B6 DIVISION
Biggman ogarnalem temat z rnsd
jeden kabelek trzeba bylo zmostkowac i smiga ale jak pyte wyjac to nie mam pojecia :grin:
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Pany jest jakieś aso audi po stronie łomianek czy tylko polczynska zostaje? Zalapuje się na wymianę cewek więc trzeba jechać :-P
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Gorzej jak Niemiec wczesniej na swoj koszt wymienil cewki to moze okazac sie że nic Tobie nie wymienia :D
Się okaże jutro, podjechać trzeba bo nie ma nic do stracenia [emoji1] nie mam z niemcowni wiec pewnie jeszcze oryginał [emoji12]
:good: z tą płytą to i ja się namęczyłem. Ale zabij nie powiem Ci dokładnie, gdzieś w ustawieniach jest ta opcja :facepalm:
W settings jest opcja eject cd
Ma ktoś z Was na zbyciu wtyczki do modułu i czujników z samopoziomu?
mam wszystko.
Turzol i co z tym heblunkiem do c5?
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
Dzisiaj testowalem trochę 312mm na trasie. Kilka hamowan ze 180 do 90 i stwierdzam ze chyba mi starczy tylko tył 288 by się przydał:kwasny:
Dzisiaj testowalem trochę 312mm na trasie. Kilka hamowan ze 180 do 90 i stwierdzam ze chyba mi starczy tylko tył 288 by się przydał :kwasny:
Proszę Cię, to nie hamuje :facepalm:
Szwagier łyka od ciebie, tylko czeka na matki boskiej pieniężnej
Pany ma ktoś pompki BA albo BQ u siebie zamontowane? Styknie to na 200kuca w AVF?
Tomek przy masie mojego auta nawet daje rade. Nawet 1400kg nie waży. 320mm na nowych gratach wpadnie kiedy skończą się te bo mam w sumie nowe klocki i tarcze więc niech sie skończą :wink: :wink:
Wiem schrzaniłeś sprawę i teraz się męczysz z tymi 312 bo szkoda zmienić :decayed:
Kurfa rozgryzłeś mnie :bag:
Pany czy ktos kojarzy temat ze wskazowkami zegarow. Podobno maja swiecic po przekreceniu stacyjki nie zalaczajac swiatel u mnie tak nie jest czy mozna zrobic tak jak byc powinno gdzie ewentualnie to zalaczyc. Podpowiecie?
Vagiem w liczniku.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Vagiem w liczniku.
Zestaw wskaznikow tak i tam to gdzies znajde rozumie?
Tak.
Albo kodowanie albo adaptacja. Noe pamietam dokładnie.
Tak.
Spoko dzieki za info sprawdze i moze znajde
Tak.
Adres 17 - Instruments
10 - Adaptacja --> kanał 19
Tutaj ustawiamy kodowanie wg swojej konfiguracji.
?xxxx: Illumination Option
0 - Needle and Scala only active at 'Light on"
1 - Needle already active at 'Ignition on'
2 - Scale already active at 'Ignition on'
3 - Scala (2. Map) and Needle at "ignition on" active
