Horneth Opublikowano 24 Czerwca 2016 Opublikowano 24 Czerwca 2016 Hmmm póki co to nie ale ostatnio miałem astre na gwincie i po deskach wjechałem bez problemu.
Wandej Opublikowano 24 Czerwca 2016 Opublikowano 24 Czerwca 2016 Pany mam zaciski przód zregenerowane i odmalowane na żółto 320mm. 400zł +kw. ktoś reflektuje?
Frimuś Opublikowano 24 Czerwca 2016 Opublikowano 24 Czerwca 2016 Na alledrogo idzie wyrwac za przyzwoite pieniądze. Szukaj od A6 C6 sedan, A4 B7 sedan, w których te listwy są z tworzywa i nie ma z nimi później problemu.Dzieki [emoji106] Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
staniek Opublikowano 24 Czerwca 2016 Opublikowano 24 Czerwca 2016 Proszę chyba, że nie jesteś przywiązany do zamka/wkładki zamka w klapie to można brac od kombiaka. Łatwiej wyrwac w dobrej kasie.
Frimuś Opublikowano 24 Czerwca 2016 Opublikowano 24 Czerwca 2016 Proszę chyba, że nie jesteś przywiązany do zamka/wkładki zamka w klapie to można brac od kombiaka. Łatwiej wyrwac w dobrej kasie.No w zyciu nie używałem tylnego zamka-wkladki :-)Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka Proszę chyba, że nie jesteś przywiązany do zamka/wkładki zamka w klapie to można brac od kombiaka. Łatwiej wyrwac w dobrej kasie.Takie cudo?Coś musze jeszcze kupować? Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
staniek Opublikowano 24 Czerwca 2016 Opublikowano 24 Czerwca 2016 Nie wiem czy lampki w tej plastikowej i aluminiowej są identyczne (chyba tak), ale najlepiej będzie jak kupisz kompletną z lampkami. W komplecie powinny byc też "blaszki" mocujące (są trochę inne niż w aluminiowej i nie wiem czy pasują zamiennie?). Potrzebujesz jedynie kompletną blendę/listwę, nic więcej.
Sedrak Dan Opublikowano 24 Czerwca 2016 Opublikowano 24 Czerwca 2016 Pany jesteście w stanie pomóc w temacie poniżej ? http://a4-klub.pl/index.php?/topic/363441-odczyt-bledow-potrzebna-pomoc/
pajda Opublikowano 24 Czerwca 2016 Opublikowano 24 Czerwca 2016 Na tej rurze plastikowej przy ścianie grodziowej naciepane z GT-I9195 naciepane z GT-I9195 czujnik wymieniony i TERAZ TO JEST MOC !!! dzięki secio, pierwsza naprawa która mnie kosztowała tylko 50 zł
secio84 Opublikowano 24 Czerwca 2016 Opublikowano 24 Czerwca 2016 Na tej rurze plastikowej przy ścianie grodziowej naciepane z GT-I9195 naciepane z GT-I9195 czujnik wymieniony i TERAZ TO JEST MOC !!! dzięki secio, pierwsza naprawa która mnie kosztowała tylko 50 zł Nie ma za co w sumie to nic nie pomogłem. naciepane z GT-I9195
wampir Opublikowano 24 Czerwca 2016 Opublikowano 24 Czerwca 2016 Pany jesteście w stanie pomóc w temacie poniżej ? http://a4-klub.pl/index.php?/topic/363441-odczyt-bledow-potrzebna-pomoc/ Odpisałem
Arturoo Opublikowano 24 Czerwca 2016 Opublikowano 24 Czerwca 2016 Na tej rurze plastikowej przy ścianie grodziowej naciepane z GT-I9195 naciepane z GT-I9195 czujnik wymieniony i TERAZ TO JEST MOC !!! dzięki secio, pierwsza naprawa która mnie kosztowała tylko 50 zł Nie ma za co w sumie to nic nie pomogłem. naciepane z GT-I9195 Skromna Bestia
Sedrak Dan Opublikowano 24 Czerwca 2016 Opublikowano 24 Czerwca 2016 Pany jesteście w stanie pomóc w temacie poniżej ? http://a4-klub.pl/index.php?/topic/363441-odczyt-bledow-potrzebna-pomoc/ Odpisałem Dzięki !
greg2505 Opublikowano 25 Czerwca 2016 Opublikowano 25 Czerwca 2016 wywala mi cały czas błąd w radiu ,jest tak po zmianie z cII na cIII ,może ktoś pomoże Address 56: Radio Labels: 8J0-035-1xx-56.clb Part No SW: 8E0 035 186 AL HW: 8E0 035 186 AL Component: R Concert2+ H02 0270 Revision: 00H02000 Serial number: AUZ1Z3H0814677 Coding: 0310301 Shop #: WSC 00031 210 91046 VCID: 71E2D79A57F30C941 Fault Found01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1
kaju Opublikowano 25 Czerwca 2016 Opublikowano 25 Czerwca 2016 złe kodowanie masz przyjacielu w stosunku do wyposażenia auta Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
greg2505 Opublikowano 25 Czerwca 2016 Opublikowano 25 Czerwca 2016 różnie kombinowałem i cały czas ten błąd,no nic wolną chwilą trzeba będzie się pobawić
Stichy Opublikowano 25 Czerwca 2016 Opublikowano 25 Czerwca 2016 No przeciez w Trabancie tego nie da rady zrobic - to tak jakbys amelinium malowal
KoJ@K Opublikowano 26 Czerwca 2016 Opublikowano 26 Czerwca 2016 Panowie moze mial ktos podobny problem z otwieraniem/zamykaniem szyb (nie tylko z pilota, rowniez z przelacznikow w kabinie) ?!
kaju Opublikowano 26 Czerwca 2016 Opublikowano 26 Czerwca 2016 Panowie moze mial ktos podobny problem z otwieraniem/zamykaniem szyb (nie tylko z pilota, rowniez z przelacznikow w kabinie) ?! https://youtu.be/MX5JOCDYg7w a błędy w komforcie tosprawdził? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
secio84 Opublikowano 26 Czerwca 2016 Opublikowano 26 Czerwca 2016 Panowie moze mial ktos podobny problem z otwieraniem/zamykaniem szyb (nie tylko z pilota, rowniez z przelacznikow w kabinie) ?! https://youtu.be/MX5JOCDYg7w Odlaczales aku albo coś w tym stylu ??? Kiedy ci się to stało ???naciepane z GT-I9195
albert224 Opublikowano 26 Czerwca 2016 Opublikowano 26 Czerwca 2016 KoJ@k widzę ze tobie też przednie drzwi opadły. Masz problem z ich lekkim domykane. A może słabe baterie w pilocie.
