B6 DIVISION
Domin zna sie jak malo kto i pomoze w kazdej sytuacji
Edytowane przez rafi10612
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Orientuje się ktoś ile może być wart zbiorniczek spryskiwaczy z pompką i czujnikiem poziomu płynu bez tej góry - tego mniejszego zbiorniczka przelewowego?
Nie rozwijam tego dalej, bo wystarczająco gównoburz już się tutaj przewinęło.
Jak widzisz wyżej chętnych nie brakuje.
Mi natomiast jest to zbędne.
Kajak :whistling:
prawdziwy rezacz to Domin
powiem Ci że rzadko czytam Twoje posty ale tutaj masz 100% rację :hi: On reza sobie w wolnej chwili a innym kiedy ma czas. I to nie jest w żadnym wypadku działalność zarobkowa :wink:
podrzuć mi cyferki bo mi gdzieś to wyparowało
Siema miszcze :wink: : hi:
Potrzebuje szybkie info jak wymontować ramkę wokół drążka zmiany biegów przy automacie
Dzięki , pozdrawiam
Wysłane z Ipka
Dzięki , pozdrawiam
Wysłane z Ipka
otwórz popielniczke i ciągnij do góry :wink: na czterech spinkach się trzyma
Tak jest przy manualu , to wiem. Przy automacie nie jest tak łatwo , już prubowałem. Coś tam trzyma
Wysłane z Ipka
Kilka razy u siebie ściągałem - nic tam nie ma oprócz czterech spinek na każdym rogu :wink:
:hi:
panowie czy jest wentylowane nadkole przednie w b6
:hi:
chcesz przeciąg coolerowi zrobić? :naughty:
:hi:
Wysłane z Ipka
:hi:
Siema. Nic to nie daje :) było sprawdzane . Panowie jaki zestaw naprawczy opony polecacie? Ori czy jakieś inne są dobre? Edytowane przez bongod
:hi:
zapas w bagaju
Wysłane z Ipka
tak jak kajak napisal szarpnij z wyczuciem od strony popiolki
:hi:
zapas w bagaju
Mam ale chcę brać tylko na dalsze wyprawy :) . W pobliżu domu chce zestaw.
Nikt nie używa? :)
Panowie czy da się jakoś opóźnić wysuwanie spryskiwaczy reflektorów względem spryskiwaczy przedniej szyby? Bo dosyć szybko się włączają spryski reflektorów, za każdym razem jak myję szybę a długo wcale manetki nie trzymam.
Mam pytanie: czy ma ktoś "luźny" hak do B6 walający się po garażu / piwnicy i byłby skłonny się pozbyć, tudzież zamienić na złotówki? Przygarnę takiego kropka...
Pulsacyjnie pociągasz manetkę, da się wyczuć moment zadziałania drugiej pompki.
Panowie napisze ktoś w skrócie, jak się wyciąga szyby z tylnych drzwi w avancie? Na co uważac itd. :drinks:
Panowie, czy możliwe, że drążek stabilizatora przód w moim awx jest taki sam jak w s4?
Mierzyłem i wychodzi na to samo
W B6/7 nie mierzy się (średnica jest jedna, chociaż nie wiem jaką średnicę ma 1BA?), a waży ;)
W B6 stabilizator 1BE, 1BV i 1BD(S4) są takie same.
Edytowane przez staniek
