B6 DIVISION
Nosb
Zapytam tutaj bo mojego tematu nikt nie widzi [emoji27]
Koła 18 cali 8,5J
Podejdzie ET 30?
podejdzie
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4739
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Dzięki.
Tak na przyszłość. Jaki zakres mam patrzeć?
Wszystko zależy od szerokości
To ci może pomóc
http://www.willtheyfit.com/index.php?width=225&aspect=40&diameter=18&wheelwidth=8&offset=35&width2=225&aspect2=35&diameter2=19&wheelwidth2=8.5&offset2=30#content
Przyjmij ze 8,5jet30 za rozmiar wyjściowy do porównania
A nie myślałeś o Q7 czy Q5? Miałem zbierać na rs6, ale jadąc moją rozje... drogą do miasta coraz bardziej mi sie Q7 zaczyna podobać...
Q5 to trochę inna kasa niż no B8... a co o Q7 to powiem tylko, że to naprawdę drogie auto w eksploatacji...
To ci może pomóc
to może powinienem był od razu uściślić....
Są teraz założone opony zimowe 255x40x18.
Dzięki za link. Przyda się na przyszłość.
bardziej q3 mógłby kupić ale tam ciasno strasznie...
Rafi zanim kupisz to sprawdź u siebie MK bo może ci nie obsłużyć kluczyka tak jak u mnie i nieważne jco będzie na litera na końcu
Ja prubowalem przypisać Q i też się nie dało,Mk widzi kluczyk ale nie rozpoznaje przycisków
MK można zmienić na nowszy bez problemu
To ci może pomóc
Za duze te kapcie do B6.
tylko trzeba sobie odpowiedzieć czy ma sens wywalić kolejne 200 żeby mieć nowszy kluczyk
To że za duże to wiem.
Mnie interesuje czy w dam rady pojeździć w zimie. Bo czeka mnie kurs DE-CH-PL.
SZCZEGÓLNIE, że stąd będę musiał wyjechać już na zimówkach, więc do granicy szwajcarskiej trochę dostaną po bieżniku.
Na kolejną wrzucę i tak już właściwe.
U mnie zim nie ma, ale na jakiś wypad w Sierra Nevada miałbym komplet kół.
Nie chcę od razu pakować się koszta.
Tu mam komplet na oponach michelin za 200€
Edytowane przez GreGoriO
Panowie ile mogę wołać za kratki bose z boczków oraz panel z przyciskami pod alarm z boczka kierowcy?
Ponawiam bo nie mam pojęcia ile to kosztuje.
Nowe kratki w aso 200 zł komplet
Pod sam alarm czy coś więcej? Wydaje mi się ze 30-50 zł to dobra cena
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
pod alarm bez włącznika od klapy to za 40 wystawie a kratki taniej bo jedna jest pęknięta delikatnie.
Ja kupiłem te przyciski za bodaj 15zł + KW z tego co pamiętam.
Nowe w ASO - 120zł :hi:
Edytowane przez BeyerBrown
Potrzebna regeneracja zacisków + malowanie proszkowe. Kto aktualnie robi?
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
