Marcino87 5 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Siemka Nie ma lekko trzeba dzis montować moje webasto Sent from my телефон Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Siemka:what::what::what: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rav85 4 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Pany to jak z tym kabelkiem do roletki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aleksbend 1 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Pany zajrzy ktoś w dział warsztat i w przyklejonych do tematu o tempomacie ? Dzięki i pozdrawiam Wysłane z mojego XT910 za pomocą Tapatalk 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 :siema: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandet15 0 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Mam pytanko dziś zakupiłem lusterko które obsługuję pełny fotochrom i działa z instalacją i nie wiem czy to wina lusterka czy to jest normalne teraz fotochrom nie widziała, nie świeci się podświetlenie przycisku tylko pali się zielona kontrolka czy to normalne czy coś z lusterkiem ? I zna ktoś numery tych osłon do lusterka do B6 czarne, jest to do dostania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Zmieniles ze zwyklego fotochromu na ten pod czujnik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandet15 0 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Tak tak dokładnie kostka ta sama Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 No to pewnie wszystko jest ok i brakuje przewodu od iluminacji dlatego nie swieci przycisk. Jak chcesz w dzien fotochrom sprawdzic musisz 2 czujniki zaslonic a w ten przy przycisku czyms poswiecic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandet15 0 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Zadziwiła mnie jedna rzecz bo raz działa raz nie Możliwe jest, że jest zbyt jasno i lusterko nie chce się załączyć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 A oslonke do B6 kupisz tylko ta zaslaniajaca kable, tej od szyby nie dokupisz niestety ---------- Post dopisany at 11:09 ---------- Poprzedni post napisany at 11:08 ---------- Zaslon koce przednia szybe i zaswiec w czujnik przy przycisku powinno zadzialac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandet15 0 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Dzięki biggman dziś to sprawdzę Na dniach podjadę do ASO i zapytam o osłonkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Widzieliście to...AUDI RS6 SPORT PLUS - JEDYNE W POLSCE 003/500! (3818122793) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. karwa aż ślinotoku dostałem :slina::slina::slina::kox::kox::shock3::shock3: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miki 0 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Widzieliście to...AUDI RS6 SPORT PLUS - JEDYNE W POLSCE 003/500! (3818122793) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. karwa aż ślinotoku dostałem :slina::slina::slina::kox::kox::shock3::shock3: Na ostatnim zapomnieli blachy zasłonić, chłopaki juz jadą po furę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi790 38 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Widzieliście to...AUDI RS6 SPORT PLUS - JEDYNE W POLSCE 003/500! (3818122793) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. karwa aż ślinotoku dostałem :slina::slina::slina::kox::kox::shock3::shock3: Na ostatnim zapomnieli blachy zasłonić, chłopaki juz jadą po furę taki full wypas a nawet zegarka radiowego nie ma, golas :grin: a tak poważnie fajny potwór Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCIN607 62 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Marcin607 ten zderzak od s4 to z PDC czy bez?? Jutro będę wiedział Bez pdc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dariuszqw 0 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Panowie zna ktoś kod lakieru felg Audi Rotor 18"? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandet15 0 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Lusterko 100% sprawne wina była, że było zbyt jasno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Kuźwa powalczyłem z Ambient z tyłu ale się wkurzyłem bo nie jest tak pięknie jak to opisują otwory wywiercone prosto a okazuje się że diody są po przekątnej:facepalm: no ale jakoś w końcu to ogarnąłem i coś tam świeci zobaczymy wieczorem:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dudas307 2 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Jakie otwory zrobiłeś? Możesz wyciągnąć same ledy z tej czarnej obudowy i wsadzić w lampkę, są tak małe, że nie będą wystawać i będą świecić w dół. Otwory max 3,5mm do tego zabiegu, a jak masz większe możesz kupić ledy 5mm czerwone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
