B6 DIVISION
Nie będzie łatwo. Dzisiaj byłem w mieście, w którym wymóg to norma euro4, co śmieszne miasto nie małe, samochody za kupę forsy a żaden z nich normy wyższej jak 4 nie miał.
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,4 mln.
Siema.
Pany gdzie kupujecie zapachy california?? Jakis spraedzony sklep www?
Panowie mam mały problem no właśnie wydaje mi się że z czujnikiem poziomu/temperatury oleju, ogólnie błędów w sterowniku silnika nie ma , nie wyświetla mi się też błąd na liczniku odnośnie oleju , ale w samym liczniku zapisuje się błąd oil sensor level/temp  no i temperatura oleju wskazywana jest między 40 a  50 st C.
I tu potrzebuje Waszej rady czy producentem ori czujnika jest Hella ? a jego nr to 1J0907660 B ?
Sprawdzałem wiązkę i wydaje się ok dlatego obstawiam ten czujnik w misce.
Pzdr
Michał, zależne od VINu:
Z czego C został zastąpiony przez F
Dzięki Kamil za szybką odpowiedz, auto z końcówki roku 2004 więc pewnie ten drugi czujnik będzie potrzebny.
Czyli szukaj z końcówką C lub F
Ja u siebie też miałem błąd z tego czujnika, bo wsadziłem zegary od B7 a tam jest już czujnik o nr 06E907660. Na razie wykodowałem go, ale przy wymianie oleju będę chciał założyć czujnik z B7 właśnie o nr 06E907660
Z racji wymarcia tematów o ASN to zalinkuję tutaj. co myślicie? kojarzycie z czego w ogóle ten kolektor jest? Z innej beczki, jakie firmy zajmujące się tworzeniem wydechów polecacie jeżeli chodzi  o samą zmianę wydźwięku? Chciałbym same końcowe zmienić, ale nie wiem czy to coś da a wycięcie kata nie wchodzi w grę, drze się to niesamowicie.
A co mają ci dać same końcówki? Nic nie zmienia jak kata nie chcesz ruszać to zostaw serię.
Nie bądź pipa albo coś chcesz albo nie
Chodziło mi o same tłumiki końcowe, nie końcówki wydechu. Może i komuś podoba się przelot, mnie osobiście nie bardzo, do tego nie przeszło by niemieckiego przeglądu.
Jeździł ktoś na dystansach 10mm bez pierścienia w b6 ?
Jest szansa, ze nie będą biły na tylnej osi ?
Jest taka szansa kolego.
zależy od felgi, jak będzie frez to będzie bić, chyba, że z płaskim pierścieniem centrującym i jakoś się wycentruje na piaście. Ja u siebie miałem 8mm z przodu i biło, natomiast te same z tyłu już nie ;) ale miałem płaskie pierścienie bez frezu
Witam,
powie mi ktoś jaki dokładnie jest nr poduszki pod manualną skrzynie biegów w AVF, a dokłanie jaka końcówka jest po numerze i ile mniej więcej kosztuje nowa w ASO?
8E0 399 105..?
z góry dzięki
42 minuty temu, Maciek02 napisał:
Witam,
8E0 399 105..?
z góry dzięki
Tu masz fsio:)
kogo polecacie do swapu skrzyni multi na manual ? pacjent AVF ;)
Siemanko
Panowie mam aktualnie rozebraną kierke w aucie bo szukam poduszki, chciałbym też ją trochę odświeżyć z racji że czas i moje łapy jej nie oszczedzały poradźcie co by tu zrobić żeby to dobrze wyglądało, jak ją obszyć ? mam taką kiere:
Edytowane przez MichałA4
Radek nie chce zrobić lipy, wolał bym to komuś dać do ogarnięcia, zastanawiam się też nad przerobieniem troche jej ksztaltu tj tak jak jest to zrobione w rs4
No to tego nie zrobisz z tą kierownicą. Tapicer obszyje ją za ok. 150 zł, także jak wolisz to oddaj do tapicera :)
Kurcze nie wiem o co chodzi z tym czujnikiem w Inter Cars kosztuje on ponad 300 zł,  a na allegro niby ori można już  mieć  za  nieco ponad 150 zł , spora różnica.
NOWY-CZUJNIK-POZIOMU-OLEJU-AUDI-A4-B6-B7
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 159 zł - NOWY CZUJNIK POZIOMU OLEJU AUDI A4 B6 B7 1.9TDI S4 (7965867413). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
