B6 DIVISION
Nosb
To, czy chroni felgę zależy już od konstrukcji opony ;) będzie i 245 szerokie a felgi nie ochroni bo nie będzie rantu ochronnego.
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4739
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Tutaj wygląda to spoko ale nie mam pojęcia jaki jest rozmiar opony
Cześć panowie mam pytanie o przegub wału napędowego Audi A4 B7 2.0 TFSI  Właśnie się dowiedziałem w sklepie u naszego kolegi z forum że niestety Audi nie przewidziało tej części jako wymiennej. Na Allegro znalazłem bez problemu do B7 i teraz pytanie do was. Czy ktoś przerabiał ten temat czy nie?
Dodam że nie mogę tego zamówić po vin bo mam zrobiony Swap Quattro i nie mam vinu z dawcy.
Nie wiem ocb ale normalnie wymieniam te przeguby. I nawet nie wiem trzeba by sprawdzić ale wzrokowo wydaje mi się że jest to ten sam przegub co przegub wewnętrzny na dużą flnasze w poprzecznych 1.8t dla skrzyń 6biegowych
Bo normalnie taka część w katalogu zamiennych audi nie występuje, sprzedają cały wał napędowy. Podobna sytuacja jest z podporą wału za 70-120 zł - też nie istnieje. To że ktoś przypasował dane podzespoły i okazało się że pasują to już inna sprawa.
Jest tu taki użytkownik na forum z b6 w avancie na avusach ..... Ktoś go kojarzy.... Jeden z kozaków b6 tylko nie mogę znaleźć . Muszę zamówić te opony w tym tyg a nie chce się wy***ać że kupię za wąskie .
Serwus, Darek ja u siebie na avusach ma 235/40/18 nexeny zimowe :hi:te na czarnej powyżej ze zdjęcia to wyglądają bardziej na 215/40
Edytowane przez MichałA4
Panowie czy podkładki pod talerzyki z b6 pasuja pod talerzyki z b5.I czy wogole sie je wymienia?
Edytowane przez Piotrek81
Cześć
Czy ktoś pomijał przycisk airbag np. jakimś rezystorem ? Albo czy może mostek można dać?
Jak rezystor to  2.2 ohm, ale lepiej ten przycisk chyba kupić 🙄
Edytowane przez A4b6quattro
Wiem , ale nie chcę się pozbywać szufladki...
Chyba że kupię lampkę podsufitową z kontrolką airbag :)
Dzięki ,spróbuję z rezystorem tym póki jeszcze nie mam lampki 😀
To kup lampke, ja takową  mam też u siebie. Nie dawno, kupiłem cały komplet przycisków i wizytownik w wersji Usa i podłącze, chyba ten przycisk😉
Jak coś to mam lampkę i włącznik
Piszesz o tej w podsufitce?
Tak.
Czy jarzmo pod tarczę 288 (przód) występuje w innym zamienniku niż to od ATE? Według numeru OEM znajduje mi właśnie ATE.
Edytowane przez george
potrzebujesz takie jarzmo ?
Tak. Jak rozumiem masz takowe? ;)
jo, mam
