B6 DIVISION
1J0145769G
Uratowales mnie kolego. Dzieki!
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 86 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
2 godziny temu, xsebo1 napisał:
Przy czyszczeniu lamp ten pierdolnik plastikowy od kierunku musiałem obrócic o 180 stopni. Na drodze okazało się że nie świeci i nie chce wyjść. Kombinerkami na hama walczyłem z 15 minut, teraz widzę że to jest z całym plastikiem6b424acaf87cdabe3bdfc6514fc4638b.jpg
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
No wlasnie to jest caly pierdolniczek i w niego wchodzi zarowka, jak cos to mam.
13 godzin temu, Maciek02 napisał:
Panowie, szukam pilnie dosłownie pierdoły. Chodzi o tą spinke łączącą dwie rury na zdjęciu. Ściągnąłem i dałem żonie do potrzymania... i wleciała na dół i najgorsze, że nie spadła na osłone i nie mogę jej znaleźć. Proszę o pomoc.
Jak mi pękła to podjechałem na szrot przy Pieknej i za 10 zł gość mi oddał, miał ich sporo
A nowa w aso chyba 3-4zl :wink:
@KoJ@K, ma rację :P Sprawy groszowe...
Panowie, czeka mnie taki maly remoncik silnika, w sumie serwis. Bede wymienial vacum pompe, egr, gruszke turba, czyscil caly dolot bo pelno oleju w nim jest i same turbo tez chce wyczyscic, wymienie tez wezyki podcisnienia i swiece zarowe. Powoedzcie mi co tam jeszcze warto zrobic przy okazji tych czynnosci. Olej i filtry tez ida do wymiany.
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Nowe uszczelki na rurach powietrznych, i na kolektory by się też przydały ;) Uszczelka pod korek wlewu oleju, bo stara na pewno puszcza... Uszczelka pod spływ oleju z turbo... Przy okazji wymiany Vacum dokup wąż odpowietrzający z tyłu na silniku... zapewne też już będzie sparciały
Wtryski wyjmij, do wanny, uszczelnienia wymienić filtr paliwa, itd i będzie cacy
Nowe uszczelki na rurach powietrznych, i na kolektory by się też przydały [emoji6] Uszczelka pod korek wlewu oleju, bo stara na pewno puszcza... Uszczelka pod spływ oleju z turbo... Przy okazji wymiany Vacum dokup wąż odpowietrzający z tyłu na silniku... zapewne też już będzie sparciały
A mozesz podac numert poszczególnych czesci? Dziekowac
Potrzebuje zrobić sobie prezent pod choinkę, pomóżcie wybrać co da najlepszy wygląd dla auta w zewnętrznym S-linie?
1. Lampy Bixenon
2. Atrapa Grilla S4 + dolna kratka s4
3. Wydech na 2 kominy S-line
Każda z tych 3 rzeczy zmieni wygląd na+ ,ale lampy z soczewką b8 dodatkowo dadzą  dużo lepsze światło, później bym zmienił wydech , na końcu grille
Dokładnie
Pierw bezpieczeństwo a później reszta
16 minut temu, pajda napisał:
Dokładnie
W takim razie szukam lamp najlepiej Bixy zmodzone z soczewką od B8
Mam takie 2 komplety :wink:
Kolego a masz może same soczewki + adaptery, żeby to samemu do biksów B6 założyć?? Lub dysponował byś czasem koło styczna, aby ewentualnie pomóc w ich montażu - mam do Ciebie tylko 100km
Pisz do @emilk89 On handluje soczewkami i adapterami. ; )
afroo. :hi:
Edytowane przez Lukasz_mk2
Jak upchać fotele recaro z Insigni OPC ??
25395987_1546395018779101_2176511609143099672_n.thumb.jpg.c33c78d6b2f4ac6ce24fa0f444813829.jpg
Napisz do Tomasz Król na fb to jego stołki ;)
Wysłane z mojego E5603 przy użyciu Tapatalka
Dzięki już wszystko jasne
