Montaż elementów pakietu oświetlenie w Audi A4 B6/B7
W jaki sposób najlepiej się wpiąć do istniejącej instalacji w drzwiach.
Wpiąć się jakoś do wtyczki lampki czerwonej i stamtąd pociągnąć kabelki do białej czy przeciąć w którymś miejscu kabelki i lutować lub na jakieś złączki, a może jeszcze inaczej ?
Jak wolisz, to proste, jak konstrukcja cepa...
:hi:
Żeby przeciągnąć przewody z prawej kratki do ESP, trzeba zdejmować schowek? Którędy je przeciągnąć bez partactwa? :)
No wypadałoby zdjąć, żeby wszystko ładnie tam upchać. Miejsca mnóstwo masz.
Dzięki wielkie :hi:
Też mam instalacje w swoich kratkach, ale tak gdzieś te przewody wciśnięte, że ledwo co da się kratkę wyciągnąć :facepalm:
Mówisz o środkowej, czy bocznych? W środkowej jest mega mało przestrzeni :/
Wszystkich, nad włącznikiem do połowy wyciągnąłem kratkę bo tak napiety przewód, z prawej podobnie.
Wie ktoś jakie oznaczenie ma wtyczka do oświetlenia podłokietnika? Widzę że mam diodę w podłokietniku, jest gniazdo, przeciągnąłem przewód ale nie chcę łączyć na dziko tylko tak jak fabryka
Taka sama, jak do ABS i lampki drzwi.
Czy ma ktoś może zdjęcia przepustów kablowych w podłodze, którymi idą przewody od fotela pasażera do MK? Chyba, że przewody jakoś inaczej idą, to też proszę o zdjęcia.
Anbdrzej
I jeszcze pytanko, czy czterema przewodami od zasilania oświetlenia nóg trzeba wchodzić do skrzynki bezpieczników, czy raczej do skrzynki wchodzimy jednym przewodem i mostkujemy go (lutujemy) z czterema przewodami od zasilania? Ciężko chyba będzie zacisnąć pin na czterech przewodach.
Tez potrzebuje gdzie znajdę najbliżej + do zasilenia lampek podświetlenia nóg :-)
Zagadka na dziś, po nadwoziu kratki podświetlane, w aucie kratki podświetlane ale jest jeden problem pod deską brak wiązki do podświetlania kratek...
Edytowane przez bogesssss
Ma ktoś pod ręką numery większych pinów do kostek pod fotelami? Znalazłem tylko mniejsze 000 979 019 E i 000 979 020 E.
Już mam http://a4-klub.pl/index.php?/topic/40186-montaz-foteli-podgrzewanych-i-elektrycznie-regulowanych/page-9#entry4818575
Założyłem ostatnio oświetlenie nóg od razu stosując moduły LED, efekt z tyłu pod fotelami jest dość średni. Ze względu na kształt lampki, dokładniej powierzchni przez którą przechodzi światło, na podłodze nie jest równomiernie rozproszone tylko ma obszary jaśniejsze i ciemniejsze. Kształt powierzchni lampki przypomina w dotyku połączone ze sobą kulki, które działają pewnie jak soczewki i skupiają światło (poniżej foto). Czy są jakieś inne dostępne lampki, które by pasowały w ich miejsce ale miały odbłyśnik taki jak przy przednich lampkach, lub lampkach drzwiowych?
Na podłodze wygląda tak:
Mialem tak samo. Pomoglo spilowanie tych malych wypustow na plastiku
Czyli jak, przeszlifować całą zewnętrzną powierzchnię aż będzie gładka? Czy wystarczy trochę papierem ściernym zmatowić?
Trzeba było zamówić sobie moduły od Tomnika i miałbyś po problemie. U Mnie już 3 rok latają zero problemów. Całe wnętrze mam nimi oświetlone.
To są właśnie moduły od Tomnika...
Problemem nie są same moduły, bo one świecą ok, dopiero jak światło przechodzi przez plastik to się załamuje i wygląda jak wygląda.
Po spiłowaniu jest już dużo lepiej.
Edytowane przez andrew01
To nie wiem. U mnie nie robi takiego efektu. Może to przez to że ja mam jasną tapicerkę i ie rzuca się tak w oczy.
Mam pytanko :) Czy w ori instalacji gdy włącza się lampkę sufitową to te lampki przestrzeni nóg też się zapalają? Czy tylko zapalają się one przy otwartych drzwiach? Mam w planach je dołożyć i myślę jakby było mi to najlepiej zamontować, problem tylko w tym, że mój moduł nie obsługuje tych lampek :(
Tylko przy otwartych drzwiach.
