Langista 456 Opublikowano 15 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2022 Klamki podświetlane? Jak tak to chętnie prawa przód przygarnę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosik25 76 Opublikowano 15 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2022 3 minuty temu, Langista napisał: Klamki podświetlane? Jak tak to chętnie prawa przód przygarnę ? Możesz sobie zrobić otwór samemu, ja tak kiedyś robiłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Udała30 8 Opublikowano 26 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2022 Panowie ma ktoś lub może dać namiar gdzie szukać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 26 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2022 allegro.pl ALLEGRO.PL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Udała30 8 Opublikowano 26 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2022 44 minuty temu, Dev napisał: allegro.pl ALLEGRO.PL Ogromne dzięki Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morelo 26 Opublikowano 2 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2022 Cześć panowie najprawdopodobniej padł mi wzmacniacz anteny. VCDS Cały czas pokazuje zwarcie, A jak rozepne kabel i sprawdzę to nie ma kabel zwarcia więc obstawiam wzmacniacz niestety nie mogę takiego namierzyć przynajmniej używki, oryginału jeszcze nie szukałem czy występowały jakieś zamienne ktoś coś pomoże? 8h0035225j Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 14 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2022 Jak ktoś szuka BEXa w Q i avancie to Kolegą ma do sprzedania Używane Audi A4 - 23 500 PLN, 216 000 km, 2004 - otomoto.pl WWW.OTOMOTO.PL Nie Uszkodzony Audi A4 - Nie Pierwszy właściciel, Szary, Benzyna, 190 KM, 1 781 cm3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosik25 76 Opublikowano 14 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2022 @Dev Dev mam pytanie czy pod zacisk 345 przód z s4 wejdzie felga 17tka z et 28? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 14 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2022 Trzeba mierzyć bo felga feldze nie równa. Oryginalne są ET 45 i ja mam ok 1cm do felgi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosik25 76 Opublikowano 14 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2022 4 minuty temu, Langista napisał: Trzeba mierzyć bo felga feldze nie równa. Oryginalne są ET 45 i ja mam ok 1cm do felgi. Mi chodzi o ori z a5 wiem, że dużo osób na niej jeździ. Chce je kupić na zimę i zastanawiam się czy ta felga wejdzie na zacisk 345 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 14 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2022 Jak ja zakładałem swap a S4, to @rs dziadek mi mówił, że wszystkie Ori 17" z Audi pasują. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosik25 76 Opublikowano 14 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2022 4 minuty temu, Langista napisał: Jak ja zakładałem swap a S4, to @rs dziadek mi mówił, że wszystkie Ori 17" z Audi pasują. No i fajnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack0 14 Opublikowano 25 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2022 Jak to ustrojstwo zdemontować? Kiedyś próbowałem, ale coś trzymało i nie chciałem połamać. Na jutubach potrafię szukać, ale z tym coś słabo mi idzie i wyświetla centralną kolumnę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 25 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2022 Wyjmaki do plastików i podważasz normalnie, one są na wcisk mocowane. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rabbi 36 Opublikowano 26 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2022 12 godzin temu, Jack0 napisał: Jak to ustrojstwo zdemontować? Kiedyś próbowałem, ale coś trzymało i nie chciałem połamać. Na jutubach potrafię szukać, ale z tym coś słabo mi idzie i wyświetla centralną kolumnę. Zdejmij osłonę bezpieczników i spróbuj wypchnąć od środka 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack0 14 Opublikowano 26 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2022 (edytowane) Dzięki, udało się. Macie jakiś tip jak poradzić sobie z tym że te klapki nie chcą się trzymać mniej więcej w połowie, tylko opadają? W sumie to ta centralna tak ma. Mogę bez problemu ustawić całkiem w górę lub dół, a jak chcę na ryj to ciężko, bo waga je przeważa. Edyta. Chyba znalazłem rozwiązanie, link poniżej, post 36. Po prostu trzeba wepchać papier pomiędzy kratki. Edyta No i zrobione. Zdiąłem środkową kratkę i jej ramkę. Aby zdjąć ramkę, odhaczamy z góry 4 zaczepy, a od dołu wciskamy śrubokrętem takie 4 piny. Pomiędzy nawiewy wcisnąłem kartonik poskładany kilka razy, tak, aby siedziało dość ciasno i regulacja w końcu nie opada. Loose air vent! WWW.AUDIZINE.COM I can't believe I'm posting this, but is anyone else suffering from a loose air vent? I have one center dashboard air vent which is loose at the swivel points, resulting in the diffuser vanes always directed upwards... Edytowane 26 Czerwca 2022 przez Jack0 zrobione Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosik25 76 Opublikowano 28 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2022 Cześć kojarzy ktoś może od czego fabrycznie był ten plastik w tunelu? I jaki jest jego fabryczny numer? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 28 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2022 Złącze pod system alarmowy/telefon 8E0 862 387 7PE (czarny soul) 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosik25 76 Opublikowano 28 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2022 32 minuty temu, MaTeo85 napisał: Złącze pod system alarmowy/telefon 8E0 862 387 7PE (czarny soul) Dzięki wielkie jakby ktoś miał to chętnie kupię Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarekS4 126 Opublikowano 29 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2022 Chłopaki kojarzycie temat kozackiego B6 z uniwersalnym dyfuzorem z tyłu ? Nie pamiętam kto to miał..... ewentualnie ma to ktoś u siebie siedzi to jakoś ? Bo u tego kolegi wyglądało to w pytę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
