Wystarczy ze silnik nie przyjmuje zaplonu i wyniku nie bedzie. Nie sadze ze problem jest w strojeniu przez Digitun bo nie takie auta stroili.
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 832 tys.
Pewnie źle poskładany lub doprężony silnik albo turbo nie dmucha bo np  gruszka kiepska.
Powiem tak przy pierwszym strojeniu silnik nie był rozbierany była seria nie otwierana, tuner twierdził że te wszystkie hybrydy to c**jnie i nie da rady więcej ugrać
No to jak przy pierwszym strojeniu byl nieotwierany slupek i nie wiadomo w jakim stanie to mogly byc spore stuki, problemy z zaplonem i mocy nie bylo. Ale teraz to dywagacje. Mozna sprobowac poprawic teraz program.
No niestety tak już jest. Mam podobnie, tzn wynik lepszy ale 250km nie przekroczyłem, podobnie jak u Ciebie - cofa zapłony. Po konsultacji z paroma osobami wychodzi na to, że bez remontu będzie ciężko o więcej.
Witam, jest tu ktoś co przerabiał listwę paliwa w B6 na powrót? Ma ktoś jakiś schemat co i jak? Wiem, że potrzebuję listwę z AWT np. bo pasuje i zwykły filtr ale jak to dalej podłączyć? Pytam bo do ori filtra dochodzą 4 przewody a do zwykłego chyba tylko 2? Muszę przerobić bo założyłem walbro i mi wali 5,5bara na listwie
napisz do kolegi sawul on ostatnio przerabiał bo jak było dobrze przez 3lata tak po zmianie filtra też zaczął sie problem z cisnieniem , filtr paliwa np hengst H111WK podpinasz normalnie w zasilanie jak zwykły filtr w miejsce ori a o reszte jego pytaj sawula wiem ,że dokupował przewód powrotny z listwy do baku bo tam ujnia z połączeniem była
nie znajduje mi takiego użytkownika
sawul
  • sawul
  • pasjonat.png.34ddff31e203ddcf7afd0ab12c8
  •  0
  • 347 odpowiedzi
  • Imię:robert
  • Model:A4 B6
  • Nadwozie:Kombi
  • Rocznik:2001
  • Silnik:1.8 T
  • Napęd:quattro
  • Skrzynia:Manual
  • P
  • 9 miesięcy temu...
cześć czy ma ktoś z was wiedze jakie ma wymiary tłok z silnika AGU sworzeń pierścienie stopień sprężania itp.
  • 3 miesiące temu...
1. Witam panowie, jako że zbieram powoli graty na stokera, proszę o informację czy tłoki BWA 2.0 TFSI nadają się na strokera oczywiście po odpowiedniej obróbce, czy koniecznie AXX
2.  Jaki powinien być wał? Tak wiem 2.0 TFSI taki kupiłem i w ogóle ma inne wymiary czopów, mocowanie zębatki kompletnie się nie nadaje, mógłby ktoś podać numer?
Dziękuję.
ja mam coś takiego
WAL-KORBOWY-AUDI-A4-B7-A6-C6-2-0-TFSI-20
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 900 zł - WAŁ KORBOWY - AUDI A4 B7 A6 C6 2.0 TFSI 200KM BWE (8107736921). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
ale zębatkę na wale musisz wymienić na takom z 1.8T
  • 2 miesiące temu...
Moje uszanowanie,
Szukam info jaki rozmiar rdzenia fmic pod ok 220KM. Nie mam aspiracji na więcej bo to 1.8T ale w 5st automacie i boje sie, ze skrzynia nie ogarnie.
Plan to K04, wtryski BAM/BEX, DP, TIP i wtedy strojenie.
Pozdrawiam!
250 stron ciężko przeczytać sorry
Czy do B7 bfb pasują wtryski z bama plug-and-play i czy mogę kupić używane same wtryski czy muszę przekładać razem z listwą
Downpipe do seryjnej turbiny jakie powinien mieć średnicę w calach na wejściu i na wyjściu?
Kto wystroi samochód okolice Otwocka Warszawa
Do gregora do Jasła za daleko od nas
Dziękuję i pozdrawiam Robert
Edytowane przez Hardy_hard
Dodatkowe pytanie
Same wtryski. W tej samej cenie kupisz nówki 430 niż te przeceniane klamoty z s3, no chyba że znalazłeś komplet za 300zł. Na lubelszczyźnie mamy co najmniej trzech tunerów wyśmienicie ogarniających 1.8t (osobiście sam tylu znam :P ), a znacznie bliżej i o wiele taniej :D
Edytowane przez przem8
Lubelskie pasuje jeszcze bardziej niż Warszawa
Podrzucisz namiary na tych trzech tunerów
Dołączam się do pytania,pls.
Daron z poniatowej, Karol z soft mod performance, na fb znajdziesz namiary i z forum soul87.
Dzięki.niech moc będzie z tobą.:decayed:
Ale jeśli masz sterownik aeb to pytaj darona, ponoć jeszcze się bawi w te dziadkowe sterowniki.
