B6 DIVISION
Bez paniki, może się czujnik/pływak zawiesił. Albo odpowietrzenie się przytkało. Dolej do pełna i obserwuj.
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
sprobuj vcds sie podłaczyći powinien byc błąd o zbyt niskim poziomie paliwa, jak skasujesz powinno wrocic do normy, a jak nie to reset zegarów lub zdjecie klemy moze pomoc
Łykłem, dokładka s-line na sprzedaż
a nawet cały zderzak moge puścic, jak coś to propozycje na pv
..to dawaj na pw propozycje ja potrzebuje tylko dokładke :decayed:
Panowie mam problem, może się ktoś z czymś takim spotkał, dziś rano jechałem moją a4 i jestem na 110% pewny, że miałem jakieś trochę poniżej 1/4 paliwa, auto stało na parkingu kilka godzin, godzinę temu wróciłem (nie jestem pewny czy świeciła się kontrolka rezerwy, ale na 99 % nie, bo zazwyczaj od razu to widzę) na mieszkanie i wjeżdżając do garażu podziemnego w połowie zjazdu zatrzymałem samochód i go zgasiłem, dlatego, że zapomniałem pilota do bramy garażowej, więc musiałem wyjść z samochodu i zamknąć go ręcznie, wróciłem do samochodu odpaliłem, a tu kontrolka rezerwy, pomyślałem, że stoi na dużym zjeździe i pewnie czujnik paliwa nie jest zanużony, więc jak zjadę na dół to wróci to do normy, a tu nic kontrolka od paliwa ledwo się podnosi, a na fisie pokazuje, że przejadę 0 km, po godzinie poszedłem sprawdzić czy się coś zmieniło czy nie, ale bez rezultatów, wie ktoś o co biega ??? mniej więcej sprawdzałem i nigdzie nie widzę wycieku paliwa !!!
Panowie byłem teraz zatankować i po zalaniu ponad 8 litrów i przejechaniu kilku km wskazówka od paliwa ruszyła i wylądowała niedaleko połowy baku (co oznacza, że wycieku nie ma bo przed tankowaniem wskazówka pokazywała dno, więc paliwo, które pamiętałem, że mam jednak było), fis pokazuje realny przebieg na tym paliwie, tylko została jedna rzecz mimo, że prawie mam połowę baku to dalej świeci mi rezerwa ??? jak myślicie w vagu jakoś to pokaże i będzie się dało skasować, czy odpięcie aku coś pomoże, bo nie mam póki co dostępu do kompa ???
Zapytaj czy ma numer czesci .
Pany ręczny nie póścił po nocy co robić? garażu brak :thumbdown:
Kolego zaciągłeś hamulec na noc ?
:wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: tak :disgust:
No co musisz jechac :decayed: jak sie rozgrzeje to powinno puscić :wink4: Płyn zmień :good:
Marcin przy kole przy tych dzwigienkach ja swego czasu psikalem smarem miedzianym :decayed: bo sie zapiekaja .
Kołek od szczotki i popukaj w korpusy linek to moze pusci :)
kto zostawia na recznym auto w zimie? :)
nie wyzywajmy się :polew: :polew: :wallbash: :wallbash: (chwilowe zamroczenie)
Marcin :polew: :polew: :polew:
Dobrze że ja mam auto w garażu :decayed:
ja odkad mam garaz, za***iście go cenie... piekna rzecz czy w zime, czy w lato.
Ja tylko żałuje że nie jest ogrzewany. Można by było modzić w zimę w garażu a ciepło by było. :naughty:
Pany ręczny nie póścił po nocy co robić? garażu brak thumbdown
witaj w klubie... ja mojego zostawiłem pod wjazdem na 2 minuty i tez stoi od niedzieli :kox:
