wampir Opublikowano 13 Marca 2016 Opublikowano 13 Marca 2016 (edytowane) Rozumiem, ze planujesz założyć dolot i MAF 3", kolektor ssący integrated engineering, FMIC Wagnera z natryskiem na orurowaniu o średnicy rynny, odprężyć silnik a może i zrobić stroker, ostre wałki, custom kolektor wydechowy seryjną K03-073 oraz przelotowy 3" wydech, wtrysk metanolu albo i nitro. Wydać wór pieniędzy aby okazało się, że standardowy BEX z hybryda i DP osiągnie lepszy wynik. Rozumiem, że chcesz sam poeksperymentować i nauczyć się czegoś, ale moim zdaniem szkoda czasu. Te tematy zostały rozpracowane dawno temu. Trzeba się uczyć na błędach innych. Lepiej poświęć czas na ogarniecie setupu na k04tfsi albo td05. Takie wyniki typu +250KM na k03-073 to sobie można w paincie namalowac EDIT: Gregor10 ma k03-052 a nie k03-073 Edytowane 13 Marca 2016 przez wampir
bongod Opublikowano 14 Marca 2016 Opublikowano 14 Marca 2016 (edytowane) Panowie pompa z ajl podejdzie w bfb Quattro p&p tzn wymienię wkład i resztę powpinam tylko? Musi być pompa z Quattro czy takie same są i w ośce? Czy może jakaś inna pasuje lepiej do b6. Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Edytowane 14 Marca 2016 przez bongod
krzysiekml Opublikowano 14 Marca 2016 Opublikowano 14 Marca 2016 walbro wchodzi idealnie w koszyk od Q,ośka ma większą pompę i takiej nie wepchasz w koszyk z Q ps.Michał dzięki za program
bongod Opublikowano 14 Marca 2016 Opublikowano 14 Marca 2016 (edytowane) A dużo przeróbek żeby do walbro popodłaczać wszystko? Coś kiedyś czytałem że na walbro trzeba mieć zawsze dużo paliwa w baku i że jest głośna prawda to? Z r32 podejdzie wszystko p&p? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Edytowane 14 Marca 2016 przez bongod
krzysiekml Opublikowano 14 Marca 2016 Opublikowano 14 Marca 2016 45min i wszystko działa,miałem walbro w koszu z ośki i było ją troszkę słychać ale po przejściu na Q i wsadzeniu tej samej pompki do kosza w Q pracuje cicho i nie słychać jej jezdziłem na rezerwie około miesiąca i nic się nie działo więc raczej to mit jakiś
bongod Opublikowano 14 Marca 2016 Opublikowano 14 Marca 2016 A czego potrzeba prócz dobrych chęci i wkładu walbro żeby wszystko było jak ta lala w ciagu 45 min? masz może jakiegoś linka? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
krzysiekml Opublikowano 14 Marca 2016 Opublikowano 14 Marca 2016 no linka to nie mam,zwyczajnie wyciągasz koszyk z niego wyciągasz pompkę tą ori i wkładasz walbro w takiej gumowej tulejce dołączonej razem z pompą,podpinasz przewód paliwa(średnica ta sama) obcinasz ori kostkę od zasilania i lutujesz kostkę dołączoną z pompką walbro,ustawiasz wysokość pompki z sitkiem tuż przy dnie kociołka,składasz do kupy i śmigasz
bongod Opublikowano 14 Marca 2016 Opublikowano 14 Marca 2016 Eeee to luzik a z kąd będę wiedział na jakiej wysokości? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
krzysiekml Opublikowano 14 Marca 2016 Opublikowano 14 Marca 2016 wsadzisz koszyk z pompką i zobaczysz ile jest sitko od dna lub zmierz sobie na ori
bongod Opublikowano 14 Marca 2016 Opublikowano 14 Marca 2016 Ok dzięki wielkie teraz mam dylemat nowe walbro czy używana z r32 Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
krzysiekml Opublikowano 14 Marca 2016 Opublikowano 14 Marca 2016 nowe ori walbro,u mnie prawie dwa lata i śmiga
bongod Opublikowano 14 Marca 2016 Opublikowano 14 Marca 2016 Ok super. Pora na zakupy Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
miecio7934 Opublikowano 15 Marca 2016 Opublikowano 15 Marca 2016 Panowie co lepiej wsadzic do 1.8t bfb td04, k04, czy coś z garreta ? Wiadomo custom kolektor, przerabianie węży. Im mniej kombinacji tym lepiej. Nie oczekuje niewiadomo jakich wynikow lekki soft pod 260 - 280 kunia. Hybrydy mnie nie interesuja.
Booster Opublikowano 15 Marca 2016 Opublikowano 15 Marca 2016 (edytowane) Panowie co lepiej wsadzic do 1.8t bfb td04, k04, czy coś z garreta ? Wiadomo custom kolektor, przerabianie węży. Im mniej kombinacji tym lepiej. Nie oczekuje niewiadomo jakich wynikow lekki soft pod 260 - 280 kunia. Hybrydy mnie nie interesuja. http://www.atpturbo.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=ATP-VVW-151 http://www.uspmotorsports.com/Engine/Forced-Induction/Turbo-Kits/GT28RS-Turbo-Kit-Hardware-ONLY--Audi-A4-Passat-1.8T.html Edytowane 15 Marca 2016 przez Booster
bongod Opublikowano 15 Marca 2016 Opublikowano 15 Marca 2016 Ładne to to cena też ciekawe jak wstaje. Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
miecio7934 Opublikowano 15 Marca 2016 Opublikowano 15 Marca 2016 Jakoś nie jestem przekonany do tzw kitów... Rzeźbić pod k04 czy td04 powtarzam łagodny soft 3xx mnie nie interesuje
Booster Opublikowano 15 Marca 2016 Opublikowano 15 Marca 2016 Jakoś nie jestem przekonany do tzw kitów... Rzeźbić pod k04 czy td04 powtarzam łagodny soft 3xx mnie nie interesuje kit jest dużo pewniejszy jak rzeźba jeżeli już tak bardzo chcesz rzeźbić to rób pod td05
StrusLbn Opublikowano 16 Marca 2016 Opublikowano 16 Marca 2016 Witam, wszystkich, właśnie zabieram się za drobne modyfikacje swojego auta. Mam zamiar założyć turbinę k04, wgrać nową mapę silnika na ok 200KM, wyłączyć drugą sondę za katalizatorem (już go nie ma), oraz wymienić zawór DV. Zarówno turbo i zawór DV które mam obecnie są uszkodzone i muszę je wymienić (przy okazji na mocniejsze), to z wtryskami zupełnie nić się nie dzieje. Proszę doradzcie mi, czy jest sens zmieniać wtryski przy tak stosunkowo nie wielkim modzie a jeżeli tak to na jakie. Dziękuję za pomoc i sorry za podpięcie się tak oo pod temat:)
Galetto Opublikowano 16 Marca 2016 Opublikowano 16 Marca 2016 Przy takiej turbinie na seryjnych wtryskach to szkoda stroić. Jak Cię interesuje niewielki mod to raczej założyłbym hybrydę K03 i wtryski 320.
Kamel34 Opublikowano 16 Marca 2016 Opublikowano 16 Marca 2016 A dużo przeróbek żeby do walbro popodłaczać wszystko? Coś kiedyś czytałem że na walbro trzeba mieć zawsze dużo paliwa w baku i że jest głośna prawda to? Z r32 podejdzie wszystko p&p? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Ja wczoraj montowałem walbro i wykorzystałem kosz z 2,5TDI. Faktycznie 45min roboty, troszkę ją słychać ale trzeba się dobrze wsłuchać.
