B6 DIVISION
Jak dla mnie młodsze już dawno nie znaczy lepsze ;)
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Dokładnie, wolę kupić 3-4 lata starsze auto, ale zadbane i na jakimś wypasie, niż młodszą biede. Tym bardziej, że im młodsze tym niestety bardziej awaryjne i siłą rzeczy droższe w utrzymaniu. Koncerny prześcigają się w produkcji coraz to bardziej skomplikowanych technicznie rozwiązań.
Co do B8, to fajna sztuka na allegro zaczyna się dopiero od minimum 50k, a i tak nie wiadomo co wyjdzie na żywo. Zamiast B6 rozwiązaniem może być B7, bo już do 40k coś fajnego się utrafi. Choć ja z B6 chyba nie przesiadłbym się na B7.....za mały przeskok. Poczekam do 2020 i kupię B8 FL :grin:
Panowie, taka sytuacja........otwierając drzwi pasażera z przodu nie włącza mi oświetlenia kabiny, przestrzeni nóg, oraz nie palą się lampki drzwi. Po chwili alarm rygluje drzwi, gdyż komputer nie widzi ich otwarcia. Zakładając, że z kablami w przelotce jest wsio ok, co może być powodem takiego stanu rzeczy? komputer nie ma zadnych błędów....
tak jak ucho mówi , mikrostyk do sprawdzenia, albo do wymiany pewnie guziczek plastikowy sie już wytarł i szwankuje , ja u siebie wymieniałem też mi świrowało na fisie cały czas co przyhamowałem lub dodałem gazu widział otwarte drzwi , po wymianie pomogło ale dostać sie do niego troche przewalone, dał mi w kość skurczybyk ale wszystko sie da zrobić ;)
  • Odpowiedzi 86 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Ok. Dzięki Panowie. Będzie trzeba powalczyć. Ale zimno za oknem wiec sprawa do wiosny musi poczekać.
Czapka, ciepłe gacie, 200 na rozgrzewkę i jazda :grin:
Gdyby ktoś w okolicach Łomży szukał silnika BEX w idealnym stanie to jest z rozbitego tyłem Ślina.Dziś z niego siedzenia przechwycilem.
http://olx.pl/oferta/silnik-1-8t-190-km-audi-a4-b6-quattro-bex-gdz-CID5-IDcrwQp.html
Edytowane przez POWER-KRIS
Hahaha kuszące....
Inna beczka. Chciałbym jakieś lepsze głośniki. Może nie z górnej półki, bo audiofilem nie jestem. Mam seryjne audi audio + RNSe. Co byście polecili w drzwi? Seryjne głośniki Bose, czy coś innego?
Grzechu zacznij od wygluszenia drzwi a pozniej zacznij myslec mad glosnikami. Jak ma moje to seryjne audio nie gra wcale duzo gorzej od bose.
Mam seryjne nagłośnienie czy wygłuszenie drzwi w moim przypadku coś poprawi? :-)
Coś tam poprawi. Dobre wygłuszenie i stworzenie miejsca w którym zagra głośnik to podstawa w audio. Także warto od tego zacząć.
Chyba że dołożyć drugi sub z q5 - idąć po najmniejszej lini oporu
Ja myślałem, że najmniejsza linią oporu będzie wstawienie 4 głośników za powiedzmy 500 zł i efekt będzie lepszy niż na serii....... :wink:
Nic nie zagra dobrze jeśli nie będzie miało warunków do grania.
Już lepiej dołożyć BOSE ale z tego co mi sie wydaje to BOSE było jakoś tam wygłuszenie.
Same głośniki CI nic nie dadzą(tym bardzie te z bose) bo mają inny opór i trzeba by wzmaka zmienić
Przerabialem temat nagłośnienia i w b5 i w b6 i stwierdzam że nie ma co kombinować ponad ori, bose.
Ok. Czyli sprawa jasna. Zostaje przy seryjnych głośnikach :-)
Poruszaj też wtyczką od zamka, nie koniecznie musi być to mikrowlacznik.
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Grzechu zacznij od zamiany polaryzacji w głośniku tuby,sam do tego podchodziłem z przymrużeniem oka ale naprawdę lepiej teraz gra :D
bose jest przereklamowane i w to nie ma sensu pakować kasy :wink:
Witam, czy to normalne,że po zmianie concerta 2 na 3 radio słabo odbiera??? Muszę wymienić wzmacniacz w bagaju??? Mam błąd 00821.
Wzmacniacz raczej nie. obstawiam ze do concerta 3 trzeba 2 antenę tzw diversyti.
naciepane z GT-I9195
Edytowane przez secio84
Wyczytałem,że taką najlepiej kupić z b7 8E9035225AF?? od A8 D3 trochę sporo kosztuje.
Dokładnie ważne ze będzie i wszystko będzie działać
po zmianie na cIII trzeba zmienić wzmacniacz z końcówką AF,przeciągnąć z bagażnika do radia kabel i podłączyć 2 antenę i to nie jest diversity,przewód od diversity kładziemy za radiem
Jeśli ktoś miał w serii RNS-D to nawet nie trzeba ciągnąc drugiego kabla antenowego (a tego od diversity nie da się wykorzystac, nie widziałem tego na własne oczy i pytam?) bo są już dwa.
Przy kupnie wzmacniacza warto kupic taki z obciętymi wtyczkami, można wtedy wykorzystac obudowy wtyczek i nie trzeba będzie korzystac z tapeciaka ;)
