WhyMe? 1 Opublikowano 24 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2015 Czyli powinno dać rade w piekarniku? bo gdzieś ktoś niby pisał że z b6 nie da rady tylko rozcinanie powoli Robiłem w piekarniku i da radę Nie pamiętam ile to było ale chyba 200C na 5 minut. Przy 200 c to plastik juz płynie... Dziwne bo mi jakoś nic nie pływało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bidzio1 4 Opublikowano 24 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2015 Może dlatego że dosyć krótko ale lampy z b5 przy 150 juz zaczynają być bardzo miękkie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaman 8 Opublikowano 24 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2015 (edytowane) Po zmianie zawieszenia na 1BE coś słabo siadł mi ten przód, spodziewałem się czegoś więcej tym bardziej że kategorie wagowe poszły o dwie w dół... Tył za to elegancko siadł 1BA z A4 B6 (2002 rok): Przód: kategoria wagowa 10 - 68,5cm Tył: kategoria wagowa 10 - 66,5cm. 1BE z A4 B7 (2007 rok): Przód: kategoria wagowa 8 - 67cm Tył: kategoria wagowa 10 - 64,5cm Tył siadł 2cm, a przód zaledwie 1,5cm. Ułoży to się jeszcze i przód pójdzie w dół czy raczej nic z tego? Wszystkie pomiary robione na felgach 18" 225/40 i przy 1/4 baku paliwa. Edytowane 24 Lipca 2015 przez kaman Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RicS3 1 Opublikowano 24 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2015 Po zmianie zawieszenia na 1BE coś słabo siadł mi ten przód, spodziewałem się czegoś więcej tym bardziej że kategorie wagowe poszły o dwie w dół... Tył za to elegancko siadł 1BA z A4 B6 (2002 rok): Przód: kategoria wagowa 10 - 68,5cm Tył: kategoria wagowa 10 - 66,5cm. 1BE z A4 B7 (2007 rok): Przód: kategoria wagowa 8 - 67cm Tył: kategoria wagowa 10 - 64,5cm Tył siadł 2cm, a przód zaledwie 1,5cm. Ułoży to się jeszcze i przód pójdzie w dół czy raczej nic z tego? Wszystkie pomiary robione na felgach 18" 225/40 i przy 1/4 baku paliwa. Dlatego najlepiej 1BE amorki do tego sprężyny eibachy pod Twoje kategorie wagowe i ładnie siądzie. Ja mam 1BA i eibachy, brakuje mi z 2 centów jeszcze i będzie okey. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 24 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2015 Panowie czy półosie pasują z 1.8T do 1.9? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart_poznan 1 Opublikowano 24 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2015 zobacz oznaczenia , ale coś mi świta ,że są takie same Lewa jest K1AT a prawa K2AT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid7737 17 Opublikowano 24 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2015 No i pięknie druga lampa rozebrana, jedna już na gotowo i schnie klej jutro może uda mi się pokazać jak wyszło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 25 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2015 No i jak w koncu, do piekarnika ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 25 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2015 Panowie czy półosie pasują z 1.8T do 1.9? jeśli manual to tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedrekx 120 Opublikowano 25 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2015 ori 19tki RS6 C5 za 1500 zł (same felgi) to dobry deal? zastanawiam się W cabrio mi się to nie widzi czy ja wiem, mi się podoba To ten zakup o którym mówiłeś na spocie gokartowym ? V8 ?? Wygląda MEGA !!! Gratulacje !! niestety nie... nie zdążyłem, a poszedł za śmieszne pieniądze On ma niebieskie cabrio miało iść na handel i wpaść inne ale się spóźniłem z zakupem.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 25 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2015 (edytowane) Panowie czy półosie pasują z 1.8T do 1.9? jeśli manual to tak zobacz oznaczenia , ale coś mi świta ,że są takie same Lewa jest K1AT a prawa K2ATDziekuje Edytowane 25 Lipca 2015 przez biggman Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 25 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2015 efekt nudy przy piwie: https://vimeo.com/134500027 z przodu US, z tyłu US to wpadłem na pomysł zrobić też z boku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 25 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2015 noi git zaczyna na mnie to denerwować bo mody dokonałem odnośnie mocy i q jak chciałem dla dailycar , myślałem że na tym poprzestane a nęcicie mnie strasznie tym detalingiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sqizzy 1 Opublikowano 25 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2015 a nęcicie mnie strasznie tym detalingiem taaa jasne.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 25 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2015 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 26 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2015 panowie potrzebuję 3 piny męskie,takie jak są w kostce zapalniczki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 26 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2015 panowie potrzebuję 3 piny męskie,takie jak są w kostce zapalniczki podrzuć adres na pw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Christiano 0 Opublikowano 26 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2015 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lucas777 0 Opublikowano 26 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2015 (edytowane) Posiada ktoś jakieś fajne naklejki do A4 ? lub ogólnie audi ? wzory ? Edytowane 26 Lipca 2015 przez Lucas777 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pajda 18 Opublikowano 26 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2015 pany po przejsciu w B6 na MCE z B7 nie odpalają długie , trzeba uciąć kabel lub dać przekaźnik kto kojarzy jaki to przekaźnie i gdzie mam go wpiąć ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
