B6 DIVISION
to czym się różnią, że pod jedne podchodzi tarcza 345 a drugie 320? Pod zacisk z A4 B7 z jarzmem z S4 można założyć tarczę 345 i będzie git a tylko z A6 C6 są problemy?
Jak zrobisz mixa zacisk 320 i jarzmo 345 to będzie klocki blokować...
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Panowie czy jakieś oznaczenie na wlepce serwisowej mówi o tym czy lusterka są podgrzewane lub nie?
Wyjmij wklad i bedziesz wszystko widzial, czy maja piny do wpiecia, czy gole.
6XD kod podgrzewanych lusterek.
Dzięki Artur. Ja mam u siebie 6XE czyli z tego co udało mi się znaleźć to podgrzewane i el. składane. Co do drugiego nie mam wątpliwości to podgrzewania nie stwierdziłem? Lustro się robi ciepłe po włączeniu podgrzewania tylnej szyby?
Edytowane przez damian92x
Tak, no i para z lusterka znika - tak jest chyba najlepiej to sprawdzic, bo to cieplo "na ręke" czasami jest ciezko wyczuc. ;) wyjmij wklad, a wszystko sie wyjasni.
dlaczego? i co nie będą odbijać czy co?
Pany
Czy te amorki Sachs to sa ORI audi czy jak???
Nr.
81-4903-557 641
8E0 413 031 BF
Da rade załozyc na nie talerzyki od B5 ???
No skoro wlepka mówi, że mam to chociaż teoretycznie powinien mieć. Czuć nie czuje jak dotknę żeby było cieplejsze (u szwagra zimą w a6 c5 to aż para leciała jak włączał). Wydaje mi się, że coś skopane jest, bo nawet w deszczu tych kropli jakoś nie "osusza". Będę musiał zbadać temat.
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Szczegółów nie wiem.
Może DEV wie dlaczego tak się robi. On sam nie poleca mieszać tak tych zestawów - a na hamulcach zjadł zęby.
siemka mam pytanie czy ktoś mi powie jak będzie wyglądać u nas (w b6) felga 18'' 9,5J ET35 5x112 czy nie bezie za szeroka?
9.5J przy tym ET będzie ciężko. 8.5J jest prawie że na równo z rantami błotników.
Edytowane przez C4NC3R
Do przodu będzie ciężko z tyłu igła ;)
Ok dzięki za info niestety znalazłem felgi ktore mega mi sie podobaja i nie moge znalez z inna szerokością
Przy dobrej glebie i naleśnikach 215/35 wejdą.
Mowa o przodzie bo tył w sam raz.
Tylko zeby profil 35 w 18' dobrze wygladal to ta gleba musi byc napraaawde dobra !!
Aaa bo to o osiemnastkę chodzi. Nie zauważyłem. :facepalm: To w takim razie nie wiem nie znam się zarobiony jestem! :decayed:
Edytowane przez afroo.
Panowie, nie A4 ale też Audi :decayed: Kumpel ma taki problem w A3 2010r "Nie działa mi telefon, prawa część kierownicy AUX i radio łapie tylko zetke". Ktoś coś?
Radio Concert
Edytowane przez Zieluu
Gdzies kiedys wyczytalem ze podgrzewanie lusterek dziala dopiero jak temp spadnie ponizej +5*C
Czy wkład popielniczki w wersji 1 i 2 dn jest taki sam?
