Wąski 2 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2011 http://allegro.pl/reflektor-lampa-audi-a4-b6-2001-xenon-usa-org-ww-i1940032238.html lampa B6 US szukam takich ale dwóch jak by co ta to jest od dłuższego czasu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stolkien 0 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2011 Jaki tani.... http://allegro.pl/audi-a4-panel-sterowania-klimatronic-i1980145523.html [br]Dopisany: 15 Grudzień 2011, 19:44_________________________________________________kto klikł :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2011 Koledzy, uświadomcie mnie co to za kontrolka ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badboy 1 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2011 Koledzy, uświadomcie mnie co to za kontrolka ? esp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2011 Jakby cos jeszcze sie zaswiecilo to tu masz info http://www.a4-klub.pl/smf/uklad_elektryczny/all_b6_opis_kontrolek_na_fisie_i_zegarach_auta-t114903.0.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCIN607 62 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2011 Koledzy, uświadomcie mnie co to za kontrolka ? esp na pierwszym śniegu sam by się domyślił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2011 no dobra ale czemu ta frańca się zaświeciła na normalnej drodze i "trwała" w swojej postaci przez kilkanaście minut ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2011 Podłącz się do ABS i sprawdź błędy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaj82 0 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2011 ja tez tak mam, podejrzewam ze slaby akumulator sie odzywa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2011 Bardzo prawdopodobne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2011 kurde może - auto pali od pierwszego ale aku to już chyba staroć mam Dzięki Koledzy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flyer 4 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2011 prawdopodobnie aku... ale moze to byc tez przeplywka - tylko akurat jej awarie to bys poczul Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2011 prawdopodobnie aku... ale moze to byc tez przeplywka - tylko akurat jej awarie to bys poczul dokładnie ale audik pięknie jeździ i nic się nie dzieje więc możliwe że bateria pada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 16 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2011 prawdopodobnie aku... ale moze to byc tez przeplywka - tylko akurat jej awarie to bys poczul Nie koniecznie :gwizdanie: Too low signal różnie się może objawiać :gwizdanie: Moze byc bez błedów ja jeżdząc na padnietej przepływce dostawałem baty od bmw e36 3.20 a z nowa przepływką już było na równo Bez błędów na VAG`u Różnica moze nie być duża Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 16 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2011 Czujnik pedalu hamulca chwilowo zaswirowal, mialem tak w b6 Pewnie w abs jes blad Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norbi3000 2 Opublikowano 16 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2011 Czujnik pedalu hamulca chwilowo zaswirowal, mialem tak w b6 Pewnie w abs jes blad dokładnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wąski 2 Opublikowano 16 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2011 prawdopodobnie aku... ale moze to byc tez przeplywka to samo miałem tylko nie było żadnego spadku mocy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flyer 4 Opublikowano 16 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2011 trzeba poprostu sprawdzic bledy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nosfer 2 Opublikowano 16 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2011 Czujnik pedalu hamulca chwilowo zaswirowal, mialem tak w b6 Pewnie w abs jes blad Można go wyciągnąć, przeczyścić i wstawić spowrotem, jeśli będzie się to pojawiało cyklicznie. Jak nie pomoże = wymiana. Ok. 60zł chyba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 16 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2011 Pany da radę coś zrobić z wycieraczką aero kierowcy, która chyba za słabo dociska do szyby i nie zbiera na wysokości moich oczu?? Jest może jakaś regulacja spręzyny ramion?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
