B6 DIVISION
Nosb
panowie ma ktos do sprzedania dystanse 4szt 10mm ze srubami? Otwor centrujacy w bbs speedline z a5 jest 57,1?
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4739
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Dnia 6/30/2017 o 12:10, MichałA4 napisał:
Pogrzeb vagiem w liczniku, z tego co pamietam jest opcja wyboru silnika w ktorejs grupie, musisz zmienic obecna wartosc na ta odpowiadajaca silnikowi R4.
Mialem podobny myk, po zmianie spalane wskazuje na poziomie 7.2 , ale raz na jakis czas trzeba reset zrobic bo wariuje.
Dzięki. :hi:
Dokładał ktoś kiedyś czujnik pedału sprzęgła z tempomatem? Potrzebuję informacji czym to jest sterowane i gdzie się wpiąć. Na forum same nierozwiązane tematy. :mellow:
Panowie potrzeba dokładki progu prawy tył w kolorze lz9w :) . 4df14692c959cf1827895280bc031216.jpg
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Pany mamy tu jakiego speca co by mi wyrezał zderzak s-line zwykła góra + dokładka s-line?
dlatego, że odstaje? Odeszła Ci po prostu taśma dwustronna, która jest w tamtym miejscu.
Tylko odeszło dawno i teraz już jest deformacja i popękany lakier ;)
Pany czy ktoś rezal pełne Bose i miał problem z za duża ilością basu?
Jak masz niepodlaczony pin Bose (7 pin, kostka B w RNSE) to moze sie to objawiac takim efektem (w przypadku wzmaka 32stykowego) masz blad na radiu w postaci 02005 Coding pin, No signal/communication?
Wysłane z mojego LG-H736 przy użyciu Tapatalka
Mam akurat Concerta 3 tam kostka jest też ISO2, ten pin 7 w kostce czarnej ma być obsadzony tak? Basu jest zdecydowanie za dużo - dominuje nad resztą. Trzeba zjechać nim na minimum żeby można było usiedzieć w aucie. Żadnych błędów nie mam na radiu.
66,1 :)
Mam 2 dystanse  przelotowe 15mm jakby co :P
Tak 7 Pin BOSE-kodowanie do masy radia (tylko w przypadku systemu BOSE) jak rozpiska wskazuje
Dnia 22.06.2017 o 21:13, grzes283 napisał:
Felga 18" 8J i teraz na to dwie możliwe opony:
225/45 lub 245/40 - niemalże identyczne obwody, ale przy oponie 225 robi się delikatny naciąg i koło wygląda na małe. Przy rozmiarze 245 koło wpasowuje się idealnie w błotnik.
Masz foto takiego koła 8' 245/40 ? mam mozliwość kupic takie koło tyle że w 19' i et 49 ...zastanawiam się czy nie za duzy balon będzie ? i czy przy gwincie będzie to jakoś wygladać ...bez dystansu tez się nie obędzie w b6 q
ale do b6 takie koło????
w małyszu przy 19" to pchaj 225/35.....ostatecznie 235/35. W A6 C6 i A4B6 są inne koła.
Panowie i Panie bo widzę że tutaj temat o wszystkim w B6. Jeżeli można się podłączyć. Skrzypi pedał sprzęgła, ktoś może doradzi co nasmarować i gdzie dokładnie żeby ustało bo strasznie irytuje :) Będę wdzięczny za pomoc. Jeżeli wtrąciłem się zbyt niegrzecznie to przepraszam ;)
Panowie czy jak zakładaliście stabilizator od RS-a z przodu to on kształtem pasował P&P czy odstaje jakoś ?
jest taki sam jak zwykły tylko ma inną twardość,tylny jest grubszy
Witam
Pisze tutaj moze szybciej sie cos znajdzie... mianowicie kupie sprezyny BE 2szt tył do a4 b6 sedan.... kolory obojetnie ktore aby ktos chciał sie wyzbyc:
-niebieski/rozowy/rozowy
-niebieski/rozowy
-niebieski/ 4X
Obecnie mam 1BA i kat 10 oraz 68cm od ziemi, a chciałbym zrównac z przodem ktory ma 65cm
Edytowane przez Marecki1
