2.7 zdrowe to wypluje to 300, okolice. Mnie interesuje wytrzymałość 1.8t, projekty, opisy wozów z takimi wynikami.
Tu masz wyraźnie napisane ile wytrzyma dół
380 lub 420 NM jak masz grubsze korby 20 mm i to też nie może być od dołu jebniecie na maxa bo za długo to nie pociągnie
Chcesz więcej to kute korby obowiązkowo
Edytowane przez bartekzks
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 836,4 tys.
nie
To chyba będzie jakiś chinol co nie ??
A z nimi wiadomo jak jest ...
Powiem Ci ze miałem jedną taką w rękach, po dokładnym doważeniu wirnika zrobiła już 40 tys km i nic sie nie dzieje złego.
a w których autach były korby ze sworzniem 20mm?
Dev ale czy to jest na 300hp?
Ale ją odważyłeś dodatkowo, a jak ktoś nie ma takiej możliwości .
Choć jakby nie patrzeć cena kusi ....
Wiem że 260kM zrobili na pierwszym hamowaniu potem zmienili wtryski na większe i wyszło 282 ale to jest oska i więcej nie potrzeba. To turbo jest o tyle fajne że zimna strona ma sporo mięsa do roztoczenia na wiekszy wirnik.
Trzeba doważać inaczej się rozleci.
a nie pamiętasz wymiarów wirników ?
Poszukam w mailach, może gdzieś mam.
Potrebuje Turba do 300hp P&P, więc mowisz ze tę po doważeniu można brac? Bo cena jest swietna. A jaki jest koszt takiego dowazenia?
Ok 300zl
Ok, czyli i tak się opłaci, a czy faktycznie ona wejdzie do AEBa brz przeróbek?
Trzeba sprawdzić jeszcze średnicę TIPa
Dali byśby rade umowić się na doważenie te susarki?
Jeżeli tak, to ja kupie i poświęcę się dla dobra forum i zdając relacje na bieżąco :D
Zapomnij o takiej turbinie do 300KM.
Jeżeli nawet będzie super wyważone, na bardzo dobrych jakościowo materiałach, które wytrzymają duże obciążenie to i tak potrzebujesz, duzego FMIC, wtrysków minimum 525cc, dedykowanego dolotu, DP, sprzęgła minimum AWX, odpowiedniej pompy paliwa i dobrego kolektora wydechowego bo typowy chinol Hi-Flow popęka. Z takim zestawem na Pb100 albo lpg możesz próbować łamać 280KM, ale to będzie cały czas jazda na limicie ze względu na ograniczenie gorącej strony turbiny.
Najlepiej zlecić tunerowi skompletowanie takich gratów bo jak coś pójdzie nie tak to będziesz sie bujał z wymianami bo zle dobrałeś cześci, a stówki będą leciały za wymianę części, regulację gruszki w turbinie itp itd.
Na 300KM to trzeba myśleć o k04-064 (TFSI) albo TD05.
Nic dodać
Kompletuje dokladnie rzeczy ktore napisales, sprzeglo gotowe, fmic tez. W powiedzcie mi, jest mozliwosc zrobienia tej mocy tylko na lpg? Tzn zostawix osprzet od pb seryjny, a wzmocnic instalke lpg na taka moc, i zrobic program tylko na gazie?
Wampir Ci napisał, że nie warto się w to pchać. Słuchaj doświadczonych kolegów.Chcesz moc to zrob na wiekszym turbo żadnego p&p
