B6 DIVISION
A co ja Święty Mikołaj :decayed:
Wielkanocny zajączek :D
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Witam.
Panowie potrzebuje pilnie pomocy bo stanolem na autostradzie.
Co to moze byc , ze podczas jazdy auto nagle zchodzi z obrotow , zadnej reakcji na gaz , na FISie pojawia sie ikonka od ESP i nie mozna jej zgasic i auto nie jedzie ???
Na wolnych obrotach silnik stoi na 1200 RPM i dopiero po zgaszeniu silnka wszystko wraca do normy. Prosze o pomoc.
Witam.
kostka pod sterownikiem silnika i lub pedał gazu uwalony. dość znany przypadek. jak nie działa restart auta to dzwoń po lawete
Panowie mam problem z jedną piosenką w RNS-E. Wrzuciłem ostatnio piosenkę na kartę pamięci - bez polskich i dziwnych znaków, krótka nazwa, szybkość transmisji bitów: 320 kb/s. RNS-E ją widzi, ale nie odczytuje :facepalm: Ściągałem już ją nawet z różnych źródeł i cały czas to samo - RNS-E ją widzi, ale podczas próby włączenia ciągle ją pomija. Ktoś coś podpowie co z tym fantem zrobić? Wszystkie piosenki mi działają, a ta nie chce :doh:
wykasuj informacje o pliku.
normalnie RNS powinien czytać tracki w 320kbps.
a i jeszcze jedno, max ilość znaków to 30. zmien nazwe pliku na abc i zobacz czy pójdzie
Poniżej 100zł idzie kupic, tylko ze stanem tych rolet to już różnie.
Na razie jakiś kosz włożę do bagażnika by pochować w środku zakupy oraz płyny , bo komplet zawsze mam w bagażniku , a jak będzie dobra oferta na forum i luźne $$ to pomyślimy.
można zawsze wyrezać pakiet zakupy taki jak jest w a6c6 ;)
Edytowane przez C4NC3R
Nie ma żadnych informacji, plik jest czysty. Ma jedynie nazwę którą zmieniłem i dalej nic. Myślałem, że może wielkość pliku ma znaczenie, ale to bez różnicy skoro ani 6mb ani 9mb nie działa. Inne piosenki w tym przedziale i z takimi parametrami hulają w głośnikach aż miło.
A formaty piosenki są odpowiednie?
z jakoch źródeł ściągasz?
Ja ściągam albo z zippy albo z YT przez konwerter i wszystko działało.
Przeważnie wszystkie piosenki w 320kbps, to po 5, 10 15 mb jak i sety po 200mb
panowie założyłem FMIC ale nie wchodzi mi halogen z prawej strony, czy w zderzaku s-line jest więcej miejsca tzn np. szerzej i wejdzie?
Zippy i chomikuj. Format .mp3. Pierwszy raz zdarzyło mi się mieć taki problem z piosenką. Też mam niektóre piosenki co więcej zajmują - powyżej 60mb i działają. A ta się uwzięła i nie chce działać. Może rzeczywiście spróbuję jeszcze ściągnąć z YouTube i przekonwertuję na .mp3.
W zderzaku od s4 jest w uj miejsca. W sline jest trochę więcej w dół(pare mm), ale halo są na tym samym miejscu...
Źle poprowadzony masz dolot do fmica że halo nie wchodzi.
a co to za piosenka?
Witam.
Mam taki pomysł by kupić same haczyki i jakoś je przymocować do rolety bagażnika albo boczków :) Myślicie , że to przejdzie ? I na koniec siatkę ori
Kolego C4NC3R dzieki serdeczne , potwierdzilo sie to co pisales. VAG pokazuje blad czujnika pedalu gazu. Jutro zajrze do wtyczek pod ECU , przeczyszcze je i zobacze czy dalej lapie blad. Jak tak to trzeba kupic nowy pedal gazu.
Dzieki serdeczne.
Edytowane przez marcin9680
Dzieki serdeczne.
Nie ma za co. Też mnie to czeka bo już dwa razu mnie to spotkało. Ale za każdym razem ponowne odpalenia auta dawało rade. Lepiej dmuchać na zimne ;)
link z yt i w google wrzuć clipconverter. wszystko mi erenes mieli co mu wrzuce
Do tej pory używałem YSD, ale ostatnio zrobili aktualizacje po której nie można pobierać w HQ ;/
kaju clipconventer.cc ? stronka wywala robale ale jak ma sie dobry antywirus to można używać
Witajcie.
Mam problem z dolotem. Wyrwało mi kolanko z EGR i nie mogłem wsadzić. Haczyk był spłaszczony i sprężyna nie wchodzi w niego. Czy były różne te kolanka?
Mam zmieniony EGR na nowy i wydaje mi się że kolanko i kołnierz EGR maja pod innym kontem ustawione haki.
Ma ktoś może nr tej części?
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Witajcie.
Mam problem z dolotem. Wyrwało mi gumowe kolanko z EGR i nie mogłem wsadzić. Haczyk był spłaszczony i sprężyna nie wchodzi w niego. Czy były różne te kolanka?
Mam zmieniony EGR na nowy i wydaje mi się że kolanko i kołnierz EGR maja pod innym kątem ustawione wypustki na sprężynę.
Albo wie gdzie w Grudziądzu można dostać nowe bądź używane kolanko?
Natapane z P8
Witajcie.
Ja chyba mam to o czym mówisz. To jest ta rurka z taką ala harmonijką?
Nie. Chodzi mi o gumową rurę wchodzącą w EGR od strony kabiny. Dolot powietrza zimnego. Samo kolanko...
Natapane z P8
ma ktoś może ładny przycisk ręcznego?
Natapane z P8
to na tej szybko złączce? to też mam
