B6 DIVISION
Aż się chce czytać takie pozytywne posty :)
--------------------------------------------OOOO------------------------------------------
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Panowie jest mi ktoś w stanie powiedzieć jakie powinno być oznaczenie tylnych sprężyn w Avancie Quattro przy 1BE/1BV bo dorezałem Q i d*pa mi siedzi za bardzo ponieważ zostały springi z oski
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Widzę, że masz gaz, proponuję szukac oznaczeń 1xniebieski 2x zielony. Ale gwarancji, że będzie równo z przodem nie ma :(
Teraz mam niebieski różowy różowy. To te co mówisz będą kategorie wyżej czy dwie?
kategoria 0YM, pewnie ze trzy wyżej. W serii miałem 1xniebieski 1xzielony 0YL
A te co mówisz 1nieb 1ziel to nie będą? Bo są do kupienia takie
Takie miałem i było nisko,teraz mam 0YM i jest około 65-65,5cm. Ty masz dodatkowo butle. Ale tu nie ma pewników jak to siądzie,sprężyna też sie zużywa.
Jak masz około 2cm różnicy to daj może podkładki do zawieszenia 1BR
pany może komuś potrzebne: zawieszenie 1BV sedan quattro, błotnik LP do malowania, bez rdzy, tłumiki końcowe z 1.8t albo felgi 16" z zimówkami? :decayed:
Chlopaki na tabliczce z bagaja jest info jakie oznaczenie maja dekory?
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Synek wlepka jast pod kanapą :wink: powinno być oznaczenie dekorow
Jo mam wlepki nawet dwie .
Na weekend bylem dla kumpla po a6 c6 i dekory ma zjechane,nie wiem ktore to oznaczenie dekorów.
Pany, zawias z cabrio jest ten sam co z avanta/sedana? bo mam 1BV po przebiegu 210 tys na sell :decayed:
Panowie do włożenia podkładek podwyższających sprężyn trzeba sanki odkręcić? Bo coś mechanik tak gada.
Mowa o tyle?
To tak jak z wymiana sprężyn musisz je zdemontowac aby założyć. Tak samo jest z podkładkami czy nie?
Tak tył w Quattro. Czyli żeby wyjąć sprężyny trzeba sanki opuścić tak?
Tak jest łatwiej bo zyskuje się te 2 cm, ale da się wytargać je bez ruszania sanek i wahacza.
Tylko po co sie męczyć,opusc sanie z jednej str.i bedzie git
5 dych policzył więc luz :) dzięx :)
Dobra cena
Poleci ktoś sprawdzony kabelek z alle pod win 10 64 bit do a4 b6 2002r?
http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2-linie-k-we-wtyku-obd2.html
Ma ktoś ten kabelek? Działa to z win10? i jaki program? Vag-Com?
Edytowane przez Maciek0502
Odezwij się na pw jak potrzebujesz konkretnego vcdsa ;-)
