B6 DIVISION
Pany mam pytanie, czy automatyczne światła w A4 B6 włączają swiatła dopiero po odpaleniu czy już po przekręceniu stacyjki na zapłon??
Bo jak na razie mam u siebie zrobione Automatyczne światła na własnej roboty madułach które włączają je dopiero po odpaleniu, ale chciałbym przerobić to na fabryczne rozwiązanie.
A może istnieje jakiś przewód na którym pojawia się napięcie po odpaleniu silnika niezależnie od napięcia ładopwania??
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Po zapłonie.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ja mam tak:7d4a43108e3724a3a8b2e9d7f1c1c8a2.jpg
Sam to zakładałeś? Dużo walki?
Czyli lipa... Bo ażeby oszczędzić akumulator i tak trzeba będzie przerobić instalację aby światła załączane były dopiero po odpaleniu.
A czy lusterko fotochrom lecz bez włącznika też obsłuży funkcję automatycznych świateł czy trzeba wymienić??
Nie wiem, ale chyba nie dużo.
Panowie potrzebuje poduche do kierownicy z B7 3 ramiennej z wiązka pod multi. Ma ktoś może coś takiego?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Okablowanie mam jak coś
To jeszcze tylko poducha :)
Pany czy takie śrubki idą do przykręcania zderzaka w miejcu gdzie jest nadkole z tyłu , a właściwie to pod nadkolem. Nie mogę dośjść do tego, a ETKA nic nie pokazuje
Podobne ale nie takie
Płaszczyzna od strony Torxa nie jest płaska tylko zaokrąglona
Edytowane przez Robero321
te są chyba od progów
Od progów na pewno te nie są. Gdyby ktoś miał nr tej śrubki do przykrecenia zderzaka pod nadkolem to będę wdzięczny
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez turzol
Od progów mają taki jakby rancik pod kapeluszem, co do fabrycznych od nadkoli, to są podobne, lecz czarne i mają półkolisty łeb pod torx.
No i panowie sprawdzone i uznane manometry wylądują w miejscu popielniczki i tak jej nie używam ew na drobne :P a tak wyglądają
czemu dioda auto nie
oświetlona? sygnał nie pociągnięty? :wink:
Kaju u mnie tez nie swieci :wink:
Te są do ślizgów zderzaka N90767602, po 3szt na mocowanie, dodatkowo taka sama trzyma zderzak od strony nadkola + 2szt N90775001
Edytowane przez Gregory87
N90775001 to wkęt do nadkola, mam tych niezliczoną ilość. Jak odchyle nadkole to od str zderzaka są dwa otwory na wkręty i jestem na 100% pewny że tam idą jakieś inne (podobne lub takie same jak te ze zdjęc)
Takie same czyli N90767602 przerabiałem temat ostatnio u siebie
Czyli takie jakie myslalem :)
Ja mam tak:
Wandej podłączenie i montaż to banalna sprawa, w zestawie są wszystkie elementy aby to zamocować bez żadnych dodatkowych adapterów.
a co dokładnie chcesz mieć za wskaźnik? boost egt i coś jeszcze?
Boost i ciśnienie oleju. Postawke pod filtr trzeba
Tapnięte z SGS5
