[B5/B6/B7] Modyfikacje 1.8T - Pytania i odpowiedzi
ma ktoś może aktuator sprawny do k03 zwyklej ? samo turbo k03 tez bym przygarna oby grucha i muszle byly calutkie z klapką
  • Odpowiedzi 7.5 tys.
Ja mam k03 na zbyciu
napisz mi na pw jakie i jaki stan i w ogole przebieg
023 z mojej BFB. Turbo od nowości w aucie czyli jakieś 200 000km. Przydałoby sie zregenerować. Ja mam teraz hybrydę k03s po regeneracji. A ta leży więc mogę oddać za grosze
Napisz mi ile chcesz do wieczora dam ci znać czy wezmę
Jakie macie roznice na przepływce tzn g/s pomiędzy zimą a latem?
Roznic nie powinno byc zadnych
ale sprawdzales to u siebie?
U mnie też nie było, nawet jeśli to niewielkie przeklamania granica błędu pomiarów
Powiem szczerze ze nie spr ale z prawa fizyki nie moze byc roznicy. Wraz ze wzrostem temp zmienia sie sklad miesznki-troche mniej tlenu- ale nie ilosc
Ale komputer może sobie robić minimalne korekty paliwa
Ilośc powietrza sie nie zmieni tylko jego gęstość. Zimne powietrze jest gesciejsze dlatego tak ważne jest jego dobre schlodzenie. Wtedy mieszanka jest lepsza a auto żwawsze. Więc im zimniesze powietrze sie dostanie do kolektora ssacego tym lepszy but. A to daje dobry FMIC. Przy czym rośnie moment , a każde kilka niutków da sie odczuć i to od razu. I jeszcze taka korzyść ze turbo szybciej pompuje u mnie było z 2800 na 2600 mpr
panowie, ile ma sie wypalac bandaż na DP? na wolnych czy trzeba deptac?
o czym piszesz?
Ja Ci weze beda puchlu to i objetos ukladu sie zmieni. Ale tak jak napisal Luki gestos powietrza najwazniejsza .
Powietrze wazy 1.2 KG /m3 przy 20 stopniach a juz przy 25 stopniach 1.17 KG/m3 .
---------- Post dopisany at 15:35 ---------- Poprzedni post napisany at 14:54 ----------
o KOREKCIE PALIWA
Moje logi na osprzęcie seryjnym, byłoby lepiej ale pod koniec stuki i spadek doładowania ze względu na stare i liche paliwo jeżdze na lpg:wink:
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
turbo dosc ociezale wstaje, znajomi w poprzecznych mają podobny efekt kiedy czesc goraca jest popekana
Widzę,że temat logów na tapecie, zerknijcie proszę na moje, ostatnio mam problem z obrotami biegu jałowego i się zastanawiam czy przepływka czy może sonda ( bo już ma się bardzo ku końcowi), można coś wywróżyć z tych logów co jest nie tak?
Przeciez jesf osobny temat na to...
