B6 DIVISION
Siemanko Panowie pytanie do osób które zaadoptowały do b6 kluczyk z b7 , mam pytanie odnosnie grotu, dzis odebralem od dociecia kluczyk z b7 a tu zonk nie idzie przekrecic stacyjki, i teraz sie zastanawiam co jest nie tak czy spaprali docinanie nowego grotu czy grot z b6 poprostu jest jakos inaczej sfrezowany, jak tak sie tym grotom przygladam to sa one identyczne zarowno wzor jak i te boczne przefrezowania, mial ktos podobny myk?
Zły grot albo zle dorobiony grot
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,2 mln.
daj do poprawy. czasami to robia za szybko i zle im sie sfrezuje ;) mialem tak w kluczach domowych :P
Hm grot kupilem nowy pod kluczyk z b7 , dalem go razem z dwoma kluczykami do dociecia na wzor ori b6, cos gosciu beczał ze to nie podejdzie ze jeden jest krotrzy a drugi dluzszy, ale to przecież normalne bo mocowanie grotu w b7 i 6 jest inne i musi byc dluzszy , najwazniejsze zeby ta czesc robocza byla taka sama, czyli spier......li, tak czułem :)
..... jedyne co mi sie rzuca w oczy to to ze w ori kluczyku wzorek jest minimalnie glebiej wyciety , a w dorabianym jakby płyciej.
Po mojemu to też właśnie źle dorobiony grot.
Witam szukam osoby, która podjełaby się zrobienia u mnie drl/clh, mianowicie mam juz chyba wszystko co jest potrzebne (moduł kogiel sd2, przełacznik drl/clh, moduł F, włącznik AUTO, lusterko fotochrom z czujnikiem zmierzchu + kompas) teraz tylko żeby mi ktoś pomógł podpiąć tak aby drl był na postojówce, ponieważ mam zrobione ledy w lampach a'la rs6 z a6 c6 i jak się da to też clh na postojówke :decayed:
jest sprawa :) może ktoś wie co to za lotka? Znajomy z grupy na fejsie ma taką, ma wybity jakiś numer ale nie mogę nic po tym znaleźć, może ktoś z was coś kojarzy gdzie taką kupić? Jest dużo wyższa niż seryjne :)
Witam. Czy bluetooth z końcówką H i Ć to high ? Warto brać je ?
Okazje na FB wyhaczyles?:D
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
Cześć!
Potrzebuje numer następujących części:
01841 - V158 (po stronie kierowcy) czerwony
01842 - V159 (za schowkiem pasażera) fioletowy
00716 - V113 niebieski
Może być od pakietów innych firm. Ja mam Riegera i wygląda tak samo jak ten i ma w tym samym miejscu wybity numer seryjny.
:hi: orientuje się ktoś jaki numer na wlepcę na podgrzewana przednia szyba ?
o to by chyba chodziło
4GM Laminated windshield, with sunshield andviewing window for vehicle identification number, heated
:hi:
Panowie nie ma ktoś wiązki airbaga pod multi 8E0971589S?
Przypomnij się po 15 powinienem mieć poduchę multi z tą wiązką
Panowie mam pewien problem z b6..
Audi a4 b6 2.5 v6 . Na liczniku nagle zaczęła migać czerwona kontrolka od ciśnienia oleju, ale tylko jak doda sie gazu powyżej 2 tyś, na wolnych wszystko ok. Czujnik podmieniony (z drugiego takiego silnika, sprawnego silnika) i to samo, Ciśnienie mierzone i na jałowym ok 1.5-1,8 przy 2 tyś 3,7-3.9 i trzyma. Mierzone na rozgrzanym motorze. Czujnik do samego kompa ma przejście , a nawet do samego licznika ma przejście. Nawet licznik podmieniony, bo może on walnął, ale nadal nic.. Wie ktoś co to za cholerstwo w tym siedzi ?
Czujnik tak działa, łapie dopiero powyżej 2k, a na jałowym może i bez oleju lecieć i nie wywali kontrolki.
Nie wiem jak w 2.5V6 ale u mnie jest na jałowym 1.8b, później 4,5b i przy 6k wchodzi na 6b.
Czy ktoś wie jakby można było taniej dorwać lotkę od riegera?
 D 00055244
 Rieger
Przez kogoś handlującego częściami czy coś?
Może @JawoR36 będzie miał. Zapytaj.
