B6 DIVISION
Nosb
6 godzin temu, marky2552 napisał:
Ktoś wie jak wyeliminować pikanie przy otwarciu drzwi z rnsa bo nie mam mikro i pika o braku mikro z tego co wyczytałem
Cytat
Sygnały pilota / mikrofonu pomijam bo nie podłączam.
Aby wyeliminować 3 krotne pikanie, którym system informuje o sprawdzeniu mikrofonu bose należy wg. tego co napisał Bart-s:
„Przez odpowiednie zakodowanie adaptacji w radiu i mostek pinu BOSE (24) z pinem 6. Jak to wykonacie zniknie 3-krotny gong, który pojawia się przy otwieraniu auta (BOSE w ten sposób sygnalizuje niesprawność działania AudioPilota).
W przypadku RNS-E - kanał 8 ustawiasz na 3. Jeśli jest radio to kanał 66 dajesz na 0.”
U mnie w wiązce juz był fabryczny mostek  24 i 6
Edytowane przez pila24
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Ale to w kostce przy wzmacniaczu bose tak ? Zrobić ten mostek ?
Tak
Siemanko,
Panowie jaką dać opone na felge 19"9j et33 zeby nie darła po rantach błotników w b6 ?
Auto obniżone -50 od serii , zawias bv .
29 minut temu, MichałA4 napisał:
Siemanko,
225/35/19 jedyna słuszna w tym rozmiarze do b6 jak auto glebione.
Ja mam takie na tych samych parametrach i jest spoko.
Tak czułem :) zostały mi po ostatnim zestawie letnim opony 235/35/19 i zastanawialem się właśnie czy próbować je zakładać czy szukać jednak 225/35.
235 z przodu przyciera na glebie, z tego co mówił znajomy. Ja tego nie potwierdzę bo nie miałem takich.
235 na pewno bedzie drzec przy dobijaniu z przodu jak i z tyłu, wszystko zależy też od opon i zawieszenia, ale chyba nie mam ochoty tego sprawdzać, pamietam ze przy feldze od rs4 b7 19"9j et29 opona 235 przycierała o przedni i tylny blotnik na hopkach.
4 godziny temu, Maciornik napisał:
Na błotnikach są ślady. Może jakby zrolować rant to coś pomoże.
Nie, tak się poszerzeń nie robi :facepalm: no chyba że chcesz sobie opony porozcinać, to ok :)
U mnie po rolowaniu przodu, mogłem koło dużo lepiej spasować więc komentarz trochę nie na miejscu :) z tyłu nie ma co rolować bo błotnik jest płaski, jedynie można szmatę trochę przyciać, żeby nie tarło
A w jaki sposób 'się robi' wg Ciebie? Chętnie poczytam.
Kto mówi o poszerzaniu ? Chodzi o ten rancik od środka, żeby go jakby dogiąć, a nie wypychanie błotnika. Ja u siebie nic nie robiłem, ale sporo osób na forum takie coś robiło i nie słyszałem o poprzecinanych oponach :eusathink:
Maciornik przecież nie Ciebie zacytował ;) z przodu zrolować i wy***ać śrubkę z mocowaniem nadkola na szczycie błotnika i będzie dużo lepiej
Bo aby zrobić to tak jak należy, tj. nic nie docinać i nie robić fuszery, co jest tutaj miło widziane jako 'hand made' i każdy się tym szczyci. Należy całe nadkole wygiąć, dlatego takie akcje najczęściej idą do blacharza jak ktoś nie ma fachu w ręku. A jak ktoś kto takie poszerzenie chce zrobić jak należy i dowie się o cenie z taką robotę u blacharza, to w tedy zaczyna cudowanie.
Spadnie hejt, nie boli mnie to, przerabiałem temat kilka razy i niestety opinia druciarstwa (ja to tak nazywam) jest ważniejsza jak fachowa robota. Każdy robi ze swoim autem co uważa za najlepsze, ale jak potem jakiś kupiec się trafi i zajrzy co tam porobione jest, to na pewno bardzo się ucieszy :)
Edytowane przez Langista
Co niby chcesz docinać i jaką fuszerę masz na myśli? Mogę Ci zrobić jak mam u siebie zrolowane (rolka do tego przeznaczona) a robiłem sam, jedyne co jest ucięte to 2cm plastikowego nadkola ze śrubką, która się przykręca w najwyższym punkcie błotnika. Jest ono zbędne bo bez tego i tak się elegancko nadkole trzyma i nic nie odstaje a zyskujemy ponad 0,5cm przestrzeni, co przy dużej glebie jest bardzo istotne.
Jedyne co się mogę z Tobą zgodzić to, że jak ktoś nieumiejętnie się za to weźmie i będzie robił na pałę to może lakier na błotniku popękać, także trzeba podgrzewać albo robić w upale i z głową, nie za dużo naraz.
p.s i przestać mylić nadkole z błotnikiem, nadkole to osłona plastik/szmata a błotnik to element karoserii, który rolujemy.
p.s 2 to nie jest poszerzenie bo nie zyskujemy na szerokości błotnika, tylko zmieniamy jego wewnętrzny kształt z takiego |_ na taki |/
Edytowane przez bjoern
  • Pomoc techniczna 2
Przerabiałem temat rolowania w e46bcoupe , nadkola tylne . Rolowanie po podgrzaniu usuwając najpierw masę bitumiczną, potem podkład epoksydowy dwuskładnikowy i baranek. Można było o wiele lepiej spasować koła. W A4kach tak jak pisze bjoern tylko z przodu. :guma:
