[B5/B6/B7] Modyfikacje 1.8T - Pytania i odpowiedzi
  • Odpowiedzi 7.5 tys.
Ok sorki pomylimem cos. 22 ma otwor na przewod odmy. Koncowka tipa ma faktycznie 43. Ale bez kolnierz. Czy jest on na pewno potrzebny? Przeciez tam jest podcisnienie.
Od drgan moze sie zsunac z turbo
po zmianie biegu/nacisnieciu sprzegla lub gwaltownym puszczeniu gazu w czasie przyspieszania jest nawet i niewielkie cisnienie bo powietrze cofa się DVką do TIPa chyba że ktoś ma zawor atmosferyczny
Panowie pytanie z innej beczki. Czy moglby doprowadzic dodatkowy dolot do seryjnej puszki rurą elastyczna od kratki halogenowej do dodatkowego otworu w dolnej czesci puszki seryjnej w silniku 1.8 T AVJ dla lepszego i szybszego doprowadzenia powietrza ? Prosze o opinie i sugestie w tym temacie.
Ale na turbine tez nie ma kolnierza i jakos sie trzyma.
wiecej piachu pod filtr bedziesz zasysal :)
Mialem podobne rozwiazanie w poprzednim samochodzie i problemow z piachem nie bylo, bardziej mi chodzilo o sugestie tego typu czy nie bedzie jakich kolwiek problemow (zbyt duza dawka powietrza, problem z wrazliwa przeplywka) przez dokonanie takiej modyfikacji.
k03-029 cięzko dostępne jest w pl ? Bo po numerach to chyba tego nie znajde
to suszarka z AVJ, BFB, AMB,
po numerach może być problem na allegro, musisz pisać do sprzedających aby odczytali numery,
ja swoją sprawną 2 lata temu puściłem za 350pln:grin:
a masz gdzies nr ? Bo tu wszystkie sa takie same
Modyfikacje 1.8T
sprzedam takie turbo w stanie do regeneracji idealne na hybryde :)
ile chcesz ? :naughty:
180 z kw
Chłopaki, co 10 stron wraca temat z czego sie da zrobić hybryde... Może negocjacje cenowe moglibyscie robić na PW bo potem ludzi odstrasza liczba stron które muszą przeczytać. Mam też prośbę do Romana aby dodał te informację do FAQ.
Ewentualnie także alternatywy do hybryd z podaniem sprawdzonych zakładów w pl i za granicą jak np. Hybrydy od Gregor10, scrollproduct, frankenturbo f21 itp
czyli jak mam turbo 45 a tipa 43 to moge zastosowac lacznik 45? bo w zasadzie 43 nigdzie nie znalazlem. pytanie czy opaska zniweluje te 2 mm?
Dobrze zacisniesz i bedzie git ;)
ta ostatnio jak skladalem dolot po probie szczelnosci tak dobrze zacisnelem ze opaska nie wytrzymala :decayed:
jaeszcze jedno pytanie: lacznik prosty czy jakis katowy? i brac z tym wybrzyszeniem (antywibracyjny) czy zwykly?
