marcin9680 Opublikowano 23 Maja 2016 Opublikowano 23 Maja 2016 Ja wiem kto chce takie mieć Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Ok to czekam na wszelkie info. Za kilka dni powinienem je otrzymac od sprzedawcy a ja tylko potrzebuje same te gabczaste wklady foteli zas same maty moge pchnac bo ich nie wykorzystam.Jak cos to wieczorem moge podeslac fotki na emaila.
RicS3 Opublikowano 24 Maja 2016 Opublikowano 24 Maja 2016 Panowie szybkie pytanie, hamulce mi skrzypią jak stara wersalka głównie na postoju to słychać. Miał ktoś podobne objawy?
secio84 Opublikowano 24 Maja 2016 Opublikowano 24 Maja 2016 Panowie szybkie pytanie, hamulce mi skrzypią jak stara wersalka głównie na postoju to słychać. Miał ktoś podobne objawy?Rozbierz wyczyść nasmaruj wszystkie sfoznie smarem do hamulców. Sprawdź czy przewody gumowe nie masz popękanych. A jeśli to nie pomoże szukaj w podcisnieniu. A może po prostu kończą się klocki.naciepane z GT-I9195
kkrawat Opublikowano 24 Maja 2016 Opublikowano 24 Maja 2016 Siemka Ogarniał ktoś kiedyś DP do 2.5tdi ??
Kshyhu87 Opublikowano 24 Maja 2016 Opublikowano 24 Maja 2016 Podpowiedzcie mi proszę łączniki stabilizatora montujemy tą dłuższą tuleją do stabilizatora? Po wymianie zawiechy coś mi stuka przed wymianą tych dźwięków nie mialem. Mam dylemat co do tego łącznika poprzednio mialem lema a tam trochę inaczej łączniki wyglądały niż te niwe skv. Stuka na nierownosciach i podczas jazdy jak szybko krece kierownicą lewo prawo.
MARCIN607 Opublikowano 24 Maja 2016 Opublikowano 24 Maja 2016 Ma ktoś nr do turzola? Proszę o pw jeżeli tak
forman Opublikowano 24 Maja 2016 Opublikowano 24 Maja 2016 Glupie pytanie kupilem kiedys tunel od b7 wrzucilem do mojej b6 i od wtedy nie dziala zapalniczka myslicie ze coś ze sobą niewspółgra czy raczej zapalniczka out ? I przy okazji moze ktos poleci kogos kto ogarnie mapke do a4 b6 130km 1.9tdi na terenie trojmiasta ? pozdrawiam
rafi10612 Opublikowano 24 Maja 2016 Opublikowano 24 Maja 2016 Piny trzeba zamienić w kostce zapalniczki Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
forman Opublikowano 24 Maja 2016 Opublikowano 24 Maja 2016 Piny trzeba zamienić w kostce zapalniczki Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Jakoś dokładniej jesteś w stanie opisać ?
MARCIN607 Opublikowano 24 Maja 2016 Opublikowano 24 Maja 2016 Panowie ile plus minus przekladka z brytyjczyka na Europę?
secio84 Opublikowano 24 Maja 2016 Opublikowano 24 Maja 2016 Sama przekładka czy z częściami naciepane z GT-I9195
greg2505 Opublikowano 24 Maja 2016 Opublikowano 24 Maja 2016 Piny trzeba zamienić w kostce zapalniczki Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Jakoś dokładniej jesteś w stanie opisać ? wyjmij zapalniczkę i zmień piny tak aby kolory przewodów zgadały się z tymi w instalacji,2 przewody trzeba zamienić miejscami
RicS3 Opublikowano 24 Maja 2016 Opublikowano 24 Maja 2016 Panowie a tak z ciekawości, czy gniazdo zapalniczki to obracane jest uniwersalne? Chodzi mi o to czy pod panel menu pasuje każda obracana zapalniczka czy jakaś inna jest?
MARCIN607 Opublikowano 24 Maja 2016 Opublikowano 24 Maja 2016 (edytowane) Sama przekładka czy z częściami naciepane z GT-I9195 i taka i taka . A robisz może? Aaaa i ma ktoś namiarów na tanie końcówki ulter?? Edytowane 24 Maja 2016 przez MARCIN607
kupczak90 Opublikowano 24 Maja 2016 Opublikowano 24 Maja 2016 Ogarnia ktoś z forum sprężarki DENSO ? czeka mnie prawdopodobnie regeneracja, ciągle wyświetla błąd N280 zwarcie do masy. Zawór podmieniłem i wciąż to samo :/
albert224 Opublikowano 24 Maja 2016 Opublikowano 24 Maja 2016 Czy w niemczech w ASO części będą tańsze niż w pl ?
TOM3K Opublikowano 24 Maja 2016 Opublikowano 24 Maja 2016 przy obecnym kursie euro na bank nie. nawet jak euro jest w okolicach 4 zł to i tak jest ciut drożej
secio84 Opublikowano 25 Maja 2016 Opublikowano 25 Maja 2016 Sama przekładka czy z częściami naciepane z GT-I9195 i taka i taka . A robisz może? Aaaa i ma ktoś namiarów na tanie końcówki ulter?? Ja nie bawię się w takie coś. Ale ostatnio kolega przerabial i płacił kolo 3tys ale części miał naciepane z GT-I9195
Rafal1988Lodz Opublikowano 25 Maja 2016 Opublikowano 25 Maja 2016 marcin napisz do lolo15 cos takiego z plocka on moglby zrobić przekladke a jeśli nie to wroclaw KRISTOFF na boleslawa krzywoustego ja przerabiałem prawie 2 lata temu b6 u niego i zrobione naprawdę dobrze
jedrekx Opublikowano 25 Maja 2016 Opublikowano 25 Maja 2016 Pany, czy w najnowszym sofcie RNS-E czyta dalej tylko karty SD (nie SDHC)? pamiętam, że jak miałem w A3 to tak było
