[ALL B6] Instalacja czujnika deszczu + MCE Swap z B7
Lustro się raczej nie znudzi- na zwykłe nie zamienię :)
a co do foli to problem jest taki że ciężko wyciąć taki kształt dookoła wklejonego uchwytu lusterka który jest nie regularny pomalować zdecydowanie łatwiej bo można to zrobić przed przyklejeniem uchwytu.
pytanie tylko co lepiej wygląda z zewnątrz auta folia czy podkład do szyb?
no nie mow ze pomalowac bedzie latwiej niz zrobic wyciecie w kawalku folii, plastyke w szkole mailes? to i wytniesz kawalek okragly folii :decayed:
http://s27.postimg.org/wi0qxq5e7/IMG_9129.jpg
http://s22.postimg.org/sa60nzwod/IMG_9130.jpg
No niby miałem ale chyba więcej malowałem niż wycinałem:)
a tak na poważnie to właśnie się zastanawiam czy folia czy malowanie.
Powiedz jeszcze co to za folia? gdzie to kupiłeś i czy jest odporna na promienie UV?
Rozumiem że masz to u siebie w aucie i jest ok?
siema
Zmienialem ostatnio mce z low b6 na high z b7. mam mały problem nie mam swiatel drogowych;/ W aucie są zamontowane bixenony. kodowanie 10031. Zauwazylem gdy wlacznik jest w trybie auto i przekrece stacyjke to xenony chwile mrugną. Jak pociagne wajche od drogowych palą sie xenony. Co o tym sądzicie. Kable w przekaznikach zmasowane wycieraczki klakson spryskiwacze dziają
jak masz zamontowane bixenony, to czy przy satrym module z b6 jak zapalałeś drogowe, to h7 też się zapalało??
musisz odciąć kable w lampie od żarówek z h7. w tej chwili moduł wysyła za słabe napięcie do odpalenia długich. wcześniej było i przesłona z bixa i h7. teraz moduł daje moc tylko na przesłone...
---------- Post dopisany at 21:49 ---------- Poprzedni post napisany at 21:45 ----------
ewentualnie przekaźnik cię uratuje...
poczytaj moją dyskusję z kfx-em na począktu wątka, też miałem ten problem...
jak zapalałem drogowe na zapłonie swiecily xenony z otwarta przesłoną i h7 a bez zapłonu to tylko h7
wystarczy tylko ten kable przeciac? teraz nawet nie słychac tej przesłony. zapala sie tylko ksenon;/
spróbuj zrobić tak:
zakodaj same bixenony bez drl, wyciągnij żarówki h7 i zobacz czy będzie działało
jutro spróbuje tak zrobic.
---------- Post dopisany 03-04-2014 at 22:01 ---------- Poprzedni post napisany 02-04-2014 at 23:00 ----------
sprawdziłem dzisiaj kodowanie jest ustawione na bixenon bez drl. żarówkę wyjąłem i przesłony odpaliły. teraz mam problem jaki kupic przekaznik i jak go zamontowac.
Mam jeszcze takie pytanie czy mozna jakos wylaczyc ksenony zeby sie nie zapalały przy swiatłach drogowych na wyłaczonym zapłonie?
aby mieć drl, musisz po 1 kablu do każdej lampy przeciągnąć z mce. wiedz też, że drl w b7 chodził na żarówkach 21w, teraz w w lampie masz h7 na 55W. co drugi kierowca z naprzeciwka dawał mi znak, że mam długie załączone(bo miałem lampy nie ustawione :facepalm:), ale i tak będzie oślepiało jadących z naprzeciwka...
u siebie mam ledy zamontowane, ale za to wyskakuje błąd przepalonej żarówki. rezystorm nie ufam.
...rezystorm nie ufam.
Dobre... żarówkom też nie ufasz? Przecież one działają dokładnie na takiej samej zasadzie jak rezystor...
ok ogarnąłem temat z długimi. Jeszcze muszę wlutować rezystory w lampki tablicy rejestracyjnej. Teraz będę montował czujnik deszczu/swiatła. Znalazłem takie cos na alledrogo co wy na to?? Audi A4 B8 czujnik sensor deszczu 8k0955559 (4106301513) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. oczywiście najtańsza oferta;p
Jak wół napisane że do B8. Ty potrzebujesz 4E0 955 559 (na końcu literki od A do E).
no i po ogarniecie mce b6 na b7 , wszystko bez problemu działa
czujnik kupiony z koncówką C. Wszystko podpięte. tylko jeszcze nie mam czujnika przyklejonego do szyby. Niestety clh nie działa. Czujnik deszczu działaja jak macham palcem przed czujnikiem to się włączają,. clh nie mogę za chiny właczyc. Zastanawiam sie czy dobrze mam podłączone zasilanie czujnika? podłaczone jest pod fotochrom
aha mam bład spalonej zarówki tablicy rejestracyjnej(ledy) nie wiem może cos jest tym powiązane??
---------- Post dopisany 12-04-2014 at 00:48 ---------- Poprzedni post napisany 11-04-2014 at 17:14 ----------
clh już działa. włacznik był zepsuty;/
Chciałbym się dowiedzieć jak po przeróbce działa flesz przy bixach z b6 przy zakodowaniu ich jako b7.
Czy odpala jednoczeście h7 i xenon?
H7 nie odpali bo kabelek,który idzie do H7 trzeba odciąć.
Wszystko jest w wątku trzeba czytać uważnie :whistling:
witam!
Koledzy Proszę muszę dokupić mocowanie lusterka do szyby za zadne skarby nie moge dojśc jaki ma numer.Pojechałem do salonu VW/Audi w Gerlitz i facet podał mi numer 701845543 i taki element zamówiłem 19 Euro.Przy odbiorze okazało się że to nie ten element on jest do przyklejenia do szyby i zamocowania lusterka bez sensora.Ja potrzebuje mocowanie jak w pierwszym poście "podkowe".Jak nie będę miał numeru Niemiachy skroją mnie na 19Euro.:(
Edytowane przez darecki_M
Mam pytanie odnośnie świateł dziennych w H7 którędy wyprowadzacie kabel z lampy ? może ktoś fotke pyknąć jak ma to zrobione ?
Edytowane przez witek1234
Witam!
z tą podkową sprawa wyjasniona, niemiaszki oddali mi 19,90 euro ,mogę oswiadczyć wszystkim zainteresowanym podkowa jest dostepna tylko z odzysku po odcięciu od szyby lub do kupienia wyłącznie z szybą.Szukam dalej :(
Temat rozwiązałem instalacje miałem dobrze
winny był włącznik auto !!! po wymianie wszystko działa mam i ja w końcu MCE z B7 :)
Witam. Kto się podejmie tego rezania??
