pioteros 20 Opublikowano 8 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2013 na każdej z w/w zrobisz raczej 220 bez zadnego wysilku, a jesli sie myle niech ktos mnie poprawi, jest tu pare osob ktore maja doswiadczenie w tych turbach w polaczeniu z 1.8t wiec na pewno ktos sie wypowie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roman_tyk 5 Opublikowano 8 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2013 moze badziewne ale jest jeden niuans, ostatnio kolega laguna 2.0T 204konie stanal ze mna na kresce i dostal baty bo, jego turbo stanelo okolo 3000 a ja boost mialem juz od 2400 i bylo pa pa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 8 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2013 jakie masz doładowanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roman_tyk 5 Opublikowano 8 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2013 1 baar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 8 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2013 widzisz ale ty masz boost i moment podciagniety programem a laguna byla pewnie na nie wysilonej serii to tak samo jak porownac 1.8T 180KM lub 190KM w serii i 1.8T 150 zrobione na 180KM po programie, wiadomo co bedzie lepsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roman_tyk 5 Opublikowano 8 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2013 laguna byla ze zrobionym wydechem ktory mial dać 10 koni i 20nM haha ale nie powiem przy 160 juz byla na równi, ale to dlatego ze mam quattro i zapomnial o najwazniejszym - masa mojego 1540kg (wazone) - masa laguny 1360kg (z dowodu) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 8 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2013 wydech niewiele daje jesli nie uwzglednia się go programem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 8 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2013 moze badziewne ale jest jeden niuans, ostatnio kolega laguna 2.0T 204konie stanal ze mna na kresce i dostal baty bo, jego turbo stanelo okolo 3000a ja boost mialem juz od 2400 i bylo pa pa Pa pa bylo juz na samym starcie. Q rozwiązano sprawę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roman_tyk 5 Opublikowano 8 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2013 z rolki od 35km/h on po dodaniu gazu nawet nie zapiszczal więc quattro tutaj roboty nie zrobilo, ja od razu wystrzelilem on mnie pozniej tylko doganial a masy: - masa mojego 1540kg (wazone) - masa laguny 1360kg (z dowodu) (wiadomo duzo plastiku) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 8 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2013 ja mam prawie 1700kg dzisiaj zwazone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roman_tyk 5 Opublikowano 8 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2013 spoooro, ja wazylem bez paliwa praktycznie bo ani lpg ani pb praktycznie nie bylo, ale wynik 1700 to cos za duzo...moze zapomniales wysiasc z auta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 8 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2013 4/5 baku, fmic, avant, quattro, skórzane elektryczne i podgrzewane fotele, trochę gratow w bagażniku ale w dowodzie i tak wbite mam 1684kg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 8 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2013 to ja mam ok 1400 z bakiem w połowie wiec prawie 300kilo roznicy to zabójczo dużo przy mocy ok 200KM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 8 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2013 b5 a b6 niestety spora różnica:facepalm: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 8 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2013 a więc stare jest szybsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Venom666 0 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 Ja nie mowie ze trzeba za każdym razem to robic .Przeciez jak sie poruszasz w normalny sposob to nic nie trzeba chlodzic.Dopiero jak dacie autu w dupe to wtedy.Po to sie montuje wskaźnik temp.oleju by wiedzieć czy jest goroca,,, EGT by sprawdzać czy masz nie ubogo ... Teszta to dla picu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marc!n 0 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 Czy td04 td05 sa bardziej odporne od gowna k03/k04? Ewentualnie jakie turbiny są odporne? Nie wierze, ze producent zrobił turbine, która uzywana do jazdy po gdy się nie przekracza 3000obr/min musi być jeszcze studzona przez minute czy więcej przed zgaszeniem silnika. Ja tak robie u siebie i wkurw..ia mnie to już. Moj kolega ma reno espace 2.0T i w d*pie ma chłodzenie. Przyjezdza i od razu gasi jakby jezdzil wolnossakiem. Jego zona w volvo s60 2.0T to samo i smieja się ze mnie , bo ich auta jezdza już kilka lat, a ja się ze swoim sram jak z jajkiem i chyba jednak turbina zdycha. (doladowanie 1.25 bara) Zawsze można zamontować turbo timer jak nie chcesz siedzieć w aucie przez tą chwilkę. Ja jednak jak zbliżam się do celu to już jadę delikatnie aby turbo odpoczęło, a zanim znajdę tel czy portfel to turbo na pewno wystygnie. To, że u Ciebie turbo zdycha może być zasługą poprzedniego właściciela (no chyba, że wstawiałeś nową turbinę) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niewek 2 Opublikowano 11 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 Wiem, że dostanę za to opierdziel zaraz ale już moje poirytowanie przekracza normy. Przy składaniu auta mam taki problem: http://a4-klub.pl/1-8t-218/odpala-3-sekundy-gasnie-przyczyna-276936/ Gdybyście mogli zerknąć ( bo wiem, że nie każdy tam zagląda). Z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 11 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 Pioteros pisał o tym CHRA NOWA TURBOSPREZARKA TURBO VW AUDI SEAT SKODA 1.8T (3278986897) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Czy każdy może sobie przełożyć koras czy to się później jeszcze wyważa? Czy to jest serio oryginał czy zamiennik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 11 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 Jest to swojego rodzaju zamiennik, jest to całe wnętrze praktycznie kompletne turbo tylko bez muszli i gruszki, melett jakoś jedyny chyba robi zestawy naprawcze dobrej jakości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
