B6 DIVISION
W zwyklej lampie halogenowej w a4 b6 da rade wyjac ten odblysbik? Bo mi nie chce to wyjsc
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,4 mln.
Tak, znajdziesz na yt filmik
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
Pany orientuje się ktoś czy to normalne że webasto sterowane z pilota przy temperaturze +12*C załącza zamiast grzania wentylację?
Tak, normalne, poniżej 5C się załączy.
ma ktos dostep do etki? potrzebuje nr rozrusznika jaki siedzi w mojej a4 b6 awx
Mam na sprzedaż ramiona aero do a4 b6 z piórami valeo jakby ktoś szukał to PW :)
W schowku to moduł.... Chyba, Co?
to miałem na myśli :)
Panowie, mam dzienne na h7 i mam problem. Niby lampy według stacji diagnostycznej ustawione okej ale jak są włączone dzienne to na ścianie widać, że jedna lampa świeci wyżej. Jak to ugryźć?
Mam tak samo. Od strony kierowcy swieci mi wyżej. Jak włączę bixy i zapale światła długie to widać, ze po lewej stronie swieci znacznie wyżej. Wyciągałem i wkładałem żarówkę i ciagle to samo, a na 100% żarówka w gnieździe siedzi dobrze. Może tak musi być? [emoji848]
Wysłane z jabłka
ja też tak mam ale znam rozwiązanie w mojej zwykłej lampie ;) odbłyśnik od długich jest montowany z takimi gumowymi podkładkami z dołu i można wkręcić za lekko lub za mocno i zmienia się wtedy wysokość samych długich
Wysłane z jabłka
A masz jakieś foto żeby to zobrazować? Ja mam zwykłe lampy właśnie, przerobione na bix-y.
Panowie gdzie znajdę sterownik xenon ów z samopoziomowaniem ????????
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
sterownik od samopoziomowania jest za schowkiem
Ale powiedz jak to wygląda tj.taka kostka 5x5cm z jedną wtyczka ????
Mój wyglądał jak kostka i miał takie chyba niebieskie wejście na jedną wtyczkę.
Wysłane z jabłka
soczewke macie źle osadzoną względem lustra od h7 i to tyle z mojej strony.
Wysłane z jabłka
A co może być przyczyną złego osadzenia soczewki? Jak to poprawić?
Takie cudo
Powinienem jeszcze raz demontowac schowek by spr.numery czy mogę śmiało kupować
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6384066289
kupuj
20 zł czy 50 chyba nie ma znaczenia jak to pewnie i tak wykrecone z auta i nie sprawdzane ale widzę że są taki z końcówką c i czarny wtyk lub niebieski.
Edytowane przez Frimuś
który tu jest z Tych? nocke dzisiaj tam wale, można by co wychylić :kox:
A się wszyscy garną... [emoji2]
