B6 DIVISION
patrze wlasnie na swoje i na fotke z aukcji to moge powiedziec ze nie:whistling:
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
ile w ASO kratka halogenu s-line ?
89 zł
w getem 89 zł, więc w Aso pewnie z 95-98 zł :)
Ktorej potrzebujesz mam nowki ori dawaj na pw
dzięki bo są na allegro po 100zł i się zastanawiałem ile kosztuje w aso :wink:
ok i powiedz mi w jaki sposób zdiagnozować czy przekaźnik jest walnięty jak czyszczenie styków nie pomoże? To świec narazie nie będe ruszał
Wyczyść styki i zamontuj - jak znów będzie wywalać to podmień przekaźnik z innego AVF.
Barts moze bedziesz wiedział ktory bezpiecznik odpowiada za sterowanie komputerem?? NR 12 gniazdo diagnostyczne 10A ??
Bezpiecznik nie steruje komputerem :wink: Co najwyżej może go zasilić... ECU zasila kilka bezpieczników - jeden z nich jest tam gdzie przekaźnik świec (pierwszy na wewnętrznej ściance licząc od frontu auta).
własnie chodzi mi zasilanie ecu to bedzie ten 12??
Wyjaśnij może o co chodzi bo inaczej to pytanie o bezpiecznik takie z d*py...
ja tylko dałem link i napisalem tak jak w aukcji pisze
OK juz znalazlem bezpiecznik ktory odcina caly komputer jest pod pokrywa kolo ecu 15A:wink:
Ma ktoś na zbyciu silniczek szyby kierowcy obsługujący pamięć fotela?
Kasiorka Ci doszła ;)?
bart sprawdzalem przekaźnik i świece i jest wszystko ok to chyba jakiś bład po tych deszczach wystapil ale odkrecic sroby od kabiny pokrywy ecu to trzeba sie dobrze nagimnastykować bez ściągania wycieraczek i podszybia
Odpowiedniej grubości nasadka + mała grzechotka i nie ma problemu :wink: Co to znaczy wszystko dobrze? Spodziewałeś się mułu na stykach ? Czasem troszkę syfu/śniedzi wystarczy aby przekaźnik wariował. Wyczyściłeś i zamontowałeś to teraz czekaj co się będzie działo.
grzechotka 1/2 podeszłem z przedłużką nie pamietam jakiej wielkości styki wyczyściłem i psuknąłem sprayem do styków a świece sprawdzałem przez odpięcie czujnika temteratury
No to teraz czekamy...
no zobaczymy co z tego wyniknie mam nadzieje że nie zostane kiedy zaskoczony jak gdzieś na parkingu fury nie odpale
A ja wymieniłem u siebie tarcze przednie i klocki, wreszcie nic nie bije przy hamowaniu a i przy normalnej jeździe się uspokoiło :banan:
pytanie do znawców
czy w s4 b6 występowały xenony czy tylko bixy
