[ALL B6] Demontaż siedziska tylniej kanapy w avancie - BEZ STRAT, USZKODZEŃ ITD...
Poradźcie, jak BEZ START, USZKODZEŃ I ZNISZCZEŃ, wyjąć siedzisko tylnej kanapy w avancie?
W którym miejscu/ miejscach trzeba naciskać, podważyć, pociągnąć? Coś trzeba przedtem wykręcić, wypiąć, rozłączyć?
Usiłowałem zwyczajnie podnieść siedzisko, ale nie daje się ruszyć, tylko trzeszczeć coś zaczyna niezbezpiecznie :disgust:
Nie obraziłbym się za jakieś czytelne instrukcje, fotki, rysunki z elsy...
Wpadła mi w otwór gniazda pasów bezpieczeństwa prewna drobna rzecz, jak której nie wyciągnę - będzie awantura :embarrassed::punish:
E tam, wystarczy pociagnac mocniej, ono nie jest przykrecone niczym.
Nie pitol sie, tylko wyrwij :decayed:
Flaj ar Yu siur :?:
OK. na Twoją odpowiedzialność :> :decayed:
Rozumiem, że jakby coś fundujesz mi nową kanapkę :gwizdanie: :kox: :kox: :decayed: :decayed: :decayed:
Elementem mocującym są dwie plastikowe tulejki o numerze: 4B0 886 373
Są one wciśnięte w specjalne otwory w blachach auta znajdujących się pod siedziskiem.
Przy montażu siedziska wciska się w te tulejki specjalnie wyprofilowane pręty wystające ze spodu siedziska. W ten sposób kanapa jest mocowana.
Przy odrobinie pecha szarpiąc siedziskiem można połamać te tulejki. Mnie się udało :kox:
Na szczęście kosztują grosze
OT: jeździsz już nim? Zrobiłeś ten rozrząd?
no właśnie mi jedna wpadła do środka i chyba z pół godziny walczyłem,żeby to wyjąć,ale jest ,tak jak mówicie-wystarczy szarnąć do góry i siedzisko piknie odchodzi-ja tam na przykład znalazłem 8 różnych monet i kilka innych drobiazgów..... :naughty:
ja tam znalazłem 1 ojro i brakujące spinki wygłuszenia maski przedniej :decayed:
Rwij bracie!
A potem-ale urwałłł :decayed:
jak zalozylem skorzana kanape to nie dolega ona calkiem tylko odstaje tak jakby tulejki nie trzymaly cZy cos
Informacja, jaką znalazłem, jest taka, że te tulejki są jednorazowe i jak wyciągniesz kanapę, to te tulejki trzeba wymienić.... może dlatego masz wrażenie, że nie dolega, bo jej już tulejka nie trzyma.
nie mam wrazenia :) jak naciskam na kanape to jest wyrazny luz
Udało się :kox: I to bez strat :tongue4::kox: :kox:
Spinki też całe :decayed:
Czego to ja nie wyciągłem :rolleyes:
Oprócz pierścionka zaręczynowego kobiety stałem się dodatkowo właścicielem 1,5 ojro, kolekcji ludzików z kinderniespodzianek, dwóch baterii AAA, pary spinaczy po poprzednim właścicielu :kox: :kox: :kox: :kox: a dodatkowo trafiłem na resztki odłamków tylnej szyby, którą wybito mi zaraz po sprowadzeniu :gwizdanie:
(..) Oprócz pierścionka zaręczynowego kobiety stałem się dodatkowo właścicielem 1,5 ojro, kolekcji ludzików z kinderniespodzianek, dwóch baterii AAA, pary spinaczy po poprzednim właścicielu :kox: :kox: :kox: :kox: a dodatkowo trafiłem na resztki odłamków tylnej szyby, którą wybito mi zaraz po sprowadzeniu :gwizdanie:
Ja u siebie znalazłem żeton z kasyna :kox::naughty::decayed:
Tuleje (bo tak to się nazywa w ETKA), czyli spinki kosztuja dwie 5PLN. U siebie jednej nie miałem, a druga już była mocno nadwyrężona i też postanowiłem wymienić. Teraz siedzisko siedzi sztywno, bez żadnych luzów - znikł dodatkowo dźwięk, który był wywołany tarciem drutu w siedzeniu o krawędź blachy podwozia.
Co wyjęcia, to trzeba szarpnąć do góry, chwytając od przodu siedziska, mniej więcej 15cm od brzegu kanapy z obu stron i wychodzi - wg mnie jeżeli spinka zostanie na kanapie, można pomyśleć o wymianie.
u mnie jedyne co było można znaleźć to jakaś porozsypywana karma dla ptaków chyba haha na szczęście nie ma już zapachu w samochodzie kurnika :polew:
  • 9 miesięcy temu...
Dołącze się do pytania. Czy przy składaniu oparcia tylnej kanapy trzeba demontować siedzisko kanapy żeby powiększyć przestrzeń bagażową?
Chce przewieźć w bagażniku Avanta większy gabaryt i zrobić podłogę na płasko
jak położysz oparcie to podłoga jest na płasko, wiec nie ma sensu demontować siedziska... i przy okazji połamać kołki mocujące :gwizdanie:
Czasami zdarzy sie ze po wyrwaniu siedzika, druciane bolce w kanapie sie wyciągną i po wsadzeniu kanapy nie siedzi ona za sztywno. Wystrczy uzyc młotka, aby te bolce wgieły sie do kanapy i po sprawie :gwizdanie:
  • 3 miesiące temu...
Jedna tulejka wpadła mi do środka i nie mam nic tak długiego żeby ją wydobyć. Odpuścić czy lepiej ją wydobyć? Jeździłem autem i nie słychać jak lata także ok :wink:
Mi też kiedyś jedna wlazła do środka, podczas jazdy nic nie grzechotało, więc olałem ją.
Tamta i tak do niczego już się nie nadawała, więc kupiłem drugą :wink:
