na klatke np ruch negatywny to jest opuszczanie ciezaru wyrywac pomaga Ci partner treningowy(jesli go masz bez niego tego sie nie zrobi) cwiczenia te przyzwyczajaja uklad nerwowy do wiekszych ciezarow.... i oswajaja CIE z wiekszymi ciezarami
  • Odpowiedzi 7.8 tys.
ja w treningu siłowym pierwsza seria ciężar z ostatniej serii treningu na masę (zwykle jest to 6 powtórzeń), a następne serie - 4, 2 powtórzenia, na następnym treningu obowiązkowo zwiększa się ciężar (z 1 treningu z 2 i 3 serii a na 3 trzeba dołożyć coś kolejnego), co siłownię dokładamy chociaż miałby być to jedynki na stronę, trening siłowy to tak 4-5 tygodni, ale odradzam taki trening osobom które dopiero zaczynają przygodę z siłownią.
padam na ryj po tej j**anej siłowni :embarrassed:
nie no spoko :wink4: dzięki, że się o mnie martwisz ale dam radę :cool1:
Przeciez to jest w tym wszystkim najlepsze :gwizdanie: :gwizdanie: :gwizdanie:
no dzisiaj juz fajnie :naughty:
i jak tam..zapierdalacie na siłowni ? czy kanapeczki ? :decayed:
a ja jem kanapeczki w pracy, później obiadek na godzinkę przed siłownią a po siłowni jeszcze jeden posiłek (obiad lub duża kolacja) i jak na razie jest ok :good:
a od przyszłego tygodnia jeszcze węgle dorzucam do diety i aminokwasy ale to za 2 tygodnie :good:
Nastały czasy, kiedy podrapanie się po plecach, jest trudniejsze niż zawiązanie buta jedna ręką. :decayed:
:hi: koksy postanowiłem sie przezucic na cos pobudzającego, od 2 tygodni biore Xpand XP, z początku było OK ale teraz to jest dosłownie "ogień z d*py" :piroman:
kto ma jakies dowiaczenia z Xpandem ,chętnie wysłucham opini ,moze tak ma byc :rolleyes: moze nie .....
[br]Dopisany: 25 Luty 2011, 17:56_________________________________________________czytałem juz po forach ,ale nic konkretnego :rolleyes: nie znalazłem :mysli:
Ogień z d*py to ja po Hyperdrinie w miałem. hehe :polew: Do 30 minut biegania lipa, a potem to już nawet nie zwracałem uwagi na czas bo tylko przyjemność była z biegania. :D Pociłem się jak koń.
Myślę że na płasko do kwietnia max mi wpadnie 120kg. Trening mam na masę ale nawijam aeroby ostro, bo niestety jest 20-25% bf. Nie jadam dużo, za to treściwie, ale i tak nie lecę w dół. :wallbash:
efekt po XP jest- płaska 140kg :naughty:
...ale ten "efekt niepozadany " :facepalm: i niewiem dlaczego ,nie pije tego codziennie ,,, :mysli:
efekt po mleku łaciatym 130kg razy 14 bez asekuracji(balem sie wiecej) :decayed:
efekt po mleku łaciatym 130kg razy 14 bez asekuracji(balem sie wiecej) decayed
Angele popros, moze z 15 bedzie jak ci zaasekuruje :decayed:
Bareczki zrobione i jak na razie siła powolutku idzie :naughty:
Również barki moje dźwigały dzisiaj żelastwo. Siła jest gorzej z kontuzją łokcia :embarrassed:
no to rzeczywiście lipa, bo praktycznie większości ćwiczeń nie możesz robić co :confused4:
