Montaż układu spryskiwaczy reflektorów
właśnie nigdzie nie ucieka bo sprawdzałem to na zdjętym zderzaku i wszystkie nieszczelności naprawiłem
To pompka juz słaba? Zacisnij przewód idacy do drugiego sprysku jak sie poprawi to nawala pompka powoli, jak nie to moze za ciezko pracuje sam sprysk.
witam, mam avf więc mam tak jak kolega diy'a. Mój zbiornik głowny niema takich wyrażnych łapek na dodatkowy zbiornik, tylko takie nieznaczne przetłoczenia. W tym wypadku muszę zmienic oba zbiorniki duzy i mały? Czy zbiornik z b7 podejdzie do avf b6 któryś z jednoczęściowych? Jeśli tak to jakiego numeru szukać? Dzięki za odp.
nie podejdzie od b7 bo slizg zderzaka bedzie przeszkadal ja dopiero za trzecim razem kupilem ten prawidlowy
Ok dzięki mam jasność. szukam więc kompletu duży i mały pod avf.
Znacie nr duzego który ma uchwyty? czy są te same?
chłopaki a co może być przyczyną nie wychylania się spryskiwaczy? Jak mogę to zdiagnozować?
pompke sprawdz,weze i same spryski
U mnie pompka padła, po wymianie wszystko wróciło do normy :good: . Więc jak nic nie cieknie, węże sprawne to zostanie Ci pompka. :wink:
no dziękuje będę diagnozował. A i jeszcze jedno dla uściślenia : jak pompka nie da ciśnienia to spryskiwacze się nie wysuną ? dobrze to rozumiem
a u mnie nie chodza wcale jak pociagam za manetke . moge trzymac cały czas i nie wysuna sie . jak podłącze ne krótko to działa wszystko ok . bezpiecznik sprawny . czy po drodze jest jeszcze jakis przekaznik ? co moze byc nie tak ?
auto to b6 takze w vagu nie moge sprawdzic nic :/
Sprawdzałeś kabelek który jest od mce do pompki??
Pin 2, gniazda A(10pin)
Koledzy, gdzie znajduje się ten moduł MCE? Audi A4 B6
Ja z kumplem u niego w Audi A4 B6 założylismy taki zestaw na częsciach VAG ale od innego modelu. Częsci pochodzą chyba z jakiejś Skody. Troche przeróbek było ale wyszło całkiem fajnie. Oczywiście zesaw podłaczony jak fabrycznie , tzn. działa jak są reflektory właczone i jak przytrzyma się manetkę sprysków dłużej. Kolega miał moduł centralnej elektryki z literką E a dokładnie 8E0 907 279 E czyli ma wbudowaną obsługe spryskiwaczy lamp.
Zestaw jaki motowaliśmy:
User na allegro: tadeuszm2
Nieraz nie ma wystawionych ale cały czas ma w sprzedaży te zestawy z opóźnieniem wystawia.
http://fotoo.pl/show.php?img=898914_aeb2ee4208423915med.jpg.html
Zaślepki lekko nad ogniem wyginaliśmy gdyz troche rogi niedolegały. Ale da się dopasować... Wężyk zakładaliśmy inny czarny bardziej elastyczny a tez wytrzymały. Ten nam nie pasował i był sztywny.
Mocowanie dysz zrobilismy jak kolega w temacie do A4 B5:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/195725-montaz-cisnieniowo-wysuwanych-spryskiwaczy-reflektorow/
tylko do tej obejmy dospawaliśmy po przeciwnej stronie nakrętkę na drugą śrubę. Lepiej wtedy się to trzyma zderzaka. Dla nas zdecydowanie lepiej to się ma.
Zbiorniczek kupiliśmy od Audi A4 B7. Miał pasować tak nam koleś z alledrogo powiedział a lipa nie pasował. Troszkę na dole nie tak leżał. Ogólnie 90% pasował. Troche musiliśmy przerobic taki wspornik w nadkolu oraz trochę podciąć blachę w błotniku. Do zrobienia ale była zabawa. Niestety nie mam fotek. Oraz ślizg zderzaka był troche przerabiany. To już każdy musi sam zobaczyć jak zdemontuje. U nas poszło ok i nic bez rozkręcenia nadkola i zderzaka nie widać że było cięte. A do zbiorniczka który był i tak nie było opcji dołaczenia tego zbiorniczka do rozszerzenia. Wiec taniej nasz wyszło kupienie od B7 i jeszcze czujnik poziomu i dwie pompki mamy w gratisie jako zapas :)
Efekt końcowy:
Edytowane przez PiterEL
No i nie działa, MCE z literką F, wpiete w pin 2, masa wzieta z pod sruby, płyn w zbiorniku. swiatła właczone. a zasilania brak na pompie....
Edytowane przez dynamiquedci
panowie żeby wyczyścić dysze wystarczy ją wysunąć ręcznie ze zderzaka i da się ją odkręcić, czy trzeba demontować zderzak i odkręcać cały mechanizm. Kupiłem auto z niedziałającymi spryskami...zardzewiała pompka. Chcę sprawdzić cały układ bo pewnie i dysze wyzionęły ducha nieeksploatowane...
polecam włozyc pompke i sprawdzic jak chodzi bo nie raz z takiej nadgorliwosci mozna cos spierd.... wiem cos o tym :wink:
pozdr :wink:
Wpierw wymien pompke i sprawdzisz jak dzialaja spryski i czy nie ciekna. W razie co spryski mozna wymienic bez demontazu zderzaka, trzeba wykrecic tylko lampy
A zakodowales modul?
