[B5/B6/B7] Modyfikacje 1.8T - Pytania i odpowiedzi
Wymieniam olej co 10 tys. km i nie dolewam ani grama... Ubywa może z 0,5 litra.
  • Odpowiedzi 7.5 tys.
norma jest 1l/1000km wg instrukcji serwisowej.
jak bierze 1l /10 000km to jest nic.
turbiny, nie ma kto do sprzedania przepustnicy AEB?
---------- Post dopisany at 19:36 ---------- Poprzedni post napisany at 19:36 ----------
dokładnie ostatnio też to wyczytałem w książce 1l/1000km
Panowie to jak to jest z tymi dużymi turbinami w 1.8t wzdłużnym? Warto pakować się większe turbo z nowym kolektorem? Koszty nie są małe, auto ma już prawie 10lat i zastanawiam się czy to w ogóle jest opłacalne. K04 raczej nie spełni moich oczekiwań, dlatego myślę o TD04 z Volvo, TD05 z Evo albo o Garrecie. Widziałem że kilka osób jeździ na GT eleminatorach i wszystko wyglądało ok. Znowu troche boje sie customowej turbiny wraz z kolektorem. Wiem że ludzie to pakują i jeżdzą, ale takie grubsze dłubanie niesie za sobą większe ryzyko że coś po drodze się wysra. Biore też pod uwagę sprzedaż auta i zakup czegoś mocniejszego, choć to wersja ostateczna.
Gdzie można w polsce kupić eliminatora pasującego P&P do 1.8 wzdłużnego?
A może to: www.performance.k64.pl SKLEP k64.pl - turbiny gt35 repliki , zawory wastegate blow off , mbc www.garage.pl
Chinole i ponoć sprawdzone... Co prawda bez kolektora się nie obejdzie.
Dużo jest kombinacji z tymi suszarkami TD04 i TD05?
pod td04/05 nie kupisz kolektora, trzeba spawać, 1000zł+
ale gra warta świeczki,
wg mnie najlepsze turbo do 1.8t
1. Czym te turba w ogóle się różnią?
2. Jak już jest kolektor pospawany (Bakuś penie takie ogarnie) i turbo gotowe do wsadzenia, to czy ciężko jest to wszystko włożyć/podłączyć?
3. Jakie są zalety takiego TD04/05?
zalety to to ze te turba sa tanie , latwe w regeneracji i prawie wieczne
Jak faktycznie tak jest, to dlaczego jest mało projektów z tym TDkami?
Trudność ze spasowaniem wszystkiego pod wzdłużne 1.8t?
trudnosci nie ma, trzeba rezac kolektor od podstaw, do kolektora rzecz jasna inne dp, tip tez inny no i fmic bo pod ori rure tez to nie podejdze
tak wiec podlicz sobie, samo turbo jest tanie, ale kolektor 1000, fmic, 1200, dp 400 i tip 400 plus samo turbo 500-600 minimum i masz niezla sume
to i tak rekompensuje mocą do k03s czy k04 -15
Rozumiem, dzięki.
Miałem pakować sos w K04-015, ale chyba nie będę się spieszył i powoli ogarnę sobie graty o których tutaj piszemy... A orientujesz się którą z tych suszarek wybrać? TD04, czy TD05? Cos tam widziałem, że mają jeszcze jakieś oznaczenia na końcu np TD04HL, TD05-16T itp...
Jakiej szukać???
kazda ma swoja wydajnosc, sprecyzuj jaki wynik w KM chcesz osiagnac a wtedy doszukaj sie jakiej sprezarki potrzebujesz
celuj w TD05HR-16G6-10.5T 01580 :decayed:
zdaje się ze tu kolega ma TD04 pod maska:
http://a4-klub.pl/wykresy-modyfikacjach-projekty-modyfikowanych-aut-119/1-8t-awt-td04-hl-19t-320km-420nm-mrozo-damian-mcgiver-strojenie-turbodiesel-pl-266123/
możesz go podpytac bo nie ma za duzo info czy zdjęc z prac ;)
Dlaczego?
---------- Post dopisany at 21:08 ---------- Poprzedni post napisany at 21:08 ----------
Spoko, zapytam.
Dlaczego?
bo to piekne bydle z potencjalem na ~380-400KM. jedyny problem to jej dostepnosc
No tak żeby to była mocna ośka, ale z lekkim zapasem, żeby to trochę pożyło... myśle, że doładowanie 1.0 - 1.2 bara.
---------- Post dopisany at 21:29 ---------- Poprzedni post napisany at 21:26 ----------
Dlaczego?
Ło żesz kurrr... faktycznie bydle, ale do ośki to chyba zbyt dużo.
A coś co jest dostępne, tak do 260 - 300?
Gt2x
tez mam oske i takie turbo czeka na montaz w kartonie przy lozku :P
moze wez pod uwage turbo frankenturbo f4h-l (teraz nazywa sie chyba f21). podchodzi pod seryjny kolektor. bede mial niebawem caly zestaw do ozenienia (turbo - 10tys km przebiegu, wtryski 440cc, wydech 2.5", dolot, ic i orurowanie)
Gt2x
Ktoś już na tym forum wypowiadał się na jej temat:
"Pasuje pod ORI kolektor ale jest on jednak bardzo restrykcyjny i mocy 260KM na nim nie uzyskasz bo EGT będzie za szybko rosło, nie mówiąc już o wspomnianych na ich stronie 300KM które jest raczej nierealne na normalnym paliwie, nawet na lepszym kolektorze. Na stronie ATP wyraźnie napisali: 'up to 300PS octane dependent" - Czyli moc max pod 300KM zależne od oktanowości paliwa. A więc u nas w naszych drogowych warunkach nie realne.
U mnie jak miałem GT2X i ORI kolektor dusiło silnik u góry, czuć było że przepływ nie może rozwinąć skrzydeł i dopiero jak pospawałem i zamontowałem inny kolektor (baran) czuć było, że góra się odetkała. Czuć to było normalnie na fotelu. potem wleciały wałki ADR i u góry czuć było jeszcze lepiej, wrażenie było takie, jakby przy 5k rpm włączał się V-Tec :)
Generalnie to jeśli się turbo użytkuje bezpiecznie to chłodzenie wodą nie jest potrzebne. Wodę dodają do turbo dlatego, że lepiej zabezpieczyć je przed złym nieświadomym użytkowaniem"
I w grę wchodzi tylko nówka, tak? A jakie koszta? Warto?
---------- Post dopisany at 22:15 ---------- Poprzedni post napisany at 22:12 ----------
Jak z trwałością tego??? Jaka jest róąnica między TD04/05, GT2X, a frankenturbo f4h-l?
Daj na PW ile PLN za komplet.
