczne. Sprawdźcie fachowym okiem:
68107 - Function restricted due to missing message(s)
U111100 (008)
intermitted - confirmed - tested since memory clear
00576 - terminal 15
008 implausible signal - intermittent
01321 - control module for airbags J234
004 no signal/communication
01316 - abs controle module
013 check dtc memory - intermittent
00625 - vehicle speed signal
00185 - control circuit, relay for supply voltage terminal 15
012 electrical fault in circuit
00473 - controle module for elect. park/hand brake J540
004 no signal/communication - intermittent
00526 - brake light switch (f)
00778 - steering angle sensor (g85)
01309 - power sterring control module (J500)
01314 - engine controle module
Poza błędami z kompa nic w aucie nie dzieje, wszystko jeździ i funkcjonuje normalnie.....niektóre błędy powielaja się różnych modułach.
Pierwszy adapter nie potrzebny
Drogi teraz nie
Trzeci tak,do niego podpisz przez adapter jedną antenę a drugą wpisz bezpośrednio do wtyczki w wolne miejsce
Audi a4 b6 1.9 tdi avf . Poduszkę skrzyni brać z ASo czy lemfordera ? Coś jeszcze razem z tym wypadało by wymienić?
Bierz lema, od Wandeja, z ASO tylko poduchy silnika L+P
Drogi teraz nie
czyli rozdzielacza nie potrzebuje a jedynie ten z tego linka tak? http://archiwum.allegro.pl/oferta/adapter-antenowy-fm-rns-e-rnse-audi-przejsciowka-i6009166348.html
i dlaczego drogi ,,teraz nie"???
a jakis wzmacniacz antenowy stosowac???
Edytowane przez dydek1
Panowie, oddałem felgi do renowacji, myślałem, że kolor felg do srebrnego auta bedzie pasowal tylko srebrny ale koleś od renowacji zamieszał mi w głowie z innym kolorem. Moje felgi to 18" "łopaty" RS6 a poniżej zdjęcia dwóch felg srebrne i czarne z brokatem.
Srebrne:
Czarne z brokatem:
Co myślicie?
Srebrne:
Czarne z brokatem:
Co myślicie?
pokaż te czarne z brokatem z innej perspektywy. w takim malowaniu może ciekawie wyglądać do srebrnego auta.
Łuki28.08 niestety miał tylko te fotki...podobno na żywo i w słońcu miażdży suty.
Ja jakbym miał malować swoje łopaty też do srebrnego auta to wybrałbym właśnie takie coś ;)
Drogi teraz nie
Ta przejściówkę musisz kupić żeby anteny podłączyć
Co do rozdzielacza to może i to prostsze rozwiązanie bo tak trzeba piny przekładać z kostki do kostki
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Miałem Ori concerta 2 z peknietym wzmacniaczem z końcówka D . Radio czasem trzeszczalo po zmianie na rns a potem wzmacniacz z końcówka AA łapie inne stacje, lepiej odbiera ale czasem też zatrzeszczy
Czyli adapter z 3 linku i lepeij rozdzielacz kupic tak?
Mam 01 r i nie wiem jaki mam wzmak...
Ale polecasz by wrzucic AA wzmak?
Adapter tak a rozdzielacz to jak uważasz. Taniej wychodzi piny przepiac
Jak dobrze radio odbiera to ja bym tego nie ruszał
Pany nie ma ktoś na handel kratki środkowej zdesia S4 ?- chodzi mi o czarną.
:hi:
Pany pytanie. Wymieniałem ostatnio mechanizm wycieraczek bo się zatarł. Wszystko było ok do dziś. Wycieraczki zatrzymały się na środku szyby, po chwili puściło ale nie jest ok. Mianowice jak daję na pierwszą prędkość czyli jeden ruch wycieraczki to zatrzymują się na środku szyby, gdy daję większe prędkości bez zatrzymywania się wycieraczek wtedy chodzą ok.
Czy mam przestawić na śrubie ustawienie wycieraczek czy coś z silniczkiem się dzieje ?
Pewnie się nakrętka poluzowała przy silniczku :) ja tak miałem :)
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
