arek11989 Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Opublikowano 1 Sierpnia 2011 u mnie klekocze jak jest calkiem zimny rano po nocy w gararzu lub po dluzszym postoju trwa to tak 2s
skerim Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Opublikowano 1 Sierpnia 2011 WinterOOOO - racja pisałem o cenach dla 1.8T
mazure Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Mam to samo po odpaleniu po nocnym postoju .Moja niunia chodziła jak diesel wymieniłem wariator i elektrozawór wysokiego ciśnienia oleju i jest cisza z tym ze terkocze po odpaleniu przez ok 2 sek dodam ze dzwięk przed wymianą wariatora był bardzie j metaliczny niż ten terkot teraz to może znaczyć że przyczyną tego terkotania faktycznie jest wyciągnięty łańcuch.Mam przejechane 128000 rozrząd,olej,wariator,elektrozawór wymieniałem 4000km temu pozrawiam
itor Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Mam to samo po odpaleniu po nocnym postoju .Moja niunia chodziła jak diesel wymieniłem wariator i elektrozawór wysokiego ciśnienia oleju i jest cisza z tym ze terkocze po odpaleniu przez ok 2 sek dodam ze dzwięk przed wymianą wariatora był bardzie j metaliczny niż ten terkot teraz to może znaczyć że przyczyną tego terkotania faktycznie jest wyciągnięty łańcuch.Mam przejechane 128000 rozrząd,olej,wariator,elektrozawór wymieniałem 4000km temu pozrawiam no wlasnie wywaliles kase i dalej d....a
lejek a4 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 ale czy jak na kompie wyskakuje błąd nastawnika faz rozrządu to też można na tym jeździć...i czy można zakupić używana cześć??/gdzie tego szukać na allegro nie ma...
marian2007 Opublikowano 7 Sierpnia 2011 Opublikowano 7 Sierpnia 2011 Witam Bylem ostatnio w serwisie vw i u mnie zdiagnozowali poczatkowe zmniejszenie cisnienia w pompie olejowej dlatego ten stukot wystepuje A co wy na to:) prosze o opinie
uris Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Mnie też dopadło terkotanie , rano jak odpalam silnik to tak terkocze ze 2min i potem cisza, mam przejechane 175tys .Czyli rozumiem że to wyciągnięty łańcuch + napinacz ?
sgx Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Mnie też dopadło terkotanie , rano jak odpalam silnik to tak terkocze ze 2min i potem cisza, mam przejechane 175tys .Czyli rozumiem że to wyciągnięty łańcuch + napinacz ? eee chyba trochę więcej ja mam 236kkm i mnie terkota przez jakies 2sec :gwizdanie:
tigy Opublikowano 31 Sierpnia 2011 Opublikowano 31 Sierpnia 2011 podbijam - jak sprawdzić - czy ręczne obracanie kieronicą powietrza odatkowego na biegu jałowym powoduje zmianę obrotów silnika ?
darkle Opublikowano 1 Września 2011 Opublikowano 1 Września 2011 podbijam - jak sprawdzić - czy ręczne obracanie kieronicą powietrza odatkowego na biegu jałowym powoduje zmianę obrotów silnika ? Chodzi Ci żeby sprawdzić czy działa? Jeśli tak to zdejmij tą małą klapkę zakrywającą dźwignię i delikatnie obróć, powinna być zmiana dźwięku silnika. Obroty raczej radykalnie nie powinny się zmienić bo z tego co mi wiadomo ta kierownica powietrza dodatkowego to tak naprawdę zawór regulacji zmiennej długości kolektorów ssących, odpowiedzialnych za polepszenie przebiegu charakterystyki momentu obrotowego A następnie niech ktoś mocno naciśnie pedał gazu na chwilkę i powinna ta dźwigienka na chwilę się poruszyć. Żeby cały czas była otwarta silnik musiałby pracować pod obciążeniem.
tigy Opublikowano 1 Września 2011 Opublikowano 1 Września 2011 dokładnie tak jak mówisz - zastanwiałem się czy na jałowym jak ręcznie obróce jakoś można usłyszeć czy się obraca czy nie - czy może nastąpiła usterka, gdzie dzwignia się obraca ale nie zwieksza ilości powierza uszkodzony mechanizm...
risones Opublikowano 8 Października 2011 Opublikowano 8 Października 2011 ad marian dokładnie za małe cisnienie = stukot nie napiętego łańcucha, pozostaje pyt dlaczego jest za małe ciśnienie? u mnie też jest za małe ciśnienie na biegu jał 1,5b i mocny stukot po oględzinach okazało się spier... napinacz od tego klepania pękła plastikowa płoza napinająca tzw ślizg czyli napinacz do wymiany teraz pozostaje pyt dlaczego jest takie małe ciśnienie [br]Dopisany: 16 Wrzesień 2011, 19:01_________________________________________________Witam Ostatnio wyczytałem gdzieś w necie że gość miał podobny problem, powodem była pęknięta odma a właściwie jej kawałki dostały się do pompy i ją przytkało po rozebraniu i przeczyszczeniu problem ustąpił. co o tym myślicie może warto spróbować nie wiem czy dużo jest roboty ze zdjęciem miski pompy. Dajcie znać co o tym myślicie? pozdrawiam.
darkle Opublikowano 9 Października 2011 Opublikowano 9 Października 2011 Myślę że jeśli stukot ustaje po 2 sek to jest to szukanie dziury w całym :gwizdanie: Niekoniecznie to wariator bo prędzej jest to stukot szklanek czyli hydropopychaczy które stukają przez 2-3 sek zanim napełnią się olejem. Jest to zjawisko całkowicie normalne w każdym samochodzie, potwierdzone informacją w instrukcji obsługi :> Wiadomo, im bardziej wyeksploatowany silnik efekt będzie się nasilał.
malpel Opublikowano 2 Lutego 2012 Opublikowano 2 Lutego 2012 Zgadzam się, mam B7 2.0 ALT,i w instrukcji jest jak kolega napisał, pneumatyczna regulacja czegoś tam, już nie pamiętam.... ale chodzi o ten krótki terkot-tak ma być.
gregorypeck Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Witam, Terkotanie 1-sekundowe na zimnym silniku mialem w zasadzie od samego poczatku. Potem terkotanie jakby ustalo na pare miesiecy a teraz zauwazylem ze terkocze na cieplym. Najlepiej slychac na jalowym - jak sie doda gazu to terkoce ciszej. - poziom oleju (MOTUL 5w30) mam w normie - na VAGu - jedynie blad ubogiej mieszanki (dziury w przewodach dolotowych) - kontrolki ostrzegawczej na desce od cisnienia nigdy nie widzialem - nigdy tez nie widzialem zadnego bledu na VAG odnosnie rozrzadow, cisnienia, czy czegokolwiek poza bledną mieszanką od czego mam zaczac diagnozowanie? i kto w trojmiescie (poza ASO) moze sprawdzic cisnienie oleju i zajrzec pod pokrywe zaworow zeby sprawdzi co jest nie tak? ponizej kilka osobnych watkow dot. ALT na temat stukania spod pokrywy zaworów - jednoznacznej diagnozy nie znalazlem: 1) http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?191776-B6-ALT-Terkotanie-silnika-po-odpaleniu-przez-2-sek&highlight=terkot 2) http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?168495-B6-ALT-Dziwny-dzwiek-po-odpaleniu-na-zimnym-silniku&highlight=terkot 3) http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?114081-B6-ALT-Dziwny-ha%B3as-przy-uruchamianiu-silnika-po-d%B3u%BFszym-postoju&highlight=terkot
fahur Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 [...] od czego mam zaczac diagnozowanie? [...] Diagnozę już masz - terkotanie na ciepłym oznacza stan agonalny nastawnik wałka rozrządu (06B 109 088 D), który poprostu należy wymienić. Przy okazji warto też zastąpić łańcuszek nowym (058 109 229 i będziesz miał spokój na kolejne 150.000km, a przynajmniej z terkotaniem. Rozmawiałem jakiś czas temu z Jakubem Filipowskim (warszawsko-okoliczny mechnik Klubu, a przynajmniej do niedawna takim był) właśnie nt. terkotania przy odpalaniu i kiedy to wymienić. Odpowiedź: "jak zacznie warczeć na ciepłym - przyjedź". Niestety impreza nie jest tania: nastawnik ok. 1200PLN, łańcuszek ok. 120PLN, wymiana ok. 200PLN (przynajmniej tutaj). Powodzenia!
gregorypeck Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 nie ma szans zebym to wymienil w najblizszych dniach - musze jeszcze zrobic z 1500km - co sie moze stac ? rozwali mi silnik, wyleci w powietrze czy co ? Mial ktos czy slyszal o przypadku zeby komus to calkiem walnelo i nie chcialo dalej jechac ?
fahur Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 nie ma szans zebym to wymienil w najblizszych dniach - musze jeszcze zrobic z 1500km - co sie moze stac ? rozwali mi silnik, wyleci w powietrze czy co ? Mial ktos czy slyszal o przypadku zeby komus to calkiem walnelo i nie chcialo dalej jechac ? Też zadałem to pytanie Jakubowi - wg niego nic tam nie powinno przeskoczyć...
gregorypeck Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 znaczy ze co? moge jechac bez wiekszych obaw? masz moze (albo Jakub) jakies zalecenia co do stylu jazdy czy na co zwracac uwage w trasie z takim uszkodzeniem? napewno bede pilnowal zeby olej byl blisko max, .... no i w zasadzie nic innego nie przychodzi mi do glowy. dzisiaij jeszcze raz dokladnie to osluchalismy - faktycznie terkotanie jest takie jakby lancuch ocieral o cos - bedzie wiadomo na 100% po zdjeciu pokrywy - juz dzisiaj bym to zrobil w ASO ale odstraszyla mnie cena - 300 do 400 zł
