B6 DIVISION
20 minut temu, bjoern napisał:
Czy ktoś wie jakby można było taniej dorwać lotkę od riegera?
 D 00055244
 Rieger
Przez kogoś handlującego częściami czy coś?
A nie może być S-line/S4/Ms-Design?
  • Odpowiedzi 86 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Mnie robi ten front ms design :wub:
Mogłaby być MS design bo jest większa niż sline, ale rieger jest jeszcze wyższa :D
Brzydki jak noc listopadowa, a jakość leży i kwiczy. Wiem, bo przerzucam tego trochę.
Ja bym zakładał ori S-Line.
Panowie ma ktoś schemat bądź informacje jak podłączyć ten przycisk wlewu paliwa ?
Dokladalem u siebie taki panel z tym ze mialem wiazke ori pod ten panel .Podlaczylem i dzialalo
Ale działało otwieranie klapki wlewu paliwa? Bo bagażnika udało mi się podpiąć ale nie mam pojęcia jak podpiąć klapkę wlewu paliwa pod które piny [emoji17]
Koledzy czy osłona silnika i skrzyni od rezaw plast daje radę? Bo moje ori już na szmelc.
46 minut temu, Karol89 napisał:
Ale działało otwieranie klapki wlewu paliwa? Bo bagażnika udało mi się podpiąć ale nie mam pojęcia jak podpiąć klapkę wlewu paliwa pod które piny emoji17.png
Z tego co pamietam to tak
A auto z USA było ?
Europejczyk a panel i wiazka od piotra
to jest PUR ?
Miałem takie i po roku kupiłem używkę ori ,bo tamte powyginały się( nie wiem od czego) i leżą w garażu, Na plus to że są mocne
Już mam schemat [emoji16][emoji16]dzięki za info
No to szukam używki ori w takim razie. Dzięki
Posiadam na sprzedaż od silnik i skrzynie ory
2 godziny temu, szczuraz napisał:
to jest PUR ?
PUR, nie do pospawania, twardy, ale za to małoelastyczny przez co łatwo pęka.
8 godzin temu, JawoR36 napisał:
nie do pospawania
Żywicą z włóknem kiedyś klientowi robiłem. Dla sztywności wtapiałem pręt. Wszystko do ogarnięcia. :wink:
Pytanko zamierzam zamontować oryginalny alarm i zastanawiam się jak działa funkcja odholowania auta jest od tego jakiś sterownik czy na jakiej zasadzie to funkcjonuje [emoji6]
Ale pospawac po prostu nie idzie, a do tego kiepsko spasowane, kratki na wkrety a czesc trzeba jeszcze na klej do szyb łapać, a wygląd ala calibra style E36 lub WieśRemiza Style, szczególnie tył.
Edytowane przez JawoR36
