Ten droższy do b5 jest w całości z giętych rur, a nie w kawałkach z silikonowymi łącznikami.
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 814 tys.
Ten zestaw składa się z chłodnicy i kilku zwykłych łączników, kolanek i rur silikonowych i aluminiowych, dodatkowo nie posiada flanszy MAP sensora.
Bo miałem go w rękach, kupiony na fmic.pl
Kurde dziwne, bo przeciez wszystkie 1.8T B6 maja MAP sensor... I powinni zrobić P&P...
a w b5 ANB/APU AWT map sensor tez jest tylko przy seryjnym smicu? Dobrze kojarze?
i też podobnie jak w B6 będzie trzeba kupić końcówkę do wspawania w rurę za coolerem?
Taki zestaw znalazłem w jednym sklepie internetowym:
http://racingstreet.pl/intercooler-piping-kit-audi-a4-b6-18t-p-75808.html
Dobrze kojarzysz, z tym że do B5 nie widziałem jeszcze zestawu z MAP, zawsze jak pytałem sprzedającego o to, to mówili, że w B5 nie ma Map (takie pojęcie co niektórzy maja)...
A w B6 wiadomo, że wszystkie 1.8T go maja i dziwne, że nie robia zestawu z flansza na sensor.
Ten zestaw co znalazłeś jest chyba p&p ale do seryjnego coolerka, mimo to zawsze można jakos przerobić...
Edytowane przez omzig
A ja polecam taki zestaw do przeniesienia IC
mtuning.pl/pl/sklep-tuning-internetowy-tuning-sklep/uklad-chlodzenia/intercooler/intercooler-piping-kit-audi-a4-b6-18t.html
Jest kompletny, jest gniazdo map sensora, wszystkie opaski i łączniki.
Edytowane przez Shhaddoww
Przecie to jest to samo, co pokazał MrTea... :facepalm:
ten zestaw co pokazał MrTea to zestaw o średnicy 51mm i niby ma wejście pod map sensor , do niego tylko ponoć trzeba dokupić FMIC i zmontować , szkoda tylko że niema takich zestawów o większej średnicy na przykład 60mm 63mm , chcąc takie średnice nie pozostaje nic innego tylko samemu zrobić albo zlecić to jakiemuś majstrowi .
50mm i tak w zupelnosci wystarcza, poza tym zwieksza sie przy wiekszych srednicach turbo dziura, chyba ze mowimy i jakichs projektach naprawde 300/400+
Z ta turbodziura to bym sie tak nie rozpedzal. Faktycznie powiekszy sie pojemnosc ukladu przy orurowaniu wiekszej srednicy ale powiekszy sie nie na tyle zeby dalo sie to odczuc. Masz absolutnie racje ze 2 cale srednicy wystarcza, od siebie dodam ze nawet spawajac orurowanie od podstaw ciensze da sie latwiej poprowadzic bo wszedzie sie zmiesci ;)
Edytowane przez marcindlug
aj turbo dziura to mit
marcin jasne ze w mocnych autach az takiej roznicy nie bedzie, ale przy seryjnych k03 co robia gora 190km to mozna juz to odczuc
Dajcie mi na wzór TIPa, to wam pospawam w dobrej kasie :)
I jego ma i Twój ma... Są takie same, albo ja mam coś z oczami.
mialem orurowanie 50mm i nie ogarnialo 220km, temp rosla do 60-70stopni przy bucie i temp na zewnatrz ok 20 stopni
teraz mam 60mm i temp max 35stopni
http://allegro.pl/intercooler-piping-kit-audi-a4-b6-1-8t-i4999971336.htmltu na aliegro tego gościa pytałem a i na fotkach widać że ma wejście pod map sensor średnica tego zestawu 51mm
true story.
slabe icki zescie mieli i tyle ;]
heh, niebardzo, tez tak myslalem ze moze to wina chlodnicy, zakupilem do tego orurowania chlodnice z fmic.pl 23cm wysokosci, temp bez zmian, zmienilem orurowanie na 60mm i temperatura o polowe w dol
Pioteros , nie dziala takie orurowanie jak piszesz. Niestety. Co tanio to drogo w tym przypadku.
gelus napisz kto Ci taką rade sprzedał z ic i orurowaniem :hi:
Edytowane przez gregor10
Czyli tego zestawu nie warto kupować?
Auto nie bedzie mocno kręcone (planowane około 200KM).
