Chinczyk jak wszystko w tej cenie ;)
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 835,1 tys.
O Techno 5 pytałem w 2 miejscach, mają ale tylko 20mm..
A korby arias ??? niby USA
Dzisiaj przy 360PS w 2.7bit seryjna pompa klękła. Więcej nie wychodziło bo nie była w stanie dobić ciśnienia.
No to sie sprawa rypła, i teraz pytanie czy podejdzie mi do b7Q?
Bosch 044 i nie braknie paliwa do 600KM ;)
Cisnienie bedzie ale wydajnosci brak
Pany jaka średnicę maja tłoki w 1.8t AVJ??
Edytowane przez Marcin850527
Seria 81mm jesli mnie pamiec nie myli
Panowie czy wtryski z Saaba 0280156023 na 4 barowym regulatorze ogarną moc rzędu 240-250KM ?
ogarnely by i na 3
Na spokojnie. U mnie na stronce masz kilka projektów z saabami :wink:
Dzięki, temat wtrysków mam już załatwiony.
Druga sprawa, czy zakładał ktoś TIP'a z B6 do B5 ? Gdzieś mi się rzuciło w oczy, że te z B6 mają większą średnicę i są twardsze dzięki czemu nie "zasysają się".
ja tak pisalem i do dzis jezdze na gumie od b6, pasuje praktycznie idealnie, tylko ma 1 otwor za duzo ktorego trzeba zaslepic
Pany tłoki z s3 1,8T= tłoki z a4 b6 1.8T? Chodzi mi o odprężenie silnika
a możliwe, tyle że rzuciło mi się to na forum Golfa. Sprawdza się takie rozwiązanie? Duża jest róźnica w średnicy?
I jeszcze jedno pytanko jaka jest max wydajność K03-029 ?
srednica ta sama, ma male znaczenie bo wejscie do turbo i tak jest to samo, 029 ma potencjalu do ok 210km
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
Panowie pilna sprawa Silnik z 99r na mechanicznej przepustnicy. 1.8 turbo AJL jaka średnica sworznia tlokowego ? 19mm czy 20mm ???
kl
Mam pytanko, czy zwiększenie średnicy wydechu jest niezbędne przy modach 1.8t ? Czy można by go "odetkac" np poprzez wycięcie środkowego tłumika i zalozenie koncowego przelotowego albo zostawić środkowy seryjny a zmienić tylko końcowy. O DP nie pisze bo to wiadomo, chodzi o dalszą część wydechu.
