[B5/B6/B7] Modyfikacje 1.8T - Pytania i odpowiedzi
Obcięło Ci doładowanie podczas jazdy czy nie załadowało po prostu tyle ile powinno? W większe mrozy mi też ładuje mniej niż w ciepłe dni ale to chyba normalne.
termodynamika Panowie sie kłania
zimniej, niższe dołądowanie ale przepływ taki sam, dane do ECU ida z przepływki
  • Odpowiedzi 7.5 tys.
No Tomek przecież napisałem że to normalne :naughty:
mi przy tych mrozach brakuje 0.1 -0.15 bar wg wskazań zegarka. Już się zastanawiałem czy czyścić przepływkę. :notworthy:
ścieło mi doładowanie podczas jazdy a czy ładowało tyle co powinno hmm nie zwróciłem uwagi.
Czytałem, że ktoś zakładał przepływkę z VR6. Chyba Gregory. Czy to daje jakiś efekt przy set-upie: FMIC, stożek, TIP, remap, może DP??????
Przy seryjnej turbinie nie ma to sensu...
niekoniecznie-wstawiając przepływkę o większej średnicy, zmniejszasz czas otwarcia wtrysków, ponieważ przepływ powietrza jest mniejszy :wink4: Rozjemca tak robił, ale na Karambolu
Odbiję trochę od tematu:
Jaki model turbo będzie najlepiej pasował do B5, B6 1,8T? Bo z tego co wiem najlepiej od tego zacząć... Tylko którą wybrać?
:szukaj: :szukaj: :szukaj: :szukaj: :szukaj: :szukaj: :szukaj: :szukaj: :szukaj:
No szukam i już mi się głowa zapaliła...
K04 będzie git??? Regenerowana może być z dobrego źródła, czy lepiej pakować sos w nową???
i po raz kolejny to samo-a ile koni chcesz mieć, bo czyK04 będzie dobra-to pojęcie względne i dla każdego inaczej to brzmi
No i właśnie o to chodzi... koni chcę mieć jak najwięcej.
KKK
ile? 500?
Podstawa to w jaką moc chcesz celować i jaki masz na to budżet przeznaczony?
Dlatego też napisałem że przy seryjnej turbinie nie ma to sensu bo ile i czy w ogóle będzie czuć różnicę ?? Turbo od karambola nie jest już takie seryjne i najlepiej jak by Rozjemca wypowiedział się na ten temat.. Podejrzewam że sytuacja wygląda tak jak w wałkami od ADR-a przy seryjnej turbinie.
takie rozwiązanie stosuje się przy dużych wtryskach, i/lub dużym turbo, gdzie seryjna przepływka może już nie mierzyć :wink4:
Teraz zgadzam się z Tobą w 100% :good:
