B6 DIVISION
Nosb
25 minut temu, morelo napisał:
Panowie proszę mi powiedzieć gdzie jest łącznik poziomowania świateł przednich  w a4b6 ? czy to jest coś takiego?
LACZNIK-POZIOMOWANIA-SWIATEL-AUDI-A4-A6-
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 148 zł - ŁĄCZNIK POZIOMOWANIA ŚWIATEŁ...
Czy występują 2 na prawą lewą stronę czy tylko 1?
Są 2 po lewej stronie. Przedni wahacz lewa strona tył to samo.
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Rozumiem i taki sam z przodu jak i z tyłu tak?  A zamienniki są bo szukam i nie widzę?
Edytowane przez morelo
W dniu 28.01.2020 o 13:17, greg2505 napisał:
Kluczyk jest po to żeby nikt go nie wypiął ,teraz mozesz kręcić pokrętłem, jak jest wkładka nie przekręcisz
Klucz-kluczyk-do-hakow-Westfalia-Oris-Bo
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 60 zł - Klucz,kluczyk do...
Tu masz link ,gość ma rózne wkładki z kluczykami
Dzisiaj rozmawiałem z tym sprzedającym, ustalamy formę wysylki itp i okazało się, że mieszka 15 km ode mnie. Świat mały jak nie wiem co :D
He,he dobre to nie warto wysyłać
Czy ktoś ma jakieś doświadczenie z wymianą górnych wahaczy na tylnej osi i pomógłby mi tutaj lub w tym temacie?
Po 14 mogę Ci podrzucić info z Elsy, jeśli nadal Cię interesuje?
Pewnie!
Dzisiaj wieczorem będę chciał podejść do tych górnych wahaczy. Wolę wiedziec, co mnie czeka :p Inaczej składam to co mam rozkopane teraz i przejeżdżam nad kanał i robię wahacze. Bo w sumie bo przejrzeniu tylnego zawieszenia to tylko tuleje w tym górnym wahaczu mam do roboty więc zrobiłbym to i zamknął temat z tylnim zawieszeniem ;-)
Do górnego wahacza musisz opuścić całe sanki bo nie wyjmiesz śruby, z tego co pamiętam to opuszcza się tylko trochę i odkręca max 2 śruby od sanek żeby nie zmienić ich pozycji.
Z doświadczenia napiszę że w dolnych wahaczach tych aluminiowych nie widać za bardzo że coś jest nie tak ale gumy mogą być już lekko sparciałe.
Czyli bez opuszczania sanek sie nie obejdzie...
No nic, powoli skrece wszystko, dam nowe heble i pojade nad kanal.
W Quattro też się da opuścić sanki? czy będzie wał przeszkadzał?
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 148 zł - ŁĄCZNIK POZIOMOWANIA ŚWIATEŁ AUDI A4 A6 XENON (8840953767). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
Jeszcze raz chciałem wrócić do tego, czy może ktoś mi powiedzieć jaka jest długość tego ramienia gdyż są zamienniki tylko że są uniwersalne albo 100 milimetrów albo 150 u mnie jest ten problem że w ogóle nie ma tego ramienia i nie wiem jakie powinno być 100 czy 150?
Jutro u siebie wymieniam sprzeglo i dmumas BRD kevlar to zmierzę ci i napisze.
Panowie, szukam gniazda/wtyku żarówki postojowej H6W? Ma ktoś na zbyciu?
Mam nowe żarówki h6w led i nie chce mi sie póki co kombinować bardziej
Dokładnie kup 2szt w5w,miałem h6w i ciągle mi żarówki padały ,po zmianie na w5w 2 lata już świecą i mam spokój
Mam dwie, bo tak jak koledzy wyżej zmieniłem na W5W :)
Po weekendzie mogę przywieźć do Łodzi jak chcesz.
Oprawki na W5W również mam jak coś ;)
Edytowane przez chudy92
Super, chetnie je odkupie ;)
Uszczelniał ktoś dyfer w quattro? Tam gdzie półośki wchodzą?
