Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
Panowie mam manetke tempomatu od B7 na zbyciu i kolega ma A3 z 2005r i zastanawiam sie czy ta manetka podejdzie do jego auta..?
  • Odpowiedzi 3.1 tys.
Podejdzie.
- Sent from my iPhone 4s using Tapatalk
Dziekuje za podpowiedz i powodzenia przy modach
dzisiaj zamontowałem taśmę od siemiana i okazało się niestety, że jednak wiązka od poduszki nie pasuje, jest zupełnie inna kostka . Panowie, teraz bardzo ważne pytanie, czy wystarczy dokupić wiązkę w aso czy też ten moduł w kierownicę nie pasuje do A4 ???
Patrze teraz i ty masz kabel od zwykłej poduszki a nie od multi? zaraz pyknę zdjęcia jak to wygląda u mnie.
kabel jest od multi, ale od a6 i tam jest to chyba inaczej rozwiązane :/ Ty masz taki sam moduł w kierownicę jak mój ?
W moim różni się wtyczka od taśmy i wyjście z modułu.
tak to wygląda
Ale poprzednią kierownicę która kupiłem do A4 na allegro miałem z takim modułem jak ty masz.
dzięki za fotki .wychodzi na to, że masz standardowy moduł, taki jak większość .A tą kierownicę z allegro o której mówisz to podłączyłeś jakoś? teraz nie wiem czy muszę szukać modułu czy tylko wiązka wystarczy :/
Nie bo nie miałem poduszki. Sprzedałem sam moduł na allegro. Tylko moja wtyczka w module jest inna.
koledzy a jak sprawdzic ktore mam hamulce?
o 3 = HP2 16" (PR-1LX)
o 3 = FNR 16" (PR-1LG)
o 4 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
Najprościej w książce serwisowej lub na wlepce z kodami wyposażenia.
dzieki, nie pomyslałem, ze moze tam byc kod od hamulców ;)
wlaśnie zmieniałem na kiere trójramienna multifunkcyjną, gość który mi zmieniał złożył wszystko do kupy tylko nie podpiął poduszki bo jest jakiś inny wtyk (wtyczka), wie może ktoś o co chodzi? może jakiś nr tej części ktoś zna? Miałem wcześniej zwykłą 4-ramienną kierę
Łącznik 4 Pin - 4E0-972-133
WItam ! panowie ile kosztuje mniej więcej podłączenie tempomatu ?
moduł jesli twój nie obsługuje - 150-200zł
manetka 50-100zł
obudowa 100zł lub wyciecie swojej 0 zł
no i kumpel z vagiem - czteropak browaru
---------- Post dopisany at 22:47 ---------- Poprzedni post napisany at 22:47 ----------
manetka 50-100zł
a jesli nie mam nikogo znajomego kto zna sie na tym to ile trzeba dac za taka robote majstrowi? :D no nie wiem jaki mam modul, mam kierownice 3 ramienna i pelny FIS :)
musisz sprawdzic modul, różne sa ceny.. ciezko odpowiedziec..
faktycznie było coś takiego przy rezaniu pełnego FISu
a powiedzcie mi odwrotnie.. jak ktoś wyrezał większe hamulce to musi coś gdzieś zmieniać w kodowaniu? czy gdziekolwiek?
Nie Nie nic nie zmieniasz kodowania przy zmianie hamulcow..
Gość
