Kup nowy
Gdzie można kupic nowy?
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 834,4 tys.
Kup nowy
U mnie można kupić aktuator/gruszkę do 1.8T
Ty to tam chyba wszystko masz :D
Witam
Panowie warto zainstalować taki TIP?
Tip 1.8T audi passat Gubin
Audi A4 A6 1.8T dolot TIP - nierdzewka Lublin
rzeczywiście daje wzrost mocy o 8K.Czy będzie pasować pod zwykły filtr powietrza?Czy trzeba jeszcze coś dokupić?
a może ktoś z forum ma do sprzedania ?
Witam
Nie będzie pasować , jak nie zamierzasz wkładać większego turbo typu k03s to raczej nie opłaca Ci się kupować tipa... na forum chyba j4szczur czy jakoś tak mial niedawno do sprzedania pod ori puche więc musisz poszukac
szukaj rury dolotowej gumowej od b6 1.8t, bedzie lepsza od seryjnej a dostaniesz ja za grosze
---------- Post dopisany at 20:51 ---------- Poprzedni post napisany at 20:49 ----------
to jest seryjna z b5
a to z b6
Piter, a co za róznica między tymi tipami z B5 i b6? ..
z B6 jest sztywniejsza
czyli warto ogólnie pod k03s?
Zawsze
podejrzewam że miedzy tą z b6 a tipem metalowym jest już niewielka różnica, i tak średnica wlotowa do turba jest tylko jedna więc nie ma różnicy czy to guma czy metal, a ta gumowa z b6 jest dodatkowo pręgowana i się nie zapada jak seryjna
na mbc i seryjnej dmuchawce miałem ponad 160mg/s wiec na pewno jest wystarczajaca do turbin pokroju k03s/k04
stalowy tip od seryjnego gumowego różni się tylko tym że jest dożywotny i nie tłumi dźwięku DV
Dzięki za info :decayed:
czyli za 50 dych lub 70 to warto zmienić ten tip seryjny..
Z tego co piszą koledzy to tak :wink:
dokladnie jak sie nie paluje to na wszystkim procz wtryskach mozna smigac
:good:
---------- Post dopisany at 08:07 ---------- Poprzedni post napisany at 08:06 ----------
To żeś mu doradził... jak wpakuje hybryde k03s która dmucha o wiele więcej "powietrza" to będzie miał ubogo i mase problemów z tym związanych. Ja u siebie jeździłem mając tylko k03s i seryjne wtryski i były problemy.
Z tym, ze ja u siebie miałem podniesione doładowanie do 0,9bara jak zrobiłem podmianę turbo.
:facepalm:
Obys tylko odpowiednio mocno tak sie pacnął w czółko.
I pacnij się też tak mówiąc to kilku osobom chociażby z tego forum, które zmieniły na hybrydy i/lub k04 i jezdziły na seryjnych wtryskach, a potem miały remont silnika. Siedzisz sobie przed monitorkiem i powtarzasz zasłyszane/przeczytane wcześniej teksty, a jak koledze przydaży sie awaria silnika to co mu powiesz? "Sorry taki mamy klimat?" :D :D :D a może "Czytalem, że u innych było OK" :D :D :D
Prędzej - takie mamy doładowanie :decayed:
Ale żeby sprawę merytorycznie wyjaśnić - na czym polega problem? Przecież teoretycznie po zmianie turbo ECU i tak powinien sterować odpowiednim ciśnieniem doładowania itp. Z czego więc wynika problem? Z innej charakterystyki wstawania turbo? Utrzymywania ciśnienia itp?
0.5b z k03 a 0.5b z k04 to nie jest to samo. Ladunek bedzie duzo wiekszy z k04 co oznacza ze bez strojenia bedzie ubogo i temperatura moze zabic silnik
