Gregor10
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 851,6 tys.
Czesc .Panowie mam pytanko,padły mi zawory i czeka mnie regeneracja głowicy i spore koszta w mojej a4 b5 1,8( PB,LPG) i tak sie zastanawiam na kupnem silnika 1,8T jaki model tego silnika polecacie żeby włożyc go do mojej zapalniczki ?
APU/ANB
Panowie, jest sens sie bawić w gotowe orurowanie FMIC do 1.8t? np takie :
http://www.sklep.carstuff.pl/intercooler-piping-kit-audi-a4-b5-18t-orurowanie-zestaw-silikonow-do-p-24526.html
dodam że w innej kasie niż na tej stronie.
Docelowo na rok dwa moc ok 240ps fmic będzie 180mm
uja widać na tych zdjeciach - jaki rozmiar rurek tu jest ? gdzie flansza pod map sensor ? gdzie wejscie na Dv ?
2 cale jak w kazdym chinczyku
Wyjścia na Map SENSOR nie ma jest opisane w aukcji ( wszędzie nie ma na fmic.pl w gotowcach też nie ma na map sensor niestety )
w wersji z b6 wejście na map sensor jest.
a z wejściem na dv co można zrobić?
2" nie będzie jakoś bardzo blokować przepływu przy wyższej mocy?
Ale co rozumiesz przez wyższej? Jeżeli to ma 50mm wewnątrz to okolice 230KM obskoczy.
Tak na logike, to minimalne wymagania od orurowania to srednica wieksza lub rowna od wylotu z turbiny.
Seryjne orurowanie w BEX daje rade na okolice 230KM. Krzysiekvtec o ile dobrze kojarze na DSMIC z BEX miał z hybrydą 250KM. Oczywiście na lpg, ale moc była.
Edytowane przez wampir
Jak ktoś potrzebuje flansze map sensor to z kawałkiem rury 63mm sprzedam.
Jeśli rdzen ma 50 to i rury robi się 50 a jak 63mm to 63 :)
Za miesiąc może półtora bedę miał do sprzedania FMIC 180-tka + pełne orurowanie 51 mm ze złączkami + dp z emulatorem drugiej sondy pod k03 2.5"
Tylko zamontować.
koledzy na dniach kupuje fmica do swojego 1.8t cały czas myślałem o 180mm bo max mocy dla tego auta to w przyszłości może 260ps. Nie wiem czy jest sens wkładać 230mm - zasłoni bardziej chłodnicę wody. Co radzicie?
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
180 starczy,ogólnie zasada prosta im więcej dmuchasz tym bardziej ciepło,na td04 u mnie 180 styka
W sumie to już i tak nie duża różnica a w 180 też bywają 60 rury. Ale skoro przy 230 jest udowodnione że nie ma laga to napewno nie zaszkodzi ;).
Edytowane przez bongod
na fmic.pl 180mm mają wylot 57mm dopiero 230mm mają średnicę wylotu 63mm. Sam nie wiem :)
180mm
nie dziaduj daj 230mm bedize lepszy lans
nie chodzi o kasę bo różnica w cenie nie jest duża tylko o przerost formy nad treścią. :) i no zasłonięcie chłodnicy wody :)
wloty przespawałem na 2.5 cala tak jak reszta kanalizy w układzie bo były 57 w 18-stce
musisz zaplanować sobie co chcesz i do czego to chcesz
