B6 DIVISION
90mm
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 86 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Od dawna myślałem o 90 mm ale teraz wydaje mi się ze 90 przy zderzaku z eSki mogą być za małe
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Są idealne ale to moja opinia
Dla mnie też. Tylko trzeba je odpowiednio schować.
Nie ma nic gorszego niż wystające trąbki ze zderzaka.
Myślałem żeby zrobić żeby lekko wystawaly
Możesz zobaczyć u mnie w wątku z b6
Panowie najprawdopodobniej szykuje mi się wymiana magla :kwasny: ktoś poleci kogoś gdzie kupić regenerowany z B7/Exeo
Regenerowanego? Szukaj ORI używki z exeo
90mm najlepszaśrednica i lekko musi wystawać
Tylko 90,100 wyglądają jak wiadra
Pany ...kupiłem od Tomnika ośw .zew na postój do bixa h6w....przednie wytrzymały 1 dzień .. swieciły ładnie biało ale krótko.....od razu pokaz sie bład spalonej zarówki
Mozecie cos polecic sprawdzonego oraz o odpowiedniej barwie ???
Mi sie wydaje, ze zdesiu S-line 90mm to max, ale przy S4 wedlug mnie 100mm wcale nie wygladaja jak wiadra. Tu jest 90mm przy zdesiu S :
Edytowane przez KoJ@K
Reklamuj i weź wersję bez błędu spalonej żarówki
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
bez obrazy ale chyba nie wiesz co gadasz,jak założy zwykłego leda to błąd od razu będzie Edytowane przez ucho.77
Mozecie coś polecic czy kolejny komplet od Tomnika brac??
Weź pos-2 w ramach reklamacji
Dydek bierz drugi zestaw
Może trafiłeś na lipne
Do napisu ulter
Pany orientuje sie ktos, czy czarne relingi wychodzily w wersji delikatny polysk i drugie w takiej "satynowej/pol matowej" ? Czy byly tylko w jednej wersji ?
Tylko w jednej wersji.
