Wymiana hamulców przednich na 312mm
Ok doczytałem.
Zatem prosze teraz o przyklepnięcie lub uzupełnienei:
Plan krótkoterminowy:
Tył:
Tarcze 255 pewnie EBC i Jarzma (czy musze szukac ori. na allegro czy mogą być też np EBC) pod standardowe zaciski, do tego klocki Ferodo (jakiej powinny być grubości?)
Plan Długoterminowy:
Przód:
Tarcze 320 lub 321 z zaciskami jarzmami i klockami.
Będzie to miało sens?
Pilnie potrzebna pomoc:)
Mam już prawie wszystkie graty do swapa na 320/288 z b7 2.0tfsi. Brakuje tylko osłon tarcz na tył. Dzięki uprzejmości kolegi Jarol wiem, że numery tych osłon to:
osłona tylna lewa 8E0 615 611 P
osłona tylna prawa 8E0 615 612 P
Podzwoniłem dziś po ASO i okazało się, że nie ma tego w Polsce, nawet u Kulczyka:(
Mają za to 8E0 615 611 C i 8E0 615 612 C - czy ktoś z ETKA mógłby rzucić okiem i zobaczyć czy podejdą na 288 mm z tyłu?
Te co podałeś to wg ETKI są do A6, może i pasują ale to trza by mieć w ręckach i przymierzyć.
P.S. Ja nie wiem jakie niektórzy ASO obdzwaniają (nie Ty pierwszy), skoro ja to mogę mieć z DE za 3-4 dni...
Dokładnie ja dużo części zamwiam w ASo których nie ma na stanie ale w 2-3 dni sprowadzają wszystko z DE.
Jedź do ASO i poproś żeby ci to sprowadzili na zamówienie.
ASO w Poznaniu (czyli siedziba jakby nie było Kulczyka) - czas oczekiwania TYDZIEŃ.....może ktoś pomóc?
ja zostawiłem tył seryjny..delikatnie przycięte boki tam gdzie było zwężenie.. a mam 300mm tył
nie chciałem zakładać nowego tematu wiec odświeżę tego chce kupić jarzma pod 312mm byłem dziś oglądać i czy mógł by mi ktoś podać wymiary zaznaczone na rysunku będę bardzo wdzięczny. sprzedawca dawał mi jarzma od A6 2,5TDI na aluminiowych zwrotnicach ale wole się upewnić jakie ma wymiary
poszukaj na forum
były gdzies wymiary jarzma na 312mm
najprosciej, podjedz do sklepu, poproś o tarcze 312mm i przymierz
To jażmo na zdjęciu jest od B5 (stalowa zwrotnica), Tobie potrzebne jest jarzmo o większym rozstawie otworów mocujących do alu zwronicy.
Pod tym linkiem masz foto porównujące jarzma 288-312mm ( zwrotnica alu B6,B7 )
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/34864f6ebec52cbe.html
Niestety wymiarów nie pamiętam ( wymiar x jest taki sam w 288 i 312 zarówno od stalowej jak i alu zwrotnicy).
Znając wymiar x i trochę geometii można wyliczyć zgrubsza pozostałe :tongue4:
Zdjęcie zdjęciem, a wymiar rozstawu śrub mocujących jarzmo do zwrotnicy jak wół podany jest 145 mm. Więc to jest jarzmo do zwrotnicy aluminiowej (pod warunkiem, że w tych otworach masz w środku wykonany gwint. Obejrzyj sobie dokładnie jarzmo 312 mm pod Al zwrotnice:
http://www.ecstuning.com/Audi-B6_A4-FWD-1.8T/Braking/Big_Brake_OEM/ES2561/imagepopup.html?imgID=13284
nie sugerujcie się wcześniejszym zdjęciem, jest tam zmieniona tylko wymiar rozstawu na aluminiową zwrotnicę, a zdjęcie przedstawia jarzmo do stalowej.
X ze zdjęcia, jest rozstawem mocowania zacisku, gdzie w przypadku obu jarzm jest taki sam, ale w stalowej jest równy z rozstawem mocowania w zwrotnicy.
Toć napisałem że wymiarów nie pamiętam :> ,a na oko to jażmo jest od stalowej na stówę :gwizdanie:
Jeśli określenie "to jarzmo" odnosi się do linku z ECS to mylisz się. Tam pokazane jest na 200% jarzmo 312 pod zwrotnicę aluminiową.
Jednak jeśli piszesz o tym co jest na tym konkretnym rysunku to masz rację - to jest jarzmo od zwrotnicy stalowej z rozstawem śrub mocujących 94 mm
:hi:
orientuje sie ktos czy po zmianie na 312 z b7 ori 15stki da sie upchnac jakims sposobem ?
:hi:
:no: :no: :no:[br]Dopisany: 22 Luty 2010, 08:50_________________________________________________nie da sie 15 założyc do 312mm
:wallbash: rozumiem ze zadne dystanse tu nie pomoga :mysli:
nie, musisz szukać 16''
Chcialbym sie upewnic czy jarzma od A6 03' (zakladajac ze tarcza ma 312 mm) beda pasowaly do A4 B6(tak zeby nie zmieniac zaciskow, tylko jarzmo i tarcze). sprawdzalem w etce i generalnie maja ten sam nr 4B0615125C . ewentualnie z jaki silniki musi miec A6.
