tą 61m mam u siebie ;) ale szukam dla kumpla jak najtaniej bo potrzebna w końcu tylko obudowa ;)
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 813 tys.
to kupcie 3" rurkę, nawiercic pod sensor jak sie robi z map sensorem i gitara :V
szkoda czasu na takie zabawy, kupię przepływkę, przełoży się wkład i gotowe
ja mam z pasata 1.9 i ma 3"  071 906 461A ale pomimo podobnego wyglądu i że jest większa średnic to sie nie mieści p&p w ori puche
trzeba tylko rozwiercić otwornicą czy coś jeszcze?
Panowie ile jest warty kompletny silnik 1.8T BFB + Skrzynia 6 Manual Quattro a do niego takie podzespoły :
- wtryski 525cc
- przepływka 3"
- TIP całość 3"
- filtr powietrza k&n
- intercooler 230mm z orurowaniem 63 mm
- wałek ssący od adr
- sprzęgło awx
- Turbo Hybryda KO3
Jak chcesz skrzynie z dyfrem puścić to pw :)
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
to na pewno ale i tak będzie ciasno bo otwór trzeba przesunąć ,ogólne ja to zakładam do c5 bo pasuje p&p :decayed: rozmiar 230X260 górna pokrywa filtra
Miało być OD c5? ;) Puchę C5 kupić i wejdzie i pasuje na pewno, tak? :) Aaaa ale z jakiej wersji silnikowej, też 1.8t?
to jest z passata b5 1.9tdi i do a6c5 zakładam bo pasuje  ,wymiar puszki napisałem to sprawdz ale myśle ze do b6/7 nie podejdzie,kupiłem to za grosze bo za obudowe z s3 to chore pieniądze ludzie chcieli
a i nie wszystkie obudowy przepływki są takie same więc tez napisałem numer który na 100% to ma 3"
Edytowane przez krzysiekml
Panowie
Kumpel chciałby trochę podnieść moc w swoim 1.8t APU  tak do 180,190 KM tylko poprzez soft czy znacie kogoś kto wgra mu gotowca. Silnik ma w bdb kondycji wszystko porobione tylko mocy trochę mało.
pozdrawiam
Panowie
Pompa paliwa bosh 044 normalnie wejdzie do Baku B6 silnik 1.8T ??? Czy trzeba coś kombinować
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
To jest pompa zewnętrzna a ty potrzebujesz wewnętrzną. Walbro 255 siada z delikatną rzeźbą albo możesz od S4 wsadzić
Edytowane przez bjoern
Dzięki za info. Raczej wezmę walbro bo cenowo s4 zabija.
Z S4 możesz używkę dorwać
Popatrze poszukam ale jesli mam dac podobną cene to wole kupic nowa ori walbro 255
pytanie prawdopodobnie było, ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.
Jaki downpipe polecilibyście do seryjnego 1.8t anb - 2,5" czy 2,75"? Mam w planach program za ok. miesiąc czasu i celuję w ~190KM.
I drugie pytanie - czy przed programem warto inwestować w sylikonowy TIP? Ewentualnie czy montaż w przyszłości będzie wymagał korekty mapy?
znalazłem coś takiego na alliexpress za 120zł :D
https://pl.aliexpress.com/item/k8-Silicone-Induction-Intake-Hose-Kit-for-AUDI-A4-PASSST-B5-1-8T/32791969637.html?spm=a2g17.search0104.3.83.7f6050bfLhGLp6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10344_10068_5722815_10342_10325_10343_10546_10340_10341_10548_5722915_10698_5722615_10697_10696_10084_10083_10618_10304_10307_5722715_5711215_10059_10534_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_5711315_5722515_10621_10620,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&algo_expid=f07751e4-b6af-4ab5-8eb2-191ef628dd76-13&algo_pvid=f07751e4-b6af-4ab5-8eb2-191ef628dd76&priceBeautifyAB=0
Pod taką moc niepotrzebny Ci żaden silikonowy tip (silikon to się nadaje prędzej w cycki), a dp wstaw pod seryjną średnicę wydechu. Jakbyś celował w moce grubo powyżej 200KM to miałoby to sens ale też wiele innych rzeczy trzeba by dokupić/wymienić :P
Edytowane przez przem8
Witam Panowie też  mam pytanie a propo przepływka 3" jaka puche filtra dać do a4 b6 1.8 żeby  wstawić przepływke. S3? A6 C5 1,8t ? Czy coś innego?
Dzień dobry. Ja z moim AEB startuje na stage 1.
Pierwsze pytanko co do wtrysków. Same wtryski, czy kupić razem z całą listwą.
Drugie pytanko do dp.
W AEB jest jedną sonda i nie mogę znaleźć gotowego DP z wyjściem na jedną sondę. A sam nie zrobię dp bo nie mam warunków.
Trzecie pytanko
Wrzucę wtryski muszę jechać na strojenie czy nie trzeba?
Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
