złączkę zapodasz 63mm i ciasno ale wejdzie na przepustnicę,do n-ki 4mm wężyki silikonowe
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 821,7 tys.
Dzięki wielkie !
Koledzy jeszcze jedno pytanie, jaką średnice rurki muszę wspawać do orurowania IC pod DV ?
Dv ma 25 mm
dostałem za darmo wtryski od bexa co ziomkowi po aucie zostały, pytanie czy można zakładać z tymi ułamanymi plasticzkami? oring jest za nim widzę dopiero. A jeśli nie to gdzie dostanę takie plastiki?
dostałem też DV'kę, ale była klejona w miejscu ze zdjęcia, śmietnik czy zostawić sobie w razie czego?
wsadz dv zobacz jak działa :) co do wtrysków widziałem ostatnio takie i dzialały ok
Panowie nada się to na 250/260 kucy (i więcej nie będzie) ? Rury 50. https://www.hg-motorsport.de/shop/product_info.php/info/p27055_Audi-A4---VW-Passat-1-8T-Front-Ladeluftkuehlerkit.html może wejdzie bez cięcia belki 450/280/50.
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez bongod
http://fmic.pl/audi-zestawy-dedykowane/992-bmw-e46-diesel.html
bo bez jaj 1300E za icka, to już ten ubogi pakiet lepszy a kosztuje 200E
Za 1000 wkładasz icka jakiego chcesz z rurami i obrabia 500ps
Na takie małe moce nie ma sensu pchać tyle kasy w icka. Zakup sobie najtańszego chińskiego coolera 550x180x65 i spokojnie obrobi takie moce....
Dałem za ten zestaw 1k PLN jeśli za chude wejścia to może sprzedam z zarobkiem :). K03 będzie muszla.
krzysiekvtec a jakbym te wtryski wsadził w ogóle bez tych połamanych plasitczków? Listwa by chyba i tak docisnęła i byłoby git?
Chodzi o to żeby nie pospadały przy demontażu. Ale ziomek ma tak i nie spadały :)
czyli wywalę je i :banan:
Witam pytanie o TIP'a mam turbo z BFB czyli pewnie 42 mm przepływkę z 2.0 TFSI 75 mm czy jak będę miał Tipa 42 mm - 70 mm sylikonem to nadrobię ??
co chcesz nadrobić ? tip najlepiej fi 50 a na gorze fi 76mm
taką przepływkę od 2.0tfsi można zakładać zamiast tej z s3 s4 ?
bez ingerencji w soft pewnie nie :)
w sofcie mam zaklepaną 3'' z s3 lub s4 i czy zamiennie podejdzie jako 3'' :eusathink:
a czy to czasem nie zakłada się tylko obudowy 3" a wkład zostaje ?
